"Терминатор-3" своими руками
10 часов назад, vech сказал:
поставить регулятор громкости
буду ставить регулятор громкости, мне кажется это лучший вариант.
12 минуты назад, Lehii сказал:
Не ставьте...
Спасибо. Аргументируйте. Почему нет? Всегда ставил точно такие. Работают без проблем.
Были проблемы с чувствительностью, 192-ая страница этой темы, заменил переменник-проблема решилась. МД начал слепнуть, на грунт реакции- ноль , адекватно начал работать после замены переменника БГ и ампутации ручки дискрима. Мож мне брак попался)
В 05.03.2017 в 22:00, Beliy_voron сказал:
Я думаю Lehii не правильно выразился,да такие лучше не ставить,с буквой А,нужно с буквой В.
это еще почему с буквой "А" нельзя!? линейная зависимость-хорошая зависимсоть челу просто "китайчик" попался бракованный вот и все!че сразу все резистор с буквой "А" не ставить то!?)
хотя смотря какая буква,рюSSкая или английская
Изменено пользователем andreyka73
Линейная зависимость у резисторов группы "В" для импортных. как на фото выше. Для совковых резисторов наоборот, буква "А" означает линейность.
Изменено пользователем DeD.
Всем привет. Извините если вопрос не в тему. Собрал МД по следующей схеме  от Ded. При включении и выключении светодиод ведет себя как надо. На R39 реагирует , но звук в динамике не ровный а наподобие морзянки, а если вытащить mc8  звук ровный .? заранее спасибо за ответ .))
схема.PNG Нет ответа ((( печалька ((
В 18.02.2017 в 11:38, Анатолий 1 сказал:
катушки залиты включаеш прибор.например   тх9.088 кгц минут через пять 9.112 это нормально или нет
Разобрался в этом вопросе. Катушки делал по разному, одни заливал для скрепления клеем (обычным ПВА), а другую скреплял силиконом, там где была скреплена силиконом там была похожая ситуация, а там где просто клеем частота уходила максимум на 3 герца. Скорее всего у вас просто катушка плохо склеена и из за этого так уходит частота.
Здравствуйте! Есть вопрос по изготовлению DD датчика, собственно какой выбрать оптимальный диаметр катушек? И ещё один момент: как правильно проверить работоспособность, собранной мною схемы
В 14.03.2017 в 23:05, Alex_52 сказал:
Все очень просто . При включении светодиод должен моргнуть, если покрутить  ручку R39(чувствительность ) то в динамике должен идти гуд
В 15.03.2017 в 01:05, Alex_52 сказал:
Я где то в старой теме вычитал что оптимально намотать на оправке 24-25 см, для начала такой и сделал (точнее доделываю).
Изменено пользователем Stayer
В 14.03.2017 в 22:05, Alex_52 сказал:
1. Диаметр датчика выбирается исходя из потребностей при копе. Если искать мелкие потеряшки  то и датчик поменьше, если глубоко искать то и датчик больше диаметром. Оптимальная середина - диаметр датчика от 20 см до 25 см. К этим же данным привязана инструкция автора по изготовлению датчиков.
2. Работоспособность схемы проверить можно лишь включением схемы к питанию вместе с подключенным датчиком и созерцанием ее работы в поле. Все остальное ( типа как : мигание светодиода и звук) есть лишь подтверждением работы отдельных каскадов.
 Алгоритм такой :
1). После сборки подаем питание,  9 - 12 Вольт.
2). Не дымит? Меряем ток потребления , должен быть в пределах 40 мА (плюс минус 20 мА, не существенно).
3).Смотрим по схеме, где должно быть 4 Вольт, 6 Вольт, 9 (или 12 Вольт) Вольт. Там они должны быть. Проверяем!!!
3). Если отключить питание светодиод должен вспыхнуть и погаснуть ( проверка каскада сигнализации о разряде).
4). Если покрутить регулятор R39 (чувствительность) должен быть звук (значит звуковой каскад работает).
5). Проверяем работу выходного автогенератора. На концах подключенной катушки ТХ должна быть синусоида , размахом 25 Вольт (плюс минус 5 Вольт) по осциллографу.
6). При касании пальцем концов RX датчика должен быть сигнал или замирание сигнала.
7). Проверяем коэффициент  усиления входного усилителя МС2. Должен быть в пределах 30.
8). Проверяем работу синхродетектора, смотрим есть ли прямоугольные импульсы на его вход (выход МС1) и работают ли ключи МС4.
9). Проверяем наличие сигналов по каналам усиления. Проверяем работу компаратора.
После всего этого, есть смысл  говорить что СХЕМА собрана верно. Далее осталось самое легкое , настроить))).
Но это уже другая история....
Всем доброго!
Проверенную печатку в железе и полностью на смд компонентах ,дайте пожалуйста!
Изменено пользователем liana liana
Здравствуйте, друзья! Луноход снова на связи. Долго не писал из-за болезни. Терминатора своего доделал, вот только не покрасил. Осенью тестировал на огороде (почва песчаная), в грунте на кольцо 16,18 см, а на 5 рублей - 20 см, больше глубины не получается. Друзья, а вопрос у меня такой, планировал на будущее терминатора трио собирать, но так как с СМД я не справлюсь, сам рисовал печатку под Дип, получилось так, что контакты под детали пришлось компоновать как можно меньше и от этого, например, резисторы придется ставить вертикально, отсюда вопрос: Не повлияет ли такое расположение на качество прибора, просто где -то читал, что дорожки на плате и то нужно располагать по своим законам, вот, а здесь одна ножка детали выходит длиннее, не будет ли она создавать каких-нибудь антенных эффектов? все таки резюков на плате много и все детали большие. Заранее благодарен за ответ!
P.S Друзья. Не стесняйтесь, осмотрите все свои родинки, если что-то подозрительное, то бегом их удалять, а то получится как у меня меланома. Кому интересно можете почитать в инете. Желаю всем здоровья и благополучия!
Луноход пока живой, хотя аккумуляторы садятся.
12 часа назад, Луноход сказал:
Вот по этой я когда то делал , в генераторе что то было не так не помню, сверь со схемой , а так плата рабочая.
TerminatorTRIO_board.lay
Здравствуйте, друзья) Сегодня подбирал мс7 и интересным показалось то, что с CD-шками напряжение постепенно падает со 100мв до 5 мв. А с HEF- ками такого нет все четко. Я не уверяю вас, что надо обязательно ставить HEF- ки, просто поделился опытом.
Всем доброе утро. Свел дд катушки  насколько это  возможно, на феррит двойной сигнал на медь одинарный . Вопрос,  при проведении над катушками целью амплитуда сигнала на осциллографе  "пляшет вверх  вниз  " , так должно быть ?
23 минуты назад, ychenik71 сказал:
Да, в этом и суть работы балансников
Изменено пользователем Андрей 885
Плата под СМД резисторы,конденсаторы металло-плёнка
Плата в корпусе от распределительной коробки.
Питание литиевый акк.,через преобразователь
Сзади - микроЮСБ для зарядки,разъём катушки,переключатель "Золото".
смд5-5.lay
Изменено пользователем 546
