"Терминатор-3" своими руками
хочу сделать выход под наушники, но схемы регулировки громкости при максимальном снижении работают некорректно, ручкой чувства добиваюсь биения, а при уменьшении звука он переходит в гул (монотонный), может кто то решил эту проблему?
В 07.04.2017 в 16:35, ventik сказал:
Или может кто то подскажет от куда их можно выпаять, в каких изделиях они стоят
напиши просто аналоги, но перед заказом пересмотри даташиты
14 часа назад, ventik сказал:
Подскажите какой осцылограф лучше.
Главное чтобы работали  а для сведения баланса любой подойдет . У меня вообще вот такой, но худо бедно катушки можно свести.
1  симпатичнее ))
15 часов назад, ventik сказал:
чем можно и лучше травить плату
Лучше купить хлорид железа , но если нет возможности можно травить медным купоросом .
Изменено пользователем ychenik71
можно травить: перекисью водорода(в аптеках продаётся)+соль+лимонная кислота.
подскажите, можно настроить индикатор разряда батареи? а то у меня он срабатывает при 4 В. Стоит Т529 букву в конце не помню
Всех категорически приветствую собрал данный прибор еще год или полтора назад ))) после этого был квазар авр с квазаром и ходил терм лежал но как-то раз квазар остался у товариСща  и тут пришлось брать терминатора и так я не нарадовался этому чуду что решил что один прибор хорошо а два лучше только вот суть проблемы какова дискрим не режит все что после серебра .Частота 12 300гц , дд-24см , с5 =10нф, с7=1500пф, с9=2200пф, с12 к несчастью рассыпался ( поставил керамику 4пф обещали на неделе подогреть пару штук , добавление на с2 560пф приводит к пропажи аллюминия фольгу режит на 7-10 кОМ ,кольцо золотое на 12-17кОм , ах да феррит будь он не ладен режит где-то на 65-75кОм как я понимаю надо с с5 поиграться если я правильно понимаю если с5=1нф то окно сужается если с5=10нф то становится шире так или нет ???
и еще спасибо за такой шикарный прибор очень доволен что стал обладателем данного чудА всем кто внес свою лепту в него счастья и удачи отдельное спасибо РАЗРАБОТЧИКУ !!!!
Изменено пользователем felixmorze
В 08.04.2017 в 17:56, Артём Козубенко сказал:
не соглашусь с вами только HEF и не каких аналогов кроме мс3  cd4069 (генератор звука) и мс2 к561кт3 ,мс8 LM 193,293,393 больше ни каких замен! MC10 – KP1171CП64 вообще не нужен есть более дешевые способы сделать сигнализатор разряда очень она дорогая !
пишу потому по отзывам многочисленным работает коряво!)
вот например
В 30.03.2017 в 13:49, Артём Козубенко сказал:
У меня питание 12В, можно ли сделать что бы индикация разряда батареи срабатывала скажем при 10,5В??
можно поставить КР1171СП10 вместо КР1171СП64.
Даташит в помощь!
все никак не могу сделать регулировку громкости, чем меньше звук тем меньше биение (проверяю просто так). Подскажите возможные варианты решения задачи?
В 19.04.2017 в 17:01, Stayer сказал:
Как понять "чем меньше звук тем меньше биение"?
Чуйка на грани срабатывания и прибор выдает прерывистый звук (биение) и частота этого прерывания меняется при уменьшении звука, что мне не очень нравится и на комп можно пропустить сигнал. Какую схему можно взять, что бы убрать этот эффект?
Что за ерунда я не понял??
Если чувствительность на грани, значит и звук становится с ложными сработками. Это принцип работы компаратора. Не хотите подобного эффекта ?? - уменшите чувствительность. Другого решения нет.
11 час назад, Beliy_voron сказал:
Вы делаете регулировку звука на своем приборе? Я в понедельник запишу видео что бы было понятно.
1 минуту назад, Артём Козубенко сказал:
В жизни есть такие моменты когда  заведомо "правильное" инженерное решение есть менее приемлемым чем старый дедовский способ. Я взял в своем приборе и поставил последовательно с динамиком переменный резистор на 1 кОм. И пускай "старые опытные" крутят пальцем у виска.... но
"Оно работает, работает !!!..."   и хорошо работает и просто и качественно и надежно.
P.S.   А видео бы посмотрел.
А еще и звук в наушниках очень удобно регулировать. Читал где- то  что можно установить резистор и электролит (как фильтр) между динамиком и +. Хочу попробовать в своем терминаторе так сделать. Может кто делал , какой результат?
7 минут назад, vvv сказал:
Может кто делал
Делал. Видать Терминатор у меня не той конструкции, так как ничего хорошего не увидел, как в принципе и плохого. Но оставил с этим конденсатором и резистором. По отзывах данная приблуда должна понижать всплески ложных щелчков МД ....
Привет всем любителям(радио).
Огромная просьба,у кого есть возможность,перевести файл lay металоискателя терминатор 3 в pdf зеркально для изготовления платы методом ЛУТ зеркально,спс огромное,можно в личку.
И еще,можно в этом металлоискателе применять конденсаторы серии MKT,спс.
Или здесь чего подобрать?
http://ay.by/lot/kondensatory-wima-siemens-panasonic-ero-i-prochie-mkt-mkp-assorti-korrekciya-25-03-2017-5014631889.html
Изменено пользователем Belorusgomel
14 часа назад, Belorusgomel сказал:
Конденсаторы отличные. Только подберите попарно в каскады.
А зачем в .pdf ? Вера не позволяет использовать Sprint Layout? Лишняя возня и заморочки. Если печатаете где-то не дома, то скиньте файл вместе с программой на флешку и откройте на чужом компьютере. Ничего страшного. А если переводить в другой формат, то возможно не совпадение размеров. Надобно проверять экспериментальным путем. Вот присоединил файл , но его надобно обязательно проверить. Распечатать на листке и посмотреть реальные размеры и совпадение по ножкам микросхем.
Terminator 3 SMD резисторы.pdf
Спаси бочки огромное,есть возможность только распечатать пдф зеркально,может кто поможет проверит,СПС.
И ещё,можно ссылочку,как правильно мотать катушку,СПС.
Для
17 минут назад, Belorusgomel сказал:
Спаси бочки
есть кнопочка. Проверить файл печати не сложно, берете и печатаете на обычной бумаге, то что я скинул. Далее "тыкаете" микросхемой в напечатанную бумагу, на место микросхемы. Если все ножки совпали с отверстиями , значит можно перебивать. Если есть несовпадения по шагу, между ножками, значит поиграться с размерами печати.
Прикрепил в общем файл на намотку датчика для терминатора.
катушка терм.zip
Изменено пользователем Beliy_voron
Помогите пожалуйста. Собрал терминатора, все работало хорошо, от феррита отстраивался, и дискрим работал. Помыл плату, предварительно вытащив все микросхемы. Феном все просушил, поставил микросхемы как стояли и все, плата стала неадекватно работать. Чуйка хорошая, на ручку чувствительности реагирует. Напряжения везде как надо. Осцилограммы тоже как надо. Только от феррита перестал отстраиваться, при R8 0ком должен только на 20коп ссср реагировать, а он пищит на все. При повороте R7 разные металлы вместо того чтобы отсекаться начинают звониться двойным. На железо тоже двойной сигнал. Ток потребления с катушкой без звука 22Ма. Подскажите куда копать, где искать причину.
Собрал не давно пират. Всё работает отлично. Походил с ним захотелось что то по серьёзнее. Решил Терминатора собрать. Взглял пал на Трио-М. Или какую то другую версию посоветуете?
И пару вопросов.
Сколько витков, какого диаметра проволоку и какие размеры обмотки для DD катушки?
Такая схема подключения катушки правильная? Только на ТХ вывести среднюю точку для С1? Я так понял его и С2 можно прямо возле катушки подпаять?
Какой вариант экранирования лучше? Обмотать по отдельности алюминиевым скотчем (с зазором) или графитом?
И осцилографа у меня нет. Получится свести если использовать звуковую карту? И где то читал что можно без делителя, взять сигнал прямо с ног мк
Изменено пользователем maxxxims
