"Терминатор-3" своими руками
Подскажите: какая должна быть амплитуда сигнала в точках А и В? А в катушке ТХ? RX?
И вообще как проверить генератор на работоспособность?????? Help!" Будь-ласка! Пожалуйста!!
На катушке ТХ амплитуду надо смотреть осциллографом, амплитуда должна быть около 20 вольт на крайних выводах L1. На RX надо добиваться минимальной амплитуды (сведение катушек в 0), на правом выводе С5 должно быть 10...40мВ. А генератор на работоспособность проверяется наличием синусоидального сигнала или измерением частоты на выводах катушки L1. Про амплитуды и формы сигналов вот что народ выкладывает здесь. И ещё краткая "выжимка" из темы про терминатор (не надо просматривать более 150 страниц форума).
Изменено пользователем Фобос
доброго времени суток, назрел такой вопрос: при настройке шкалы металов, написано что надо вешать кондеры по 1нану, на ТХ или РХ, подойдут ли для этого керамические конденсаторы, или лучше металлопленочные
Крона не есть гуд.Используйте аккумуляторы,ну на крайний случай батарейки типоразмера АА или квадратные,если нет нормального стационарного БП.Кстати и чуйка будет несколько получше.
Следуя совету, я купил аккамулятор. Да, действительно, чуйка стала лучше. Я даже не ожидал такого результата.
Ездил на выходные на дачу и в полевых условиях проверил МД. Штангу сделал длиннее, чем нужно было и датчик получился очень толстый. В итоге штанга погнулась,все болталось и были ложные срабатывания, а потом и вовсе ручка треснула. Ну, конструктивные проблемы, это дела такие, а вот с работой были проблеми. Видимо, я плохо настроил.
Суть такова.
Выйдя в поле, я первым делом отстроился от грунта, подкрутил чувствительность. Вроде бы работал, Чуйка правда не ахти была, совсем меня огорчила. Я на форуме находил схему, какая дальность в земле и по воздуху, так там в зависимости от металла чуйка падала на 5-7 см, у меня же получилось в два раза меньше чем я дома пробивал по воздуху. Дискрим как-то странно работает, то нужно крутить чтоби метал отсечь, а то легонько поркутил, то сразу несколько пропали.
Вечером я захотел снова ходить и не смог отстроится от грунта. реакции нет. Чуйка очень слабая. Прямо в поле у меня был кусочек феррита, от него отстраиватся, нно не так как раньше. Вообщем испытание прошло неудачно. Есть идеи в чем проблема?
ах, да. Еще такой вопрос, на некоторые металлы чуйка очень хорошая, а на некоторие такая себе. Ну вот у меня самая хорошая чуйка на крышечки из под водки. : ) Мне бы хотелось, чтобы на другие металлы. Это как-то можно поправить?
Всем привет! У меня назрел вопрос насчёт перебаланса... Датчик кольцо, 200мм. Баланс на С5 - 20мВ., на выходе MC2 - 300мВ.
Чувствительность :
20 коп. 1961 г. - 27 см.
5 коп. 1930 г. - 32 см.
Латунь (гильза 1934 г.) - 32 см.
Алюминий (пробка от водки) - 36 см.
Серебро (1 руб. 1883 г.) - 29 см.
Медь (2 коп. 1912 г.) - 27 см.
Медь (2 коп. 1842 г.) - 30 см.
При поднесении медных или серебренных целей амплитуда падает примерно на 2-3 мВ и далее растёт. При поднесении указанных выше целей (кроме серебра и меди), а так же свинца и феррита, амплитуда сразу растёт. Как я понимаю - это всё таки перебаланс?! Но не ясно почему спад амплитуды происходит только при поднесении серебра или меди... Хочется узнать.. на что влияет этот самый перебаланс? Какие из-за него проблемы? А так, при данной настройке датчика, прибор ведёт себя вполне адекватно - и чувствительность приличная и дискриминация вполне себе работает. Как бы мне поступить дальше?
mfo эт у вас кондеры скорей всего поплыли температура днем и вечером разная А как реакция на фольгу если тоже хорошая очень то вы увели настройку в сторону фольги Покрутите с12 по максимальной чуйке на медь но очень аккуратно
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Хочу поделиться с Вами своим опытом в «терминаторостроении», может, кому пригодится.
Лепил я его, как говорится, из того, что было. А был старый М/Д по схеме Щедрина:
То есть два отсека питания по четыре батарейки в каждом и два стрелочных индикатора. Переделывать готовый конструктив было лень, решил использовать как есть. Только когда «терминатор» показал себя в деле сделал под него корпус и прочие ёлки-палки:
Стабилизаторы напряжения прекрасно обрабатывают 12 вольт, а наличие стрелочных приборов и привычка определять по ним свойства цели заставили подумать, как их использовать в «терминаторе».
Теперь о схеме (схемах).
Схем «терминаторов» в интернете много, но практически во всех наблюдается «многоэтажность» микросхем:
Авторы объясняют это необходимостью усреднения параметров микросхем. А зачем их усреднять, тем более все? Согласен, что на компараторы должны поступать одинаковые напряжения при отсутствии сигнала, но проще подобрать на эту роль одну микросхему из общей кучи. А запараллелив микросхемы с разным выходным напряжением (выхода НИЗКООМНЫЕ), получим большой ток, который скушает батарейки (аккумуляторы) очень быстро. Поэтому лишние «этажи» я удалил.
Вообще-то основным потребителем энергии является динамик. Конечно, пищит он не всё время, но для экономии можно поставить выходной трансформатор от старого транзисторного приёмничка.
Ну и результаты моей борьбы за экономию: купил комплект новых DURACELL и проходил с ними 3 месяца (2-3 раза в неделю по 5-6 часов). Сейчас пользуюсь «трофейными». Туристы и пляжники бросают батарейки там, где погас фонарик или фотоаппарат, а в «терминаторе» они ещё недельку послужат, тем более что при восьми батарейках их можно использовать до напряжения 0,9 вольта и ниже.
Варианты подключения стрелочных приборов:
Вначале подключил их через электролиты. Следующий вариант - без конденсаторов. Обе схемы вполне работоспособны.
Теперь о генераторе. В процессе экспериментирования с частотой и конструкцией катушек была замечена одна неприятность: вместо нормальной синусоиды получалась иногда модулированная. Возможен даже нестабильный вариант, когда при очередном включении питания получаем то нормальный сигнал, то модулированный. На осциллограмме это выглядит так:
Когда сигнал модулированный, прибор вроде бы работает, но чувствительность в несколько раз ниже. Чтобы не попасть в такую ситуацию, заменил С3 и С4 резисторами по 56кОм. Ведь цепи R1-C3 и R3-C4 образуют R-C генератор, если вместо контура подключить активную нагрузку.
Как показала моя личная практика, пользоваться регуляторами «Дискриминация» и «Баланс грунта» мне не приходится. Но сбить нечаянно настройки при переноске в рюкзаке – это запросто. Поэтому, настроив при полевых испытаниях М/Д, меряю переменное сопротивление, подбираю обычный резистор и впаиваю в плату:
Схема «Терминатора» свободно делится на отдельные функциональные блоки. Для удобства я сделал 7 отдельных платок. Они легко извлекаются и меняются:
Для крепления впаиваю с нижней стороны латунные гайки. Для многократной пайки-перепайки заклёпываю с верхней стороны штырьки от разъёмов:
Вот теперь можно экспериментировать.
И общая схема, по которой собрал последний прибор:
О шкале ВДИ.
Сижу я как-то на кухне, меняю батарейки.… Поменял, решил включить, проверить. Включил, посмотрел вокруг – вижу стоит алюминиевая жаровня:
Ну и давай махать этой штукой перед катушкой, а результата – ноль. Пошел, взял монетку – видит. Стал я разбираться с этим делом, оказывается шкала ВДИ не заканчивается на медном «Катином» пятаке, как многие считают. Поэтому учтите при настройке, что крупные изделия из цветмета могут остаться невидимыми, да и золото (не ювелирка, а монеты 900 пробы) по теории могут оказаться в той же зоне шкалы.
Изменено пользователем Kactus
Здравствуйте уважаемый Kactus! Если не секрет, сколько весит ваш агрегат (Терм)? Не болит ли у вас рука после длительного поиска с таким датчиком? Встречал Вас на Виолити… :bye:
Работа проделана огромная,но...очередной велосипед.
Слабое звено в вашей конструкции - оператор :на сколько хватит его внимания следить за двумя маленькими стрелочными приборами?Да ещё и в динамике.Модульная конструкция - то же лишнее - усложнение прибора,лишние провода и контакты.
Собранный на одной плате прибор помещается в коробку 85*85(аккумуляторы внутри - 2Ли-пол.):post-134035-0-64723900-1399529973.jpg
Штанга сделана из удочки.
С жаровней - это у вас получился режим только черный металл - можно сделать через кнопочку для точного определения крупная чернина или цвет.мет.
Изменено пользователем 546
Здравствуйте уважаемый 4POK!
Были у меня агрегаты и потяжелей. Человек при регулярных тренировках может и двуручным мечем махать целый день88f7b600673e9cdb43e3bfb4e4a333ea.gif
Теперь продолжу. (Поскольку форум ограничивает зачем то количество прикреплённых рисунков, пришлось разделить сообщение на две части).
О катушке.
Мою катушку некоторые форумчане подвергли заслуженной критике. Но кроме недостатков у неё есть и достоинства. Итак, о достоинствах.
Во-первых – механическая прочность. Катушка, залитая эпоксидкой находится между двух листов тонкого стеклотекстолита. Заливается прямо на верхнем листе, поэтому никакой усадки и нарушения сведения не наблюдается даже через полтора года.
Во-вторых – «ремонтабельность» катушки высокая. В процессе эксплуатации кабель катушки (наматывается-сматыавется со штанги, за пеньки- сучки цепляется) повреждается, причём чаще всего как раз в том месте, где он входит в катушку:
Чтобы заменить кабель, достаточно вырезать окошко в стеклотекстолите, а потом его заклеить:
В-третьих – заметил, что чувствительность на мелкие цели у центральной части катушки несколько выше, образуется как бы дополнительная катушечка.
Сейчас делаю катушку побольше, буду экспериментировать дальше:
Теперь пару слов об экранировании катушек. В нашем случае экран нужен совсем не для защиты от помех. Экран должен свободно пропускать то, что излучает передающая катушка и то, что принимает приёмная, и помехи, увы, тоже. Основная задача экрана – устранить емкостную связь катушек с землёй. А поскольку обе катушки работают в контурах, настроенных на строго определённую частоту, экранируем обе катушки, чтобы эта частота не «гуляла» как попало.
И ещё о сведении катушек. Все рекомендуют сводить вдали от всего, что может повлиять на сведение, то есть «по воздуху». А использовать М/Д Вы тоже будете в воздухе? Сухой песок особого влияния на сведение не окажет, но вот если мокрая солёная глина на морском берегу… Всё зависит от электропроводности почвы. Поэтому есть смысл сводить катушки на грунте. Конечно идеального сведения, как «по воздуху» не получится, да и осциллограф тащить на море проблематично, но ближайшую клумбу под окном вполне можно использовать. Главное, проверить другим М/Д место, где будете сводить на отсутствие металлических предметов.
А здесь можете посмотреть мои находки: http://forum.violity...der=asc&start=0
PS: хотел прикрепить схему и платы -
Нет, получилось режим "все металлы" - видит всё, а режим "дискрим" - видит от фольги до медной монеты + крупный чермет, а жаровня, молочный бидон и т.д. оказались за шкалой. Пришлось подстроить.
moj-kharkov, вот «выжимки» из разных форумов, в т.ч.и нашего касательно вашего вопроса:
1.В одном из вариантов платы терминатора на SMD вместо КР1170ЕН6 используется LM1117ADJ (дополнительно установлен SMD-подстроечник 1К0 и резистор К20).
2. Ещё можно и 7805 (большая) или 78L05 с парой диодов в цепи которая идет к массе. Диоды необходимо зашунтировать (запараллелить) конденсатором 100 мкф и подать на них с плюса напряжение через резистор 10 кОм. Иначе по цепям питания идут помехи.
3.Вместо двух диодов поставить старый советский красный светодиод с падением напряжения около 1В. И стабилизация будет, и диод будет светиться красным светом- сигнализируя о включении прибора.
Лично я пробовал первые два варианта – всё работает.
Изменено пользователем Григораш
Не вводите людей в заблуждение.Нет таких стабилизаторов.
Есть LM2931С**.Ну а дальше кто на что горазд:
lm2931.rar
Изменено пользователем Shin 1960
Kactus, не пойму, как из LP2950 удалось выдавить целых 6 вольт? По даташиту их больше 5 вольт не бывает, или стоит всё таки на 5 вольт?
Здравствуйте уважаемый DeD!
Работаю от 5 вольт, "полёт нормальный".
advertise - прикалываешься.....
DeD - на предыдущей странице написали - среднюю ногу стабилизатора через два диода на массу и будет вам 6 Вольт.
При питании генератора от 5Вольт амплитуда на ТХ будет меньше на 20%.
Диоды в среднюю ногу Low-drop стабилизаторов, таких как LP2950 вносят шумы на выходе, по этому такое включение не желательно. Для такой цели есть регулируемые, с хорошими характеристиками, с той же серии LP2951.
Тогда уж проще поставить то что на схеме указано.
Схема терминатора уже отполирована до блеска.Тем не менее находятся чудаки пытающиеся отколоть или приляпать кусок к ней.
Помогите оживить зверька. Спаял по схеме смд. Небыло некоторых смд - поставил дип.
По заменах
вместо 74ns4066n - cd4066be
hef4069upb - hcf4069ube
lm193n - lm393n
кр1170ен6 - 78l06
кр1171сп64 - не ставил, нет у нас ни оригинала ни замены
резистор сп5-35 - обычний переменник
питание - крона
При включении не издает никаких признаков жизни.
Питание на всех микросхемах есть.
Так-как нет кр1171сп64, проверил так... Поставил мультимер на место кренки. При подаче питания - дает 9в, при отключении - медленно падает. То-есть работает так как должно. Просто кр1171сп64 не отсекает диода. Значит признак с моранием и затуханием диода теоретически работает. Ток потребления 30 ма. На кручение чувствительности динамик молчит.
Куда прикажете смотреть знатоки?
Фото прилагаю
Для начала конденсаторы поменять на металлоплёночные.
Питание - сетевой БП или мощный аккумулятор.
Остальное - сойдёт.
Поиск косяка следует начать с компаратора и звукового генератора.
