"Терминатор-3" своими руками
Да. Спасибо что напомнили что наши рбэшные монеты чермет) .
Все вроде как настроил. Самое долгое оказалось подбор контурных конденсаторов, чтобы не городить гирлянду. Вырезка феррита правильная. 5 коп. ссср вырезаются правильно по шкале. 5 коп. Укр. звонятся на грани срыва.
Чуйка на 5 коп ссср по воздуху 30-32 см.
Прилил на половину датчик.
@FEEDDD Для начала скажите по какой печатке собирали, отпаяйте SA2 и поставьте  перемычку С8 -С10, настройте вырезку феррита в среднем положении R8 и на время настройки удалите R7 а R6 - на землю.
@mih72 Убрал переключатель  и R7,поставил перемычки и подстроил отсечение ферита на 46 к Ом. железо никуда не делось всё также видится. Правда не всё пассатижи не видит  на кусачки, саморезы короткий рваный сигнал а на большой напильник четкий.  Собирал по этой печатке.
Terminator_3-3 (1).lay
Насколько я понял чем больше в размере цель из черного металла, тем больше идет смещение в сторону цветных металлов.
Кстати феррит какой используется для настройки? Если кольцо от провода монитора то его надо расколоть и взять небольшой кусочек 1см*1см.
Я феррит отстраивал в 10-15 см от катушки до очень коротких хрипов в динамике. При этом кусачки прибор не видел вообще. Но лист металла 20 на 20 см виделся как цвет.
Также на очень ржавую чернину тоже может реагировать как на цвет
Изменено пользователем sanek_713
@FEEDDD Напильник это чугун. У меня примерно такие же показатели были, на железо шёл короткий кряк, немного успокоил фильтром на FR 157. А так полностью не избавиться от железа. Поставьте  фильтр.
Добрый вечер. Вот проблемка нарисовалась. В то воскресенье ездил на коп, приехал всё нормально. Завтра опять ехать, включаю прибор а он не реагирует на металлы ни на какие. молчит. Регулятор при прокрутке издаёт звук, напряжения все присудствуют как и должно быть. Вытащил компаратор - звук постоянный, синусоида на 6 ноге МС2 есть. Короче всё правильно и ни чего не видит. МС 5. 6. 7. и 8 про паял по новой - результат отрицательный.У кого какие будут мысли? я уже запарился.
Микросхемы менял.
Доброго всем дня . чет мой терминатор заглючил (( в режиме только цвет есть отклик на на чернину  ?как исправить положение ? переключатель перемкнул .
55 минут назад, prostoy777 сказал:
посмотрите провода, возможно где то нет контакта.
В 29.06.2018 в 08:52, mih72 сказал:
В схеме он есть
Что меняется после данной замены?
Подскажите а конденсаторы обязательно в катушку заливать.Я просто их уже припоял к плате?
@Yrij88
1. После данной замены должны уменьшиться ложные срабатывания.
2. Не обязательно.
Привет форумчане !
 у меня вопрос, может сможете ответить :
Настраиваю Терминатор трио , прочитал что он настраивается как Терминатор 3 (в режиме Цвет) , но с особенностями.
Дошел до настройки в Цвете. Вырезка феррита.
Такое дело: чувствительность не понятная, то есть нахожу предел чуйки , сигналит на монету далеко и на феррит. На монету одинарным звоном , на феррит двойным. Феррит я выбрал 1см-1см-1см квадрат. Но что происходит когда я немного смещаю резистор чуйки (микродвижение) ,
чуйка либо пропадает вовсе , либо появляется писк Высокого тона. То есть чувствительность както слишком чувствительна.  Вроде как так не должно быть ? Допустим уменьшил касанием о резистор чуйку, и чуйка уменьшилась .  У меня она совсем пропадает либо появляется высокий тон. Тоесть не вижу окна увеличения или уменьшения чувствительности. Вижу Тишину, появление чувствительности, появление высокого тона.
Также интересно правильно ли работает у меня режим цвета: Сначала тишина , потом попикивание высоким тоном , потом высокий тон, потом смешанный тон .
Вот я когда нахожу предел чувствительности , когда она есть , пробую феррит вырезать. Но на длине БГ феррит не вырезается , при этом прибор вроде отстроен - Фольгу прекрасно видит , и медь.
Менял и местами провода катушки , те что на коллекторах транзисторов . Феррит не вырезается и все. И с чуйкой не понятно.  Какие варианты можно и нужно проделать ? что я упустил. Приборы есть : Осциллограф одноканальный , частотомер с точной калибровкой , емкометр, тестер.
Что можна проделать ? спасибо.
Это получается.Резистор с диодом параллельно подключать?
Ребята подскажите пожалуйста вот эта штука пойдет для сведения катушки?(ISDS205B 5 в 1 Многофункциональный ПК на базе USB цифровой осциллограф/анализатор спектра/DDS/развертки/Data Регистраторы 20 м 48 мс/с)Либо ISDS205А?
@Yrij88
10 часов назад, Yrij88 сказал:
Разве? Хорошенько просмотрите схему. Вы ошибаетесь.
Пойдет. И вообще подойдет любое устройство, типа минимального осциллографа. Так как частоты не высокие и точность измерений не высока. Можно даже обычную звуковую карту.
4 часа назад, Beliy_voron сказал:
По началу купил DCO 138, так не то что бы свести катушки, частоту толком не померить, шумы превышали уровень сигнала. Может кривой попался.
@mih72
Я сужу чисто теоретически. Спорить не буду. Люди умудряются настраивать с помощью мультиметра и даже.... наушника...
Если Ваш прибор вот -
тогда по логике должен работать. А почему, на практике,  нет? не знаю...
