"Терминатор-3" своими руками
да. даже отключал совсем всеравно пищит. да даже если б перепутал крайние выводы на нем то пищал бы в другом крайнем положении. он пищит всегда :)
На выходе компатора напряжение не изменно
У LM393 на выходе открытый коллектор, т.е. если напряжение равно нулю при любом положении ручки чувствительности, то варианта 3:
1) сдох компаратор;
2) на 5 или 3 ножке напряжение меньше (равно нулю?), чем идет с резистора чувствительности (поломка в одном из каналов)
3) еще куча всяких причин (типа сдохли батарейки, отвалился проводок, и т.д и т.п)
Откуда уверенность, что генератор в порядке? МС8 когда вытянуть, звук идет?
Изменено пользователем _Naga
все нашел косяк. при промывке платы задел конденсатор с39 и повредил дорожку :( соеденил все ок . при повороте на 2/3 р39, начинает пищать.
Изменено пользователем dryunya
возник еще вопрос. при сведении в 0 от сх начал отматывать витки и амплитуда начала расти . т.е было 20 витков отмотал гдето 1/3 витка она выросла намотал обратно опять упала. мотать еще ? т.е будет больше 20 витков или я чет намудрил ?
Намотайте еще малелько. Витка два, и отматывайте по-тихоньку. Не рекомендую сводить в менее, чем в 20мВ, у меня потом почему-то стала уменьшаться глубина обнаружения.
Изменено пользователем an2118
еще вопрос
RX делаете точно так же, только диаметр в два раза меньше и количество витков 48 двойным проводом
т.е нужно экранировать а экран куда подпаивать ? и почемуто написано
После настройки по частоте средний вывод RX уже не нужен, он просто изолируется и всё, остаются только два конца на RX.
значит провода от экрана нет ? немогу понять. или просто экранировать а провод не припаивать ?
Не вижу никакой связи между взятой вами цитатой и сделанным выводом. Катушки и их выводы - сами по себе, а экран - сам по себе. Экран отдельным проводом должен идти до платы.
Подскажите, что-то немного не понимаю. Залил DD катушки вместе с С1 С2 (100нф частота 12кгц) баланс 20 mv феррит не вырезал, просто баланс и разница в 100гц. С чуйкой всё нормально, около 30 см на пятак в режиме все металлы. Переключаю в режим только цвет у меня видит только рубль 1999 года, остальных металлов нет. Подбираю С5, пробовал от 1 нф до 10 нф, не помогает. Что делать, уже думаю просто корпус закрыть :vava: .
Вожусь с Терминатором 2Т.
Проблемы с самого начала. Не мог свести баланс ниже 250мВ, пока не выровнял витки RX TX по индуктивности(1,65+-0,03мГн). Всё равно меньше 75мВ не опускается. Вроде в пределах. Сх уже в экране. ТХ -без. RX в экране. Катушки не заливал.
Теперь следующее. Когда подаёшь питание от БП+9В идёт постоянный звук из динамика среднего тона(не щелчки). Который можно убрать, дотронувшись пальцем до земляного вывода с33, и также его вернуть обратно. Осциллограма №5 с 4 ноги мс4 становится такой же при выкручивании R8 в ноль с 45кОм. Остальные осцилки по форме вроде совпадают.
Частоты катушек 9,5 и 9,4кГц. Собран на HEF и пр. без отступлений в сторону.
100% работает БП, автогенератор, звук, контроль пониж питания. R2,c3, c4- 22Ома по 10нФ.
Помогите советом что смотреть, чтоб определить почему схема не слушается, наладка шкалы пока не возможна из-за текущего состояния.
Изменено пользователем Guffy
Включил от новой Кроны Duracell. Ничего не изменилось, всё как прежде.
Включаю, из динамика идёт средний тон, беспрерывно. При этом на феррит реагирует, срывом этого звука в звук короткий и писклявый(типа вижу феррит).
Пальцем дотрагиваюсь до с33 земли и корпуса R39, основной беспрерывный тон полностью исчезает, но на феррит вообще металл никакой звуковой реакции нет.
Опять касаюсь с33 и R39 опять появляется беспрерывный звук и т.д.
Замучался.
Вместо 193 компараторов у меня 393. В начальной схеме с 8 на 7ой вывод резисторов не было. В этой схеме есть.
Знать бы от чего этот звук идёт постоянный после включения.
бегом тестером по выводам компаратора в крайних и среднем положениях р39
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
5 и 3= 1,98В постоянно, в любых положениях R39.
6 и 2= 0В при R39=0.
6 и 2=var при R39=max(в среднем пол, тоже самое).
Var- изменяющаяся постоянка в пределах 0,6-2В.
Смотрел лучом 6 и 2 луч постоянки медленно ходит впределах напряжения, вверх вниз.
Менял местами компараторы в панельках ничего не изменилось.
R38 и R40 меняем на примерно 10 кОм. и спокойно ложимся спать :bye:. или посмотрите внимательно на сопротивление R39... тебе нужно получить на движке перменника 1,98 в и больше. тогда прибор "заткнется". воообчем играйся)
Изменено пользователем basf1
Заменил R38 и R40 по 10кОм каждый. Ничего особо не изменилось. Теперь касанием к с33 звук почти не исчезает, идёт постоянно.
Напряжение на среднем выводе R39 по прежнему изменяется в пределах от 0,6В до 2,09В. Затыкается когда сам прыгает в 2,09 и дальше начинает спадать и звучит опять. А пока заткнулся ни на какой металл не реагирует.
Почему напряжение само плавает на среднем выводе? Не могу его остановить.
Заменил R39 на другой и с33 на другой, ничего не дало.
выколупайте компараатор и померяйте нарряжение на движку переменного.
Вытащил мс8 из панельки. На движке переменника R39(средний вывод)=0В.
Когда крутишь сам резистор стрелка тестера прыгает до 1Вольта и моментально возвращается в ноль.
Перебрал все мысли, всё топчится вокруг R39. В прошлый раз заменял его аналогичным китайцем. Думаю, не может же быть чтоб два переменника новых, сбоили. Оказалось может. Китайский хлам, куплен в одном магазине. Впаял туда советский 1 ватник того же номинала и вуаля, появилось напряжение постоянное никуда не убегает, ещё и регулируется этим R39 от 1,35 до 2,75В. Похоже с одной проблемой сообща разобрались. Перехожу дальше к настройке, посмотрим что там вылезет.
По этому напруга и скакала, что движки у переменников бракованные. Ктоб мог подумать, новьё :excl:.
Что-то потянуло все переменники заменить на совдеповские, а то так можно долго ковыряться...
Я говорил.... удачи в настройке.). там 5 деталей в цепи. чудеса бывают но все оканчивается хеппи эндом.
Подскажите пожалуйста, в каком положении тумблер SA2 включён на цветняк, а в каком на все металлы. По вышеприведенной схеме 2Т.
Что-то настройка не идёт с самого начала описания. Например, сказано
Ручка дискрима стоит на нуле, ручка баланса грунта стоит в среднем положении, ручка чувства отрегулированна, переключатель режимов стоит в положении “только цвет”, берём кусочек феррита 1см х 1см и какую нибудь медяху, включаем прибор и машем сперва ферритом над датчиком, затем медяхой, на феррит должен быть двойной гудок, а на медяху одинарный.
Во-первых, нужно знать в каком полож SA2- цветняк.
Во-вторых, почему феррит должен звенеть на цветняке, это так должно быть?
В-третьих, что значит ручка чувства R39 отрегулированна? Как отрегулированна?
Эти вопросы нужно выяснить и иду дальше по настройке.
1.Цвет - тумблер в нижнем положении(с10 подключён к с8,р6,с6)
2.Феррит это "модель" грунта
3.Значит чувствительность максимальная - крутите грубый резистор пока не появится сигнал,затем плавным убираете сигнал до появления лёгкой морзянки,крутите ещё ,пока и она не прекратится - готово.
Выставил все ручки как написано.
R7 в ноль, R8 на 50к0м, R39 как подсказали выше, SA2 на цвет.
Феррит не видит вообще, пока не положишь его между обмотками или в центр катушки. А Медь видит, реагирует звуком на проводку над катушкой.
Дальше наверняка нет смысла настраивать шкалу на цвет. Если уже с этого места с ферритом не ладится.
Какие будут мнения, почему так выходит с ферритом?
