"Терминатор-3" своими руками
На фоне гудик комп пусть гудит ))) плата так же себя ведёт там где ничего больше нет в смысле всяких ненужных приборов ..., питание аккумулятор типа крона 9в ( я вот думаю подать 12 в может что изменится.... сгорит что или нет как ВЫ думаете ? ) Про сектора понятно а почему идёт реакция при касании пальцем на с 5 понятно а вот на землю , р7, р8, Р39, sa2 непонятно или такое допускается ?
Выставляем режим пик-пик и сморим осциллографом качение питания....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
У меня стабилизатор 7806 и питание всегда 12 вольт. Если у вас то же самое то никакого риска нет.
Доброго времени суток ! Скажите пожалуйста какое должно быть напряжение на мс4 -2,3 ноги , где то читал что должно быть 2 нога 1,08, 3 нога 2,4 при р8-0 ? а то у меня 1,8 на 2 и 3 ножках одинаковое .... и где искать...
Здравствуйте, Т3 должен видеть монету спрятанную за небольшую железку? У меня не видит, и к примеру если плоскогубцами взять монету,то терм перестает её видеть.
Пассатижи это не небольшая железка. Она гораздо больше монетки.....
У меня такие-же показания на 2 и 3 ноге 1.8 вольт. Может нужно с датчиком мерить? У меня еще его нет(. Правда стоит вместо 74HC4066N - CD4066BE
Доброго времени суток! У меня такой вопрос: можно ли на компаратор поставить ПОС , а то болтанка на выходе просто убивает, приходится грубить чувство ... (и помогите с расчетом резисторов).Заранее спасибо!
  • 5 недель спустя...
Ребят, вот в описаниях везде рекомендуется для катушек использовать провод диаметром 0,4 мм.
А у меня есть провод 0,9 мм.
Можно из него сделать и какие могут быть сложности?
Всем привет! Только начал изучать прибор и на этом этапе появилась пару тупых вопросов... 1) Выбор версии - душа лежит к "Терминатор 3" и "Терминатор pro" . Какой собирали бы вы исходя из опыта? 2) "Терминатор pro" работает только с катушкой DD? 3) Можно мотать катушки проводом ПЭВ ,будет надежнее но габариты больше!? 4) Почему именно 6-ть вольт кренка, а не 5-ть (более ходовые)? :blush: Спасибо...
60 витков провода 0.9 габариты имеют немалые. В стандартный корпус не поместится. Теоретически работать должно, а как на практике никто не знает))
здравствуйте. подскажите, в моём Т3 контурные конденсаторы залиты в катушке, если я эту катушку подключу к другой плате Т3 то будет работать как надо? или опять настраивать нужно?
Скорее всего придется заново настраивать
Практически,изменяется ТОФ (точка отсечения феррита).Соответственно-БГ.Обычно все совпадает,только БГ будет чуть в другом положении.Но не всегда.Короче,надо пробовать.
Подскажите... Хочу приспособить на катушку VGA-кабель с монитора. Смущают ферритовые кольца фильтры. Кто нибудь пробовал такие кабеля к катушке? Не ''отфильтруют'' ли те ферриты лишнего ?
Хотелось бы задействовать один из штекеров. Поэтому один из ферритов в этом случае остается. Будет с ним прибор работать?
Тоже как-то использовал подобный шнур с разъемом на МД, от феррита хуже не стало(главное, со второй стороны обрежьте, чтоб у катушки не болтался)))
Но есть ещё другой нюанс - в VGA-разъеме очень тонкие пины и он не предназначен для частого включения-отключения. И ещё там лишних проводов до лешего... С одной стороны, можно свободные провода на разъеме подключить к массе, а с другой, из-за ненадежных тонких пинов лучше функциональные провода продублировать... но тогда теряется смысл в использовании этого кабеля с его дополнительными внутренними экранами(дубли-то будут только под общим). Мой совет, использовать всё же разъем с более толстыми контактами, тем более самые ходовые, типа GX16-5(или 4) сейчас вполне доступны.
Изменено пользователем unlit
"знай и умей свой прибор"
Возьмите схему и тестер, включите питание на плате, и сверяясь со схемой пройдитесь тестером по всем точкам узлов куда должно подаваться питание. Там где должно быть 4вольта - значит должно быть 4 вольта
Народ, не найду такую схему. Полным-полно битых ссылок на форуме.
Собираю по схеме и на плате из архива http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=87124
Не пойму некоторые моменты:
Для чего нужен тумблер S3 параллельно катушке L2 (на плате справа внизу), зачем её выключать? Кстати, со схемой не сходится.
Зачем два одинаковых кондера по 1000 мкф параллельно (с37, с38) ?
Как подцепить вместо одного R39 10к -- два подстроечника 10к+500ом?
Курим форум. там все написано....обратно повторяющиеся вопросы.... из такими знаниями начинаем из моргалок......
