"Терминатор-3" своими руками
4 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Страшно когда собака злая бежит на тебя, брызгая слюной или когда ногу трамваем отрезало. В радиотехнике страшно когда пальцами попадешь на 220 Вольт...
Еще страшней когда человек с минимальными познаниями в области радиотехники пишет на форуме обозначенном как форум для профессионалов. Не читает правил, не уважает старших, не читает предыдущие сообщения, не листает форум, не разбирается в принципиальных схемах и задает глупые вопросы из которых не ясно в чем же суть вопроса??
Научитесь правильно формулировать свои вопросы  и тогда в людей будет желание Вам ответить.
Очень оригинально.Я что,что то не понятно написал?
12 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Я исправил вопрос,думаю так будет понятно.
14 минуты назад, radiomaster2016 сказал:
Ну в принципе все ясно. Кроме:
1. Меряете, я так понимаю, вольтметром. Делаю вывод по причине того что есть десятичные знаки после запятой . Вольтметр дешевый, китайский, измерительные характеристики которого на частоте 10 кГц оставляют желать лучшего (если он вообще меряет).
2.  Усиление после первого каскада должно быть не менее 30. У Вас получилось - около 20
Сообщение которое Вы только что изменили и редактировали показывает уже более общую картину и показательно удовлетворяет мое желание поставить минус.
А в чем вообще вопрос? Вы читали первые страницы форума? У Вас не работает МД? Нет баланса? Глюки?
Ладно, как горохом об стену.
Вы хотели ответ? Вот - не нормально.
Изменено пользователем Beliy_voron
изменил "кома" на "запятая"
У меня очень узкая ВДИ,приходится по миллиметру крутить,чтобы видеть вырезание.металлов.Чуйка-5 коп СССР-35-37 см по воздуху.
Форум читал,но там сказано,что её нельзя расширить.Как считать ку около 30,откуда отталкиваться?Умножать баланс на 30?Это у меня должно быть на второй ноге-234 мв,Не знаю,стоят хэвки.
Изменено пользователем radiomaster2016
1.Растянуть шкалу металлов с помощью конденсатора С5.
2.Поставить последовательный переменный резистор на Дискриминацию для плавной регулировки (я так понимаю что ЭТО и есть вырезание металлов в Вашем понимании).
Хочу заказать каркас для катушки, но не знаю какой взять дд 20, не знаю какую взять по размеру 20*?? не знаю насколько взять?
1 час назад, Артём Козубенко сказал:
Хочу заказать каркас для катушки,  не знаю насколько взять?
И я не знаю. Вам виднее. Смотря сколько будете туда мотать нити или провода.:D
А если серьезно, то надо отталкиваться от частоты, типа грунта, желаемых находок, количества мусора на территории, желаемой стабильности, опыта намотки обмоток, ценовой категории в конце концов  и т. д.
Можете взять датчик типа кольцо внешним диаметром от 12 см до 30 см, или датчик типа DD диаметром от 15 см до 42 см.
Частота Терминатора может быть (проверено) от 6 кГц и до 14 кГц .
Подумайте и выберите.
Какой-то полтергейст. Настроил, Всё норм, шкала в порядке. Пошёл, значит, окончательно от флюса отмыл и понеслось.... На феррит одинарным, на цвет вообще по нулям. Перекинул провода L1. На феррит двойным теперь, цвет по прежнему по нулям, причём феррит отсекается как и положено. А в режиме  "все металлы" гудят все металюхи двойным. Ума не приложу, как спирт смог перевернуть всё вверх дном. Кто- нибудь встречал сию метаморфозу?
Запросто))).
Сначала надо промыть, просушить , а потом настраивать.
Я бы посоветовал просушить под лампой, если есть панельки, то там 100 % остались остатки спирта (воды).
Подобное пережил, кстати совсем недавно)). После просушки все стало на свои места.
просушилось и чуть получше. Только вот отстроюсь от феррита и всё вырезается. Еще в режиме "все" всё так же двойным гудит. Уже боюсь платы мыть.
Все манипуляции и настройку  производить в режиме "только цвет". Не зря же автор вообще рекомендует не устанавливать переключатель цвет - черный.
Подключить датчик соответственно с инструкцией, что бы на феррит - двойной, на медь - одинарный.
Проверять сигнал на расстоянии от датчика не менее 10 сантиметров. Так как вблизи (2 - 3 см) будет двойной звук.
От феррита отстраиваться очень аккуратно, так как отстройка очень острая.
Не путать  регулятор "Баланс грунта" и "Дискриминация", а еще лучше выкинуть переменный резистор отвечающий за дискриминацию и поставить вместо него перемычку.
Я уже раз 5 за последнее время встречаю утверждения людей, что вырезаются металлы при отстройке от феррита. Такое бывает если крутить резистор R7 вместо R8. Но все в один голос утверждают, что ничего не попутали.
Проверьте.
да, спасибо, действительно остро очень, сам виноват. Дискрим не трогаю, на нём и ручки пока нет. Вот сейчас пока читал сообщение всё стало на места. Как будто фазы переворачиваются( баланс 23мв). Вопросики возникли:
1. Закрутил провода от катушек и регуляторов в витую пару для удобства. Это вообще как то влияет?
2.Фольга - левый край шкалы - видит прекрасно. Медь-правый - тоже хорошо. А  вот скажем 5 рублей современной России, стоящие между ними в шкале, на половине вырезки. вроде бы и цветной, но обрезано. Есть ли способы это исправить?
1. Провода от катушек датчика должны идти только в экранированном кабеле. Зачем их скручивать? Там же не обычный двухжильный провод?
От регуляторов крутите как хотите, но я например тоже беру экранированный.
2. Если Вы не знали, то открою секрет, 5 рублей современной России , это сталь покрытая латунью, так что Ваш прибор неплохо это определил. Исправить это можно поместив данную монету в кошелек, а взять то что рекомендую знающие люди, например 5 копеек СССР.
ох, ё. наверно и современная металлическая десятка из того же теста. а я голову ломал. Из-за этого и началась вся мракобесия. Провода скручены до разъёма для датчика и обтянуты термоусадкой. там 10 см без экрана всего. дальше к катушке всё идёт как надо, 4 в общем экране.
:D:D Бывает)). Под рукой надо иметь (в смысле держать) магнит и проверять им используемые цели )))
Насчет проводов до разъема - хорошо. Меньше будет движение оных, а значит меньше ложных глюков.
постепенно подбираюсь к причине постоянного переворачивания фаз(причём спонтанных, вожу вожу медяху и тут бац, уже двойным, еще 10 сек и опять норма). на TX без контурного кондёра с отключенной катушкой есть 12 нан, причём скачущих в пределах от 10 до 15. хотелось бы узнать норма ли
16 минут назад, Sahka Terror сказал:
причём скачущих
Зачем? Почему скачущих? Остановить этих коней.
А чем меряете ? На включенном приборе или выключенном?
меряю мультиметром DT9205A. Просто конденсатор меряю - показывает чётко. Как на место ТХ щупы кину - скачет
20 минут назад, Beliy_voron сказал:
Выключенном конешн. Подожду, пока разрядятся кондёры и меряю
Только что померял. У меня на L1 - ровно 2 нФ. И стабильно.
Между минусом и одним из концов - 4,3 нФ, между минусом и вторым концом - 3,7 нФ
уж думаю отдалбливать эпоксидку, чтоб поменять концы CX местами(кольцо у меня), уж больно странно себя ведёт прибор( хотя до той треклятой отмывки было всё ок). Симптомы таковы: в режиме "только цвет" цвет одинарный, феррит двойной, при добавлении 10 нан к основным 100 на TX феррит виден до 10к (0-10) и так стопорится, то есть при дальнейшем добавлении не двигается. В режиме "все" вообще забавно: чернь двойным, цвет одинарным. (настраиваю только в цвете, это прост для проверки было). Эпоксидку долбать - дело муторное, поэтому спрашиваю, стоит ли? иль есть варианты на плате
Если есть осциллограф, тогда проверять осциллограммы. Особенно посмотреть есть ли меандр на выходе с микросхемы МС1 (там где точка А и В).
Портить датчик вообще смысла нет. Легче мотнуть новый и проверить работает ли прибор.
Добрый день. Пересобрал схему на dip компонентах с смд резисторами, использовал ранее изготовленый и призалитый дд датчик, 10 минут настроек и все пошло. Попутно заметил такую зависимость,может комуто будет полезно: если в режиме цвета звонится чернина, а при повороте ручки дискрима проподает, то это можно исправить увеличением емкости та которая на 120 пФ, в моем случае получилось 220 пФ и тишена на чер.мет. шкалу настроил подбором с5 и контурных, таким образом что ручкой БГ можно было вырезать все от феррита до алюминиевой фольги, которая вырезается около 1 кОм БГ. После этого и дискрим сам собой настроился. Еще по поводу имс. Так как в дипе с панельками проще эксперементировать, я купил жменю микрух 4069 различных производителей. И может это для когото будет не новость, но микросхемы cd4069 вобще не годятся в каналах усиления, только формирователь или звуковой генератор. Чуйка с ними падает в 2 раза по сравнению с нормальными имс. Из 10 купленых cd4069 не одна не дала нормального результата. Далее перебирал hef4069, в принцепи все были хороши, но есть и фавориты, дающие прибавку в 2-3 см, так что тоже нужно подбирать. Ну и последние что были это tc4069, самые дишманские, стоят по 5 грн, но чуйка на них как у фаворитных hef! Было их всего 2 штуки, обе показали отличный результат, так что рекомендую. Ну и по поводу чуйки: на 5 копеек ссср 82 года, если не ошибаюсь около 32-34 см. Далее планирую разобратся с smd прибором, ведь эталонный теперь есть,буду на него ровнятся.
И огромнейшее спасибо всем откликнувшемся и помогающим советом! Это очень ценно!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть собранная и настроенная плата с катушкой, но со временем некоторые дорожки отломались(да и сама плата спаяна с косяками), вопрос в следующем: можно ли вытравить новую плату и в нее запаять все детали со старой (на те же места)? баланс не уплывет? ничего же не должно измениться или я ошибаюсь?
Баланс не зависит от состояния платы. Амплитуда окончательного баланса есть характеристикой состояния датчика. А вот насчет ничего не должно измениться, здесь есть сомненья. Так как неоднократно проверено, что одна и та же плата работает по другому, с тем же датчиком и деталями с одной партии. Возможно плохая (или наоборот хорошая) промывка платы, лужение дорожек различным слоем припоя, присутствие или отсутствие экрана, точки подключения проводников, длина проводников, их взаимное положение в пространстве и один относительно другого.
В идеале, все будет одинаково. На практике проверите и отпишитесь.
Всем добра. Подскажите, залил  датчик  предварительно его  настроив, осциллографом я пользоваться  особо не умею(новичек в этом деле)  баланс свести  в "прямую" так и не удалось. По фото  скажите, имеет смысл  настраивать  дискрим  к этому датчику или мотать новый? Датчик кольцо  24см  в смоле, экран: фольга TX RX и кабель
