"Терминатор-3" своими руками
Подскажите чисто теорию: почему выбрана частота 100 Гц между приёмной и передающей катушками, на что влияет диаметр провода и количество витков в катушке? Остались катушки DD от металлоискателя Гричко http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=72071 , что если их попробовать использовать для терминатора? Правда данные у этих катушек немного другие : число витков 200 с отводом от середины, провод 0.27мм, диаметр катушек 180мм. Подключил к терминатору ,выставил частоту 9.8-TX, 9.7-RX, феррит- два гудка, медь -один гудок на расстоянии примерно 15...20 см, пробка от пива 12...14 см. Кстати свёл баланс до 2мв!!! очень даже легко, в принципе, если покопаться, можно и меньше уровень получить. Это без каких-то настроек в схеме (на плате) и выставлении "окна" дискриминации. Вопрос-какие подводные камни могут быть при данной раскладке? Может стоит оставить эти катушки или всё-таки стоит намотать родные для "Терминатора 3" и не стоит тратить время-нервы на эти?
92.8кОМ
В этом положении феррит не виден? Если да, то я, к сожелению, подсказать больше ничего не могу. Думаю, что ошибка монтажа
Изменено пользователем _Naga
Так и не нашол причины, при 100кОм Б/Г ферит не виден, при 0 кОм виден, катушки подключены верно, но вырезка ферита работает только тогда когда делаю немножко перебаланс, если баланс так скажем свожу в ноль вырезку настроить не могу. Дискрим тоже режит ферит и вырезает металы некоторые. Больше мучять не буду, буду заливать катушки как есть. И еще хотел спросить может кто мерял какая разница частоты между Тх и Rх получается уже в конечной настройке.
Изменено пользователем legan7
legan7 у каждого своя. проверьте еще раз монтажку я сегодня весь день мучался и с феритом и в режиме только цвет железо видет уже тоже хотел SOS кричать а все оказалось элементарно всего один резистор не впаял. :pilot: И РХ НАДО ниже по частоте делать . В закрытой теме все описано
Проверял 100 раз ниче не нашол, проверил 101 и нашол не впаиное сопротивление R13-110кОм
эххх и у меня оно же
Плата у меня на смд. Такого нету сопротивления, то я впаял обычное нашол на 100Ком. Но вырезать ферит удается когда на Rх паралельно паяю 33нф, но чуство падает 5 коп ссср 10-12см, и вырезан ферит получается на всем диапазоне R8 Б/Г. Такое ощущение что шкала металов очень широкая. На С5 стоит 6.8нф ставил 10нф ниче не дало.
р13 спарь из двух а у меня тоже стоял С5 6Н8 ПОСТАВИЛ 1НАН ивсе стало на место и шкала вди а ферит можно чуть подправить С12м только для отправной точки верни разницу в 100герц а дальше по инструкциям из закрытой темы
Я уже не знаю что ему делать. Может я не туда кондеры паяю. На всем диапазоне R8 баланс грунта ферит виден, я паралельно Rх паяю по 1нф, пробувал по 500пф. дохожу до 33нф ферит не вырезается, все выпаиваю и пробую на Тх дохожу до 4нф ферит режится, но вопервых звучит одним гудком и на 0 кОм R8 виден, а на 100 кОм не виден и дискрим тоже режит тогда ферит. Уже кучу переменников поменял на R8, все бесполезно. сверил по схеме, перемерял все сопротивления соответствуют, кондеры тоже. Катушку мотал проводом 0.4 по 35 витков DD 200мм. пропитал бокситкой, сделал экран с пищевой фольги. Экран не коротко замкнутий 100%. баланс свожу школьним осцилографом Н3017, все свелось нормально. Кабель с мышки 4 жилы, экран сам делал, брал из старых теликов на сопротивлениях переменных. В чем может бить проблема, уже не знаю. Кондеры у меня стоят в датчику. на Tx-100нф и на Rх-100нф+1.2нф, 100герц разница. Частота Тх-11.96 Rх-11.86.
c 5 какой стоит поставь 1нан и сверься осцилографом с тем что в начале темы выложены осцилограммы. Гдето еще косяк засел.Просто у меня даже частота почти такая же и завелся без проблем. с обычными китайскими переменниками
Изменено пользователем aleksandr30
дай ссылку на печатку по которой собирал
Печатка с 1 страницы http://forum.cxem.ne...howtopic=107905
Поставил 1.2нф. С5. Проверил осцилограмы Мс1 4 нога такая же, а вот Мс1 10 нога исскаженная. И на vt1 и vt2 немножко гострей низ и срезан верх. Что теперь делать.
Четно даже незнаю чем помоч мне кажется кдето либо блоха сидит либо непропай :unknw: плату на пару дней откинь изабудь про не а потом незамыленым глазом осмотри. Вэтом случае спешка порет горячку
Legan7,на 116 стр. (сообщ. # 3213) я писал про С42 (плата полностью smd), проверил? И ещё - в одном архиве с этой печаткой был вордовский файл «печатка вид деталей», там перепутаны GBи DISKR
Изменено пользователем Григораш
legan7 а как у вас стоит переключатель режимов я имею ввиду какие кондеры соеденены в режиме цвет и какие в режиме все металлы может переключатель кривой имелся такой опыт
Распаял катушки, выкручил чувство на максимум сигнал звучит непрерывно, касаюсь пальцами контактов разьема датчика, ничего не происходит, раньше сигнал пропадал на секунду,а сейчяс не пропадает. Может какая то микруха накрылась?
В режиме все металы С10 подключаю через тумблер к С43 и С42
В режиме только цвет С10 подключаю через тумблер к С8 и С6. Тумблер вроди как рабочий, проверял цешкой.
Подключаете правильно ,но чувство проверяется не так ,должно быть на грани срыва звука ,постоянный гул не должен быть и есть мах. чувства , Со входа не всегда есть какой то сигнал ,хотя бы подключить тх ,что бы шли синхроимпульсы ,тем самым открывая входной усилитель рх. Причин много ,где то ляп в полосовых усилителях ,от чего неправильно работает компаратор и т.д. Проверьте питание на 4066 ,без катушки примерно 3 - 3.5 вольта что недостаточно для открытия ключей ,при подсоеденении тх напруга увеличивается и разрешается работа онных. Вообщем проверьте все сначала ,особенно питание и потребление схемой.
Спасиба за советы! Так и есть на грани срыва ставлю чувство тогда касаюсь пальцами и звук пропадает на секунду. Сейчяс буду проверять питания.
II.9. РО на сутки.
DesAlex
Проверил питание на всех микросхемах, питание у меня 11.13вольт. Там где должно бить 6вольт-5.93 там где 4вольта-3.7вольт. Это без катушек. С катушками тоже самое.
Заработало! Взял осцил, включил терминатора и внимательно сверялся с осцилограмами. Генератор дает нормальный сигнал, просто я тот раз мерял и поставил вольт деления на 0.05. и синусоидав была срезан верх и гострый низ. В этот же раз я поставал вольт деление 5 вольт и тыкнул на коллекторы генератора, там была такая же синусоида как на осцилограме. А у меня получается на Мс1-4нога амплитуда нормальна, а на Мс1-10 ноге очень исскаженная. Начал я ити по ходу, от vt1 коллектора через С6 синусоида нормальна, на С10 доходить нормальна, а после него исскаженная, А причина не пропаяна сторона С10 которая идет на 13 ногу Мс1. Как только пропаял, все стало на свои места.Хотя до этого всю плату проверил на непропаи и не нашол. Настроил за 10 минут. Там и настраивать нечего. Ферит вырезается при ровно 43кОм. Дискрим работает отлично. Спасиба всем за помощь. Буду соберать до кучи. Прибор супер.
legan7 С такими кондерами Вы еще трижды проклянёте Терм. Выйдите на улицу и всё поплывет, шкала будет сдвигаться, будут проблемы с отстройкой от грунта, ложняков куча. :(
