"Терминатор-3" своими руками
В 07.03.2018 в 11:27, emetbraun сказал:
На форуме есть тема по изготовлению датчиков
добрый вечер .  читал так и не получил однозначного ответа на свой вопрос. так, все таки надо делать в графитовом экране разрыв или нет ?
(дд катушка покрыл сплошным слоем без разрыва графитом с лаком, сверху намотал луженный провод  без кз. может все таки стоит сделать разрыв в экране ??
Все делаю разрыв в экране
Изменено пользователем prostoy777
Если сопротивление графитового экрана мало, то некоторые делаю прорези, а некоторые шлифуют. Вот и все. Вся соль в уменьшении сопротивления экрана др необходимых значений. Маленькое сопротивление наблюдается когда экран имеет большую толщину.
4 часа назад, prostoy777 сказал:
в теме по датчикам 72 странички . там есть всё ,и если воспользоватса поиском то на страничке етак 47-й  есть ответ на ваш вопрос
две минуты поиска!!!
Добрый день, подскажите, для вырезки ферита,  на рх уже навесил почти 15 нан. Чуство поднялось с 5 до 7 см, но ферит так еще и не вырезался ( звенить по всей длине бг) смущает то что резонанс котух большой ( это же еще не конец по добавлению кондеров ) и чуство слабенькое
@vbif90 Что то здесь не правильно. Во первых с чувствительностью. Вы котушки точно выставляли по частоте? Настраивали контуры? Конденсаторы на местах?
Насчет феррита не переживайте.
Частоту выставлял по китайскому частометру ( с переделаным входом), разница часто получилась 112 гц.  Конденсаторы в котушке,  кроме с5.  Как настроить контуры?
Котушка вместе с конденсатором образуют параллельный резонансный контур. Передающий контур TX настроен на свою частоту, а приемный на свою. Если у Вас резистор дискриминации стоит на 0 кОм, переключатель режима работы стоит в положении - только цвет, произведена приблизительная настройка шкалы то дальность должна быть хотя бы 10-15 см на монету. Может на процентов 70-100 не будет разделения черный-цветной, но дальность на ЧТО-ТО должна быть.
В противном случае не работает автогенератор, есть проблемы с пайкой, не рабочие микросхемы. Тогда надо проверять все варианты последовательно.
Подключив к концам передающего контура осциллограф воочию можно посмотреть вид  красивой синусоиды размахом около 20-25 Вольт.Если это так, значит автогенератор автогенерирует.
В 14.03.2018 в 03:33, vbif90 сказал:
Читал я форум мд4у там кто то написал был, что на мс8 на 3 и 5 ноге должно быть 2.04в, мс4  2 и 3 нога, при 0 ком на р8 1.08 и 2.45 в, мс 5 2нога и мс6 2нога по 2.04в. так вот у меня все совпадает кроме мс4
54085b63363c3a0c3af406bf8bd7f499-full.jp
у меня лично по каналам мс8 и на 3 (1.95), 5 так же 1.96...а вот на мс4 2 ( 2.4в) и 3( 1.8в) ,   мс1 10 (2.95) и 4 (3 вольта)
Изменено пользователем Kopcapyc
Тоисть молучаеться напряжения может немного отличаться взависимости от сборки ( кроме напряжений 4, 6, 9в )? А как нащет осцылограмм? Могут они немного отличаться от авторских?
Немного конечно могут (например инвертованы или другой амплитуды), но в общем по форме должны быть похоже с авторскими.
Доброго времени суток, сотни страниц посвящены многим технологическим моментам, настройке, причинам неисправностей и т.д. Но однозначного ответа на вопрос касаемо кабеля не встречал, к примеру 4 жилы в общем экране советовался автором устройства. А теперь и вопрос - к чему должен подключаться экран кабеля и датчика для стабильной работы  к минусу Рх или к средней точке Тх ?) Заранее спасибо))
@Pyata4Ok.
Ответ:
Экран кабеля должен подключаться к тому месту, где в будущем не будет течь информационный сигнал. В данном аппарате этим местом является минус RX.
8 часов назад, Beliy_voron сказал:
Вообще не понятно, ранее писали что экран кабеля подключается к средней точке ТХ, а минус RX отдельным проводом.
нужен подробный рисунок, где подключен экран кабеля (в разъеме,  в датчике именно 4-хжильным в общем экране)?
мне что, второй датчик ломать?
в первом все экраны были соединениы и в датчике с минусом Тх тоже соединены...(на столе то все нормально, пока не в полностью готовом виде на штанге стал проверять...), а были соединены так, потому что весь интернет не мог дать точного ответа на подключения 4-х жил в экране с подробной схемой..
разве Rx-контур не информационно-приемный? а экран не будет ли той же приемной антенной всего и вся вокруг?
и что Вы скажете на этот рисунок-схему подключения?:
9adb27d141c7dc1ae7cee55cd123f669-full.jp
по Вашему сигнал Rx ,,бежит,,от платы пюсом докатушки Rx, благополучно проходит её, принимает\не принимает сигнал от цели и...никуда не возвращается? (по минусовому Rx), а подключен к экрану, на который типа никакие внешние излучатели не могут влиять, да? экран служит для защиты от помех и он НЕ должен быть включен в приемо-передающую цепь
это ведь не однополярное питание? чтобы включить бытовой прибор одной фазы не достаточно, нужен еще и ноль....
:D Боже, как с Вами тяжело.
Если у Вас такие проблемы,
1 час назад, Kopcapyc сказал:
тогда надо делать по уму.
Отдельно три проводника к передающей и отдельно два проводника к приемной. Желательно все проводники в своей экране. Плюс еще общий экран подключенный к экрану датчика.
Вот так это выглядит на фото.
Вы сами обозначили причину своей неисправности.
В датчике нельзя соединять общие точки!! Это все спаивается в одну точку только на плате устройства. И конечно же желательно в определенных местах, относительно разводки платы.
А по Вашему сигнал передающего каскада, который можно было бы посадить на экран кабеля (средняя точка) не будет влиять на внутренние проводники приемной катушки, тем самым провоцируя изменение значения баланса и внося шумы работы? Может как раз поэтому все гуру отказались от подобного извращения.
Это данные десятилетней давности. Тогда так делали ввиду достаточной разумности для экономии кабеля (или же самостоятельного изготовления кабеля). Автор так делал и я так делал. И могу с чистой совестью сказать, что подключение вот такое:
или вот такое:
достаточное для работы с устройством в полевых условиях. Для себя я вывод сделал. Вы же можете делать как захотите или как посоветуют более опытные товарищи.
 Может у Вас заведомо некачественный кабель? Или установлена максимальная чувствительность прибора? Ведь в Терминаторе отсутствуют буферные каскады для уменьшения сработок от движения кабеля. Или может Вы не закрутили кабель плотно кругом штанги?
:huh:
Изменено пользователем Beliy_voron
на втором и третьем рисунке экраны датчика сами по себе? в воздухе?
а по Вашему сигнал передающего каскада внутри экрана не будет влиять на этот экран, по которому протекает''возврат''Tx?
спасибо за схемы, сохраню и буду думать как же это автор умудрился подключить 4 жилы в экране...
