"Терминатор-3" своими руками
Разобрался почему у меня не сводился баланс, проблема была в катушке СХ, перемотал её заново и баланс стал без проблем сводиться. Но теперь чувствитильность сильно пала, нежели чем было с корявой СХ. При дальнейшей настройке чувствитильность повысится?
Привет всем , кто сталкивался с бракованными hefКами , заказал партию 50 штук , с ними чуйки нет , на вид разные с нормальными , фото вечером.
когда подбирал мс7 . Значение бегало от 4 до 25 мВ .
Ниже никак . Проверял на нормальной плате.
И сравнивал с нормальной.
Ужас короче, 25 баксов отдал за 50 штук . Думал нормальные .
Ага .
Хрен.
С Малайзии пришли .
Не с Китая .
Лучше водки хуже нет.
zombie2009
Я брал в " база электроники " NXP производитель 10 шт. из них 1 только подошла.
Кто нибудь может подсказать видел ролики на ютубе терминатор 3 чуйка на монету 40см. Как они этого добиваются?
На какую монету ? 40 см? Если на Екатерининский пятак медный ,то да ,в легкую ,а вот на 5 коп.СССР ,это уже фикция . Если катушка ДД и 15 дюймов ,то возможно и 40 см. Но в грунте этого не будет некогда ,а вот добиваются как? Подбором элементов в генераторе ,выводят мах. амплитуду в ТХ и ток. А так же подбором усиления в каналах ,но замечу все это на воздухе ,если в грунте то тест делают на чистом грунте ,что в реальных условиях поиска - увы не когда не будет .
Ну у меня вот по воздуху 37 см. на 5 коп СССР. Датчик кольцо, 200 мм.
Здравствуйте помогите, перечитал уже все и ничего не нашел!
Сделал плату при вкл и выкл всё загорается и пищит как надо при выкручивании чувствительности идет писк касаюсь замолкает на секнду, но бывает что и сам пищит прирывисто!
Сделал ДД датчик 100 Гц вымерял на осцилографе на 0.02 в/д свел в линию А НА МЕТАЛЛ НИКАКОЙ РЕАКЦИИ НЕТ ВООБЩЕ.
Что делать я не знаю в этом я новичек котрому хочется МД. Скажите где и что может нужно замерить или виложить фото платы???
Что действительно 100 Гц? Как меряли частоту?
фото платы не помешало бы ,если новичок...
Не в какую не получается вырезать феррит, на RX добавлял конденсаторы, дошёл до 40 нан., бесполезно, не вырезается, дискрим не работает. Думал дело в катушке, сделал другую, DD, с ней всё так же как с кольцом.
Иван, я же говорил что-то у тебя с каскадом усиления RX, ты выложи данные с замерами покаскадно сюда, народ подтвердит, просто когда ты расстраиваешь катушки у тебя получается большое напряжение разбаланса и его начинает хватать для нормальной работы каскада RX. Не может просто быть10мв на С5 и 20мв на выв.6 мс2!!!
Изменено пользователем Фобос
Здравствуйте. Пытаюсь настроить шкалу металлов. Стоит С5 10нФ С12 по максиму амплитуды, не отсекается алюминий. Ставлю 1нФ на ТХ исчезает фольга. Ставлю 1нФ на RX ферит вырезан. Пошел по уменьшению С5, дошел до 1нФ. Фольгу , 1,2 рубля не видит, крутя ручку дискрима алюминий , медь отсекает. Ставлю на RX 3,3нФ , фольгу еще не видит 1,2 рубля видит , но алюминий с медью перестают вырезаться.(серебро ,золото не пробовал). Подскажите что делать.
померял, С5 40мв., на 1, 3, 13 ногах МС2 почти нет ничего (едва заметная сильно искажённая синусоида), на 2, 4, 12 ногах МС2 100мв., На 5, 9, 11 нет ничего, на 6, 8, 10 100мв. Изменено пользователем Ivan87
это уже ближе к теме ,но все равно маловато, а как прибор реагирует на металлы? и что вообще было сначала, почем были такие маленькие уровни сигналов?
