Фобос Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 (изменено) Получилось свести баланс DD датчика до 6 мв, есть какое-нибудь ограничение на минимальный уровень. Смотрю все здесь сводят 10мв, а меньше то-ли не получается, то-ли просто нельзя. В принципе можно покопаться и еще меньше сделать, кусочек приемной катушки еще не залил. Изменено 2 марта, 2014 пользователем Фобос 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4POK Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Получилось свести баланс DD датчика до 6 мв, есть какое-нибудь ограничение на минимальный уровень. Смотрю все здесь сводят 10мв, а меньше то-ли не получается, то-ли просто нельзя.. А что видно на 6 ноге МС2, сколько там? Фобос Баланс нужно настраивать, чтобы было так: Подносим феррит - синус сначала чуть падает, потом растет. Подносим монетку - синус сразу растет. Если наоборот то датчик перебалансирован. Желательно немножко недобалансировать, со временем баланс уйдет, как не крути. Главное чтобы не случился перебаланс. Также смотрите, как Ваш прибор себя ведет, при каком балансе лучше работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Фобос Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 На выв.6 МС2 синус от 160 до 189мв (изменяется с помощью С12). Выставил мах 189мв, при поднесении феррита амплитуда сначала падает до 181мв, а потом растет, при поднесении монетки 20коп СССР амплитуда сразу растет. Правильно получилось? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
4POK Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Правильно получилось? Тогда всё хорошо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Фобос Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) А может на 6 ноге МС2 выставить амплитуду где-нибудь в середине диапазона 160...189мв, например 175мв, чтобы была возможность регулировки (С12 ведь немного на дискрим влияет), или нужно установить максимум усиления микросхемы МС2? Кстати 189мв это не много? Изменено 3 марта, 2014 пользователем Фобос 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
4POK Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 На МС2 это нормально, это сигнал после усиления. С12 нужно ставить на максимум только в начале настройки, потом можно смело крутить подстраивая шкалу металлов. У Вас всё вроде нормально, не переживайте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyganos Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Выставьте С12 в среднее положение- с помощью него, при окончательной настройке, можно будет в небольших пределах "гонять" туда-сюда ТОФ и шкалу металлов. А датчик, на вашем месте, я бы добалансировал, что бы при поднесении феррита амплитуда падала хотя бы милливольт на 50, а потом уже начинала расти (запас на температурный дрейф). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фобос Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Выставьте С12 в среднее положение- с помощью него, при окончательной настройке, можно будет в небольших пределах "гонять" туда-сюда ТОФ и шкалу металлов. А датчик, на вашем месте, я бы добалансировал, что бы при поднесении феррита амплитуда падала хотя бы милливольт на 50, а потом уже начинала расти (запас на температурный дрейф). Так вроде написали , что при поднесении феррита амплитуда должна немного уменьшится...., а если на 50 мв чтобы уменьшалась, так это почти 30% от общего сигнала будет! Кого слушать? II.9 read only 1 day. DesAlex 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyganos Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Почитайте в теме про датчики (стр.53) я описывал поведение своего датчика "кольцо" 230мм при изменении температуры. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фобос Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Какая амплитуда сигнала (по осциллографу) должна быть на передающей катушке L1 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4POK Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Какая амплитуда должна быть на передающей катушке L1 ? Вот вам ответ на многие вопросы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фобос Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) В качестве добавочных конденсаторов, которые добавляются на RX, ТХ можно использовать типа КСО, а то что-то не нашел в своих запасах на 1.2нф пленку (да и в магазине сегодня не нашлось таковых). Кстати материал диэлектрика конденсаторов от плохих до хороших керамика-слюда-пленка правильно понял? Изменено 4 марта, 2014 пользователем Фобос 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4POK Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Здесь вам уже ответили! http://forum.cxem.ne...80#comment-1641015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фобос Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) Ток контура (8 осциллограмма) что-то не получается померить, где-то на уровне шумов осциллограмма, ведь правильно мерил: включил резистор 1 ом в разрыв подключения средней точки L1 на корпус и на нем смотрел сигнал?. Кстати потребление всего прибора 18 ма без звука и 24 ма со звуком (SP1 стоит телефонный капсюль на 250 ом). По осциллограмме №1 амплитуда сигнала меряется на крайних выводах L1 или на одном из крайних выводов и корпусе? Изменено 5 марта, 2014 пользователем Фобос 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shin 1960 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Нет,не правильно измерял-последовательно с конденсатором контура! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фобос Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 понятно, а с таким маленьким потреблением тока для металлоискателя какие мысли будут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4POK Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Мысли такие - всё нормально 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фобос Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) Точно? Вообще-то здесь читал , что потребление без сигнала 30 ма, с сигналом 60...70ма, это что микросхемы что-ли разные получаются? Кстати на последний вопрос #2815 дайте ответ. Изменено 6 марта, 2014 пользователем Фобос 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4POK Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Точно? Нет, блин, криво… Я специально пытаюсь Вас ввести в заблуждения и мешаю Вам нормально собрать Терм давая неправильные советы. Я просто очень боюсь, что Вы его сделаете и выкопаете всё золото, и мне недостаниться… Извините, не выдержал… По делу: По осциллограмме №1 амплитуда сигнала меряется на крайних выводах L1 или на одном из крайних выводов и корпусе? На рисунке написано «Коллектор VT1 VT2», то есть «амплитуда сигнала меряется на крайних выводах L1»По питанию – введите в поле поиска (вверху справа страницы форума) слово «потребление» и узнаете, что норма, а что не очень нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEANDREY1 Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 (изменено) Всем Здравствуйте! Есть пара вопросов. 1) Это замеры на 1 выв. мс1 .1.65v это минимальное напряжение которое получается установить. До этой точки напряжение падает, после этой точки (1.65v) напряжение растёт. Это нормально? И откуда такая нелинейность?(r8 тип R16110N-B100K ( http://voron.ua/catalog/011567 )) 2)При балансировке катушек измеряем амплитуду сигнала на с5 , где именно состороны катушки или со стороны r4? 3)Прозивал фазировку RX и TX (не знаю где начало где конец) как правильно "сфазировать" катушки? Зарание всем Спасибо. Изменено 8 марта, 2014 пользователем MEANDREY1 0 Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. Экономьте электричество! Выключайте Num Lock! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scales Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 По первому вопросу вообще не понятно, зачем вам это надо. По второму-всё равно, где измерять. Абсолютная величина в вольтах не столь важна. А минимум - он и в Африке минимум. По третьему вопросу не понятно, что именно хотите сфазировать? Или половинки катушек в одну или приёмную с передающей? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEANDREY1 Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Сфазировать приёмную с передающей.(разобрался на феррит должен быть двойной гудок, на медь одинарный. Если наоборот – переворачиваемТХ.) А по первому вопросу мне интересно, почему при постоянном увеличении сопротивления r8 напряжение в точке 1 выв. мс1 сначала падает до 1.65v а потом растёт до 2.3v.Это так и должно быть или это у меня руки кривые(ошибка при сборке). Изменено 9 марта, 2014 пользователем MEANDREY1 0 Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. Экономьте электричество! Выключайте Num Lock! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фобос Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Подскажите какую фольгу можно взять для настройки дискрима (брал сигаретную она просвечивается на свет (перфорированная) и такое ощущение что там фольги-то вообще нет, какое-то напыление серебристое и во всех сигаретных пачках такая применяется). Можно от шоколадки, конфет, бумажных конденсаторов, пищевая фольга? Размер 5х5 см ,правильно понял? Настраивал отсечение золота и на 10 ком и на 40 ком, а фольгу все равно не видно, хотя это наверное хорошо, но нужно провести настройку как положено. Изменено 9 марта, 2014 пользователем Фобос 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4POK Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Фольгу лучше от конденсаторов, 5*5 см, пищевая может быть не алюминиевая, лучше не брать. Фольга особо и не нужна, сделаете потом режим "только золото" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bomok2009 Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 такого режима в ПРИРОДЕ не существует ,и нет его ни в одном металлдетекторе,режим пляж или мелочевки -больше подходит для названия , 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
