"Терминатор-3" своими руками
Во-первых здоровья всем. По ходу уважаемый pegasss до нас нет дела. Или людям надоело отвечать на наши наивные вопросы.Или ответ будет ,читайте посты . Конечно на постах инфы до дури , и есть прямой ответ на вопрос , но бывает и не всегда , а если опыта мало осмыслить ответ не получается и снова ломаешь голову. По поводу моей проблемы , может кто ответит , я так понимаю мне надо повысить питание на делителе , или уменьшить , на 3. 5. ноге мс 8 . Попробовал подать на делитель 6 v . R39 сработал , звук появляется и пропадает , как положено , но реакции на цель не слышно , слышно только тогда если динамик к уху поднесешь . Не могу понять почему на 3 и 5 ногу приходит 4.14 v , если можно уменьшить его , то как . Опыта мало совсем , а хочется . Я думал где косяк , на печатке , сверял со схемой несколько раз по ходу все нормально , времени много затратил , может новую печатку сделать , просто терминатор 3 однотональный. Но подбивает то , что прибор то живой , может его как то довести до ума . И отличий то не много , ЛМ добавлена и генератор звука чуть другой . Что посоветуете? Заранее благодарен .
Для pegass : двойным проводом диаметром 0.4 мм 30 витков на каждую половинку .
Относительно шкалы надо поставить фазовращатель по принципиальной схеме которую отослал в лычку.
Для Луноход:
Принцип работы генератора звука и коппаратора заключается в следующем -
Генератор ПОСТОЯННО выдает сигнал на вход транзистора, но транзистор закрыт так как нет постоянной составляющей которая выводит транзистор в линейный режым (приоткрывает).Эта составляющая появляеться на выходе компаратора когда он открывается. Компаратор открывается если на его входе присутствует напряжение (сигнал) больше установленного предела.
Этот предел устанавливается переменным резистором - ''уровень чувстивительности``
Логично предположить что в одном положении
резистора у нас динамик молчит, а в крайнем другом орет благим матом.
Где то по серединке приблизительно, имеем перепиликиванье, то есть максимальную чувствительность.
Теперь вопрос - Вы написали что у вас постоянно бежит эта точка, вплоть к крайнему положению резистора. А не думали ли Вы что это связано с питанием МД (хреновый аккумулятор или не дай Бог -импульсний блок питания), качеством переменного резистора?
На крайняк косяКом на плате. И вообще датчик пока отключить и настроить саму схему что бы звук был нормальным.
Отправлено с моего LG-P715 через Tapatalk
Изменено пользователем Beliy_voron
Большое спасибо за ответы . Я и сам думал про питание , прибор запитан от щелочного акума , на выходе 10в . Правда вместо кренки стоит L7806 ,но почему то на ножке 1 -7.1 в . на 3-ей 5.5 , и диод индикации разряда остается гореть в пол накала , раньше погасал полностью . Я так понимаю , что где то идет посадка , потребляемый то 43 а . Динамик 4 ом , ставил 8 ом , 50-ти омный не мог найти , если 8-ми омный ставить то какие резы подбирать ? Но если дело не в нем то где искать посадку . Видно где то я с бубном наигрался . А то что на мс8 на 3-ю и 5-ю ногу приходит 4.14 в это нормально? . Премного благодарен за помощь .
включи динамик через трансформатор от карманной "селги"). или ищи приемник "олимпик 402" там 50 ом динамик
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Альпинист я знаю , а олимпик .... это что тоже раритет какой то . Да вы считаете , что дело в нем . я уже согласен и на 40а , может можно как то 8 - омный приспособить . Спасибо .
Ставил 8 Ом и 4 Ом без изменений в схеме, все работает. Проверено на практике. Если поставить на 4 Ом, то при постоянном гудении будет греться резистор на 100 Ом который последовательно с динамиком и немного транзистор звукового каскада но в процессе поиска ничего страшного не происходит.
Динамик на 50 Ом на радиоринке стоит 25 гривен. Отличный, маленький 50 Ом на 0.5 Вт.
Потребление прибора в меня доходит до 60 мА в дежурном режиме и до 86 мА при озвучке.
Проверка каскадов заключается первым делом у правильном напряжении .
Кренка или импортный стабилизатор должны выдавать 6 Вольт плюс минус 0.2 Вольт, но не 5.5 как у автора предыдущего поста.
Для того что бы повысить напряжение поставьте последовательно с центральной ножкой стабилизатора один или два кремниевых любых диоды и зашунтируйте их конденсатором .
Напряжение присутствуещее в приборе:
4 Вольта
6 Вольт
9 (или 12) Вольт
А то что на входе стабилизатора 7 Вольт не смущает? А подцепить ка лампочку небольшую на этот аккумулятор да посмотреть будет ли она светиться и насколько напряжение просядет? А что то мне радиогубителю без стажа кажеться что свинцовый аккумулятор при 10 Вольтах уже мертвец.
И наверное я прав. :D
Стопудово аккум дохлый - нагрузку не держит совсем уже, проседает. А если 7в на входе, то на выходе чистых 6в у 78серии и не получите. Для настройки в первую очередь обеспечьте стабильное питание иначе так и будет всё кувырком! Ток 40а, это надо думать имелось ввиду 40мА? Тогда, более-менее...
"знай и умей свой прибор"
Да вы правы 40 мА , я ошибся . Поставил на 4-ох омный динамик последовательно 46 ом , потребление стало в молчании 26мА со звуком 38-39 мА . Попробую акум другой , жигулевский только пока есть . Может его через гирлянду диодов подключить . Что то я очкую , в схеме ничего не накроиться ? или ничего страшного ?
Акум , что 10в нормальный , мотоцикл же заводит . Что то я уже под устал . Нормальные люди от кроны запитывают , а тут уже подстанции мало . Главное дело потребление у прибора малое , посадка сразу на входе идет . Будем искать .
Ну, что за бред? Если ток потребления нормальный, какая может быть просадка на входе? Только в самом источнике питания. Или вы где ток меряете, после стабилизатора чтоли? Запитайте от 6шт пальчиков или возьмите 2-3 литиевых аккума, только нормальных, не фуфлыжных. Крона тоже хрень та ещё. А что за аккум 10в? я таких не встречал... если на 12, но выдает 10, значит в нем одна банка "прошита" накоротко. Чё от него ожидать? Можно и автомобильный временно использовать, но лучше через предохранитель 0,2 - 0,5а подключить, на всякий пожарный. А то коротнете что-нть при настройке и из проводов обогреватель получится))
Всем доброго времени суток . Насчет аккума то он собран из 3-ох , от шахтерского фонаря . А ток я мерил , подключая мультик по шкале А , в разрыв между плюсовой клемой акума и контактом тумблера SA1 . Но хотел сказать о другом , хочу напомнить данные , с аккума выход 10.8 в на L7806 на 1 ногу приходит 7.5 в на 3-ей выходит 5.5 , когда платабыла целая . Что делал , разобрал пол платы , поочередно мерея вольтаж на 1-ой ноге стабилизатора , безрезультатно , выпаял саму л7806 подаю с аккума как положено на 1-ую + . на 2-ую - . мерею мультом , минусовой щуп на минус , плюсовой на 1-ой ноге показывает 7.5 в , на 3-ей 6.6 в . Проверял все 4 штуки результат одинаковый , все 4 новые . Хотелось бы узнать , так и должно быть , или все 4 неисправны . А то до ближайшего магазина 160 км , покупал в Воронеже . СПАСИБО за поддержку.
Походу дела , один мой лупатый кашак , всю страницу заполонил .
Ну, вот как так может быть, на аккуме выход 10,8в(под нагрузкой?), а на 1ноге стаба 7,5в? Туда же напрямую с аккума идет, правильно? Значит дело в проводах или выключателе, куда ещё напруга может деться, логично?
Не успел написать, уже ответили. Вы уважаемый, как так меряете?
Голову включите!
На аккумуляторе 10 вольт и ЭТИ 10 вольт подаються на первую ножку стабилизатора!!!
Вы эту напругу с аккумулятора через Воронеж пускаете что ли?
Возьмите жигулевский аккумулятор и.... Либо аппарат запустится либо сгорит полностью, в любом случаи будет хороший результат ибо запутались в двох(!) проводках и народу голову морочите. :-D
Про ВОРОНЕЖ конечно спасибо . Самому смешно стало . По вашей рекомендации , включил голову и наверное нашел причину , все дело видимо в том , что я по началу очканул на счет 12 в , и от минуса аккума до платы пустил через набор диодов чтобы сбить немного до 10 в , по ходу они и стали нагрузкой . померил без них , то есть не через Воронеж , на стабилизаторе стало как надо пришло 11.2 в , как на аккуме , а на выходе 6в . Пострадал от своей безграмотности . буду ставить все на место . Дурная голова рукам покоя не дает . СПАСИБО за критику .
Здравствуйте друзья еще раз . Припаял все на место , динамик 4 ом пустил через резистор на 46 ом , но проблема моя с компаратором , так и осталась . Напомню ,что было , дело в том ,что на прямой вход мс 8 приходит 4.14 в . а на инвертный 3.8 и это когда в делителе одни ОМЫ , и он выкручен на всю .И ни как я не смогу его уравновесить ,тем более перепрыгнуть этот барьер в 4.14 в , чтобы динамик заглох . Поправьте меня , если я не правильно мыслю . Одно не понятно . почему на мс 7 приходит по 1.9 в , с обоих каналов , а на выходе , и на 3-ую ногу , и на 5-ую мс8 . приходит 4.14 в . Дорожки проверял . Залипухи тоже , ацетоном промывал , печатку брал с какого то форума , к сожалению не могу сказать под каким она номером , могу сказать только , что индикатор разряда выполнен на одном компараторе LM 393. По-моему автор Shin 1960. Что посоветуете , в каком месте искать . Спасибо .
Спасибо за ответ . Есть в наличии еще 5 штук , попробую подобрать ,но если все они с одной партии , то можно ли поставить к 561 лн 2 . Если не на совсем то временно . Заранее спасибо .
Дополнительный вопрос , что на каких ножках мс 7 должно быть ? Из приборов только мультиметр DT890+ , и виртуалка Souhdcard Scope , вроде не плохая , частоту стабильно держит и баланс можно свести . Только от безграмотности непонятно , все на английском , движки кручу , только на них по ходу не вольт деление на клетку , а мили секунды . Поправьте если сказал глупость . Спасибо .
Здравствуйте друзья . Наконец то прибор заработал как надо !!! А сделал вот что . Думаю - все завязло на мс7 , переставил 5шт не помогло . Беру выпаиваю постельку мс7 , продрал все между шинок , припоял новую постельку с магазина . Подключил , и все пошло , где то чуть дальше середины R39 начинаются сработки , порог чуйки отстраивается . Рад был как мартовский кошак ! Что было конкретно не понял , или постелька советская подвела , она еще по ходу карбалитовая , с позолоченными ножками . Или шинки где коратили . Не знаю . Но плата заработала . Теперь можно и к настройкам переходить . Хочу сказать тем кто делает мд впервые , читайте рекомендации авторов и делайте все аккуратно и внимательно . Спасибо за внимание .
Ответьте луноходу , ответьте луноходу, прием ,прием . Нет терпения ждать . Даю отчет . Производил настройки . вот что получилось : феррит вырезается при 35-40 к , частота датчика 10.3 кгц .DD-240 мм , экран графит ,дискрим , нормальный , только мне кажется , что сигаретная фольга не вошла в шкалу , потому что на минимуме R7 она уже еле потрескивает ,и сразу идет золото . алюминий как положено вырезается не доходя 100к R7 , медь невырезается ни где . На пасатижи в режиме цвет не реагирует . ТЕСТ как по видио ролику совпадает : то есть дискрим на 0 , бг на 100 к - при этом феррит двойной сигнал . 5 руб одинарный , железная пробка пощелкивает . В общем я рад . Но есть проблема , фантастических 30-35 см на пятак и золотое кольцо . не получилось . Реально глубины такие : золотое кольцо - 20 - 22 см на грани чуйки , серебряный полтинник тоже 18-20 см , алюм . пробка 25 см , . и это все по воздуху . Мне кажется маловато будет или я ошибаюсь ? И вообще я правильно настроил плату ? Опускал частоту до 8 кгц , с 5 ставил 4.7n . 6.8n . 10n , не много подкручивал с12 думал расширить шкалу . но улучшений особо не заметил . Да забыл сказать , что не найдя вс 517 , поставил 3102 , но мне кажется он на чуйку не влияет , а только на громкость . Что посоветуете ? Спасибо , жду .
Прием Луноход .)
Тема такая, на датчике кольце диаметром 200 мм и частоте 10 кГц, дальность на 5 копеек СССР 1961 года на грани сработки - 30 см по воздуху, при этом 4 датчика которые были намотаные разным проводом на разные частоты, внешним диаметром 260 мм не дали чувствительности по воздуху на ту саму цель более 20 см.
Ступор. Занавес.
Большое спасибо , что на связи . Я уже думал , что пишу сам себе мемуары . За совет про леса и поля спасибо , этого у нас хватает . Конечно помех у меня много , все рядом и комп и радиатор отопления . Да и в поля рановато , датчик еще не залил , решил пока посмотреть , получиться хоть что то . Но я как свел в ноль , практически не дышал на него все делал аккуратно . Спасибо за совет с катушками . Попробую кольцо с меньшим диаметром , а вообще читал на постах умные мысли о том что культурный слой земли не так уже и большой . Если грунт не отнимет много см , то тогда нормально . А пока еще маленький вопрос : на звуковом генераторе меандр как положено , синусоида прямоугольная , а на мс 2 остроконечная , скажите это нормально ? Или это вертуалка так показывает . Большое спасибо , на связи .
Здоровья всем . Намотал кольцо 220 мм 9 кгц .за экранировал пока фольгой , подгонял под прибор . все по новой . Что то не впечатлило , правда появилась фольга . А расстояние от датчика до цели выше 20-ти -22-ух не поднимается . Как мотал катушку . : провод 0.4 мм растянул на улице , два провода отдельно друг от друга положил ,потом держа их в руке , намотал на бобину - крутил бобину , потом с бобины сматывал на оправку . И вот ,что я подумал , хотя провода и раздельно лежат на бобине , но делая оборот по оправке они автоматически перекрещиваются , и так с каждым витком . Оно и так то мотается в навал , да еще и перекрестие между витков . Не ухудшает ли это характеристики датчика ? Что вы думаете на счет этого . Или я один мотаю через Ж . Может есть какая то секретная инфа по намотке ? Или я слишком замарочелся и не стоит отвлекаться . При много благодарен . Луна сегодня в растущей фазе , должно все получаться .
