"Терминатор-3" своими руками
Сопротивление одинаковое. Индуктивность не мерял. До этого, с этой-же катушкой проблем не было. Но после экранировки плохо сводился баланс. Решил переделать экран и понизить частоту. До этого частота была 11кгц с контурным конденсатором 99нФ. Но и С3, С4 были по 3.3 нФ.
никогда не замечал разницы... по крайней мере, если обмотки заэкранированы и зафиксированы в нескольких точках))
приемная с1,1ис1,2 - 334(330нф) с2,1 - 153(15нф) с2,2 -154(150нф) и я их попутал местами.это не сильно критично?
330нф в сумме или каждый по 330? да, и не важно... вот и "глупая" ошибка.
Если у вас обмотки примерно одинаковые, то и конденсаторы изначально ставятся одинаковые, что в Тх, что в Рх. Т.е., например, с1.1 и с.2.1 по 150нф, а с1.2 и с2.2 не ставим пока, это элементы для подбора.
Далее включаем и слухаем, звучит ли феррит при разных положениях БГ. Если звучит во всех положениях, то добавляем емкости на Рх(с2.2) пока не получится, что феррит перестает звучать примерно в середине шкалы.
Если изначально феррит не звучит ни при каком положении, то добавляем емкость на Тх(с1.2), до тех пор пока... Понятно написал?))
Да спасибо пока понятно буду пробовать
ну дык верни 3н3
Поставил r2 33 ома синус выровнялся, но амплитуда немного уменьшилась. размах амплитуды 23 вольта. Попробую поставить конденсаторы 3н3 и резистор на 22 ома, если все будет хорошо, то так и оставлю.
Всем спасибо за помощь.
Изменено пользователем Dmitriy_zp
некоторые делают регулировку тока в тх, коммутируя переключателем разные сопротивления r2, типа как в АКА Сигнуме - "эконом, норм, турбо"... в общем есть некоторый смысл...
"знай и умей свой прибор"
Unlit пробовал экспериментировать с кондерами С6 - С11 все то же самое феррит не отсекается! Единственное что добился это при прокручивании ручки Б.Г. феррит можно сделать одним либо двойным сигналом цвет всегда одним! Может дело в ключе у меня стоит CD4066 еще пробовал HCF4066 тоже самое, может еще есть какие нибудь идеи что можно покрутить?
Спаял, катушки намотал, частоты вывел, баланс свёл (просто на столе).
Всё, вроде бы, работает.
Но.
На феррит, цвет, на всё даёт то один сигнал, то два, то вообще три.
Когда подключаю вообще без катушек, ручку чуйки на максимум, идёт не непрерывный сигнал, а какая-то азбука морзе.
Что за фигня?
Мож инопланетяне мне что-то пытаются сказать? Кто морзянку знает?
Rx стоит 150Н, Tx стоит 150 + 10 + 1.5Н - Rx<Tx на 100 гц. Измерял мультиметром (китайцем) С6 - 115, С7 - 565, С8 - 39р, С9 - 364, С10,11 - 991р, R10,R11 1.5мОм, поставил С3,С4 3.3Н стояли 10Н, С5 тоже ставил от 1 до 10 нан. Так же заметил что при определенных конденсаторах на катушках когда крутишь б.г. например на 10копеек можно получить двойной или одинарный сигнал!
Изменено пользователем Serebuber
Просто поставьте те емкости которые по схеме ,если катушка ДД например 10 дюймов ,и соблюдены индуктивности ,т.е. провод 0.38 - 0.42 и витков 2 по 28 \именно так \ т.е. добротность контуров ТХ и РХ одинаковая ,проблем не должно быть ,с учетом что сама плата собрана правильно , и еще читаю про двойные сигналы ,напишу ,если цель возле катушки такое может быть ,если отнести цель от 10 см и далее ,то одинарный сигнал ,такое состояние может быть и на концентрической катушке \моно\ ,т.е. эти моменты то же учитывайте , просто много путаницы в этом вопросе ,а здесь простая физика , прохождение цели над обмотками ,у которых существуют зоны инверсии , и ,,стороны,, обмоток самих катушек ,которые являются активным элементом при сведении и участии в активизации токов и напряжений ,проще говоря , правильная фаза , если дальше 10 см двойной сигнал ,то естественно поменять концы обмоток любой катушки .
2 Serebuber
феррит не вырезан? поставьте с5 на 4н7 например и добавлением емкостей на Рх добейтесь вырезки феррита. (или снимите для начала доп.емкости с Тх)
Изменено пользователем unlit
Так если я сниму доп емкости с TX у меня получится RX<TX на 300гц и начну добавлять на RX разница еще больше вырастет !? Ставил с5 - 4.7н игрался с емкостями RX,ТХ феррит лишь меняется из двух гудков в один, днями сижу подбираю все одно и тоже :wall: Как то получилось что алюминиевая фольга,феррит,железо,пять копеек, золото двойным, а кусок алюминия, медь одним - такое чувство что при вырезке не идут щелчки, а звучит одним или двойным и все это смещается ручкой б.г по шкале ВДИ.
если снимете кондеры с тх - феррит звучит или вырезан?
не, если не хотите, я не буду с вами пошагово настраивать, мне эт тоже нафиг не надо))
Странно, тогда бы все провода делали прямоугольные в сечении. И магнитное поле по правилу буравчика у одиночного витка имело бы не круглую форму. По моему это очень спорный вопрос. Всё равно токмачить придётся обмотку руками точно также, как и при окружности, строгой формы виткам не придать.
Но вообще интересно. Если прямоугольник поможет свести баланс и не мучатся при этом, стоит попробовать.
Добый вечер. Я думаю, что на заводе никто не будет мотать прямоугольную обмотку виток к витку ( да это очень качественно но наверное слишком кропотливо и затратно) по этому и используют усреднённый вариант с круглым сечением!
Доброго времяни суток. С чистого
листа конечно хорошо ,но глядя на
плату жаль ее ломать ,времяни и
старания было много
вложено.Понемногу все равно
продвигаюсь,вчера еще касяк
увидел. Дай думаю еще раз
катушки подключу ,все проверю
концы мультом мерию
сопротивление нормальное, сижу
думаю,гляжу потом а там начало с
началом спаяны вот думаю дебил
перепоял начало с концом.Думал
попрет,подключаю сигнал не
умолкает,порог не ищется,тогда
начинаю сводить катушки
неоткалиброванные конечно ,так
ради эксперимента.Проводя
медяхой, мд начал реагировать ,на
ферит тоже и на чермет .Где
одним гудком,где два но все же
радость.Но вот при этом звук все
ровно постоянный Р39 не
реагирует гад просто.Я уже в его
цепи резы померил норма С33
менял самого менял косяки в
плате искал перепробывал
ЛМ393,385 местами их менял, и
нечего.Теперь у мене только два
пути или я ее виду в загс или она
ведет меня к прокурору.Не надо к
прокурору.Сам не
хочу.Шутка.Хотелось бы узнать
где причина ,какой узел за это
отвечает может перед этим узлом
или после него .Авторы пишут что
одинаковый сигнал должен
входить в мс8,а она уже дает
разрешение сработать
звук.генератору, но если так .
Тогда если мд реагирует на металл
значит все работает ,генератор
дает импульс каналы его
усиливают передают все в мс8 и
дальше если б сигналы усиления
были не одинаковыми то тогда
мс8 не пропустил их.А порог не
настраивается ,как быть,
вопрос.Вспоминаю миниатюру
дуэт Чехова Кредит.Когда
найдется причина ,что я буду
делать .Впереди же настройка ,вот
я наиграюсь.Не дорос я еще до
дискрима.Но буду делать .Жду
ответа.
Зравствуйте. Помогите с настройкой дискрима. Проблема такая: при 0 ком R7 вырезана сигаретная фольга и почти не видит золото
(до настроики БГ золото видел хорошо),а при 100 ком R7 не вырезается аллюминий.
http://forum.cxem.ne...80#comment-2345556
алюминий и не надо вырезать, если только мелкий
Никак не найду схемку индикации сведодиодную к этому МД.Тут как то закидывали добрые люди,на микроконтроллере,собирал года три назад,не плохо работала,а сейчас кинулся-не найду.Направьте-кто знает...
Здравствуйте. Помогите со сведением баланса.(осциллограф виртуальный через звуковуху) проблема в том что отмотал уже половину подстроечный катушки а амплитуда выравнивается не собирается (осциллограф выставлен как пишут для начала 1вольт 10милисекунд)
Сто раз писано про это. Чуть-чуть понимания сути процессов и всё получится. Прежде,чем отматывать, отодвиньте Сх от остальных катушек. Если амплитуда уменьшается, то и при отматывании она будет уменьшаться. А если нет, то хоть заотматывайся - не поможет. Заодно, при перемещении Сх можно увидеть предел сведения, к чему стремиться.
помогите плиз опять каша в голове. в режиме цвет звонится только ферит(двойным) и аллюминий(одним) и очень хорошо кусачки,при этом ферит вырезается примерно 40Ком. в режиме все металлы звонится вроде все. да и чюйка примерно 10см.
