"Терминатор-3" своими руками
В 08.07.2018 в 11:05, Beliy_voron сказал:
@Yrij88
В 08.07.2018 в 00:20, Yrij88 сказал:
Резистор с диодом параллельно
Разве? Хорошенько просмотрите схему. Вы ошибаетесь.
На печатной плате особо не разберешь.Оригинальная(принципиальная) схема есть?
@Yrij88
Оригинала нет. Так как это доработка. Вот может так будет яснее.
Изменено пользователем Beliy_voron
23 часа назад, Beliy_voron сказал:
@Yrij88
  Показать содержимое
Принципальную схему кто может скинуть с доработкой?
В 09.07.2018 в 12:30, Beliy_voron сказал:
@Yrij88
  Скрыть содержимое
Вот так уже понятно
Ребята подскажите есть осциллограф в продаже но нет щупов как этого монстра проверить можно leader 5861v
5 часов назад, Yrij88 сказал:
Вот так уже понятно
Либо лучше C1-112A ?
@Yrij88
Во первых, Вы пишите в разделе - металлоискатели. Причем тут Ваши осциллографы?  Тут нет необходимости объяснять людям что это такое и с чем его едят. Пишите в ветку по осциллографах. Там помогут. Не знаете где это? Ищите в поиске.
Во вторых,  leader 5861v - это не осциллограф. Это специфический прибор. Почитайте инструкцию которую я прикрепил.
Во третьих, любой осциллограф ( в том числе С1-112А) проверяется как и любой другой. Включили в сеть, проверили фокус, яркость,ровность луча,  отсутствие гари и запаха, а также наличие всех крутилок, переключателей и их работоспособность. Далее разобрали , вскрыли корпус (если нет пломб или гарантии) и увидели на своих ли местах прецизионные детали (зеленые конденсаторы КМ и желтые (позолоченные) микросхемы с транзисторами). Если все гуд, тогда покупаете. В противном случае нет.
5860v.pdf
И перестаньте цитировать предыдущие сообщения. Научитесь писать и пользоваться форумом. Иначе модератор надерет зад.
Люди добрые, помогите. Спаял плату, измерял все напряжения , указанные на схеме. Везде все нормально ( разве что стабилизатор 7806 на выходе выдает 6,1 В, поэтому и при измерении получается 4.1 , 6.1 и т.п ). Суть в том, что как бы сильно не крутил ручку R39 звука нет. Цоколевку BC517 проверял, все верно. На динамике, который у меня 4 Ома , напруга как от источника питания, т.е. 9,3 В. Заметил, что с выхода каскадом ка компараторе LN293 у меня нету напряжения ( меряю постоянку мультиметром DT838) . Если замкнуть  7 и 8 ногу LM293 на динамике появляется шум. У меня только из вариантов, что не исправна 293. На динамик добавлял и убавлял 50 Ом - без результата. Что касается напряжения на микросхемах:
MC1 -  1 нога  5,1 В;  4 нога  6,1 В; 8 нога 6,1 В ;10 нога 6,1 В ; 13 нога 5,1 В ; 14 нога 6,1 В.
MC2 - 1 нога 3,58 В ; 3 нога 3,58 В ; 5 нога 3,0 В ; 9 нога 3,0 В ; 11 нога 3,0 В ;13 нога 3,58 В ; 14 нога 4,1 В
MC3 - 1 нога 7,7 В ;  4 нога 9,2 В ; 5 нога 9,2 В ; 9,10 ноги - 9,2 В ; 13 нога 7.7 В, 14 нога 9,2 В
MC4 - 5н 6,1 В ; 13н 6,1 В ; 14н 6,07 В
MC5 - 1н  3,7В ; 3н 2,1 В ; 4н 2,1В ;5н 2,1В ; 6н 2,1 В ;8н 2,05 В ;9н 2,05 В ;11н 3,7В ;13н 3,7В; 14н 4,1В
MC6 - 1н  3,73В ;3н 2,07 В ;5н 2,17В ;6н 1,98 В ;8н 1,93 В ;9н 2,15 В ;11н 3,73 В ;13н 3,73 В ;14н 4,1 В
MC7 - 1н 3,63 В ; 3н 3,63 В ; 5н 3,63 В ;9н 3,6В ; 11н 3,6 В ; 13н 3,6 В; 14н 4,1 В
MC8 -2н 2,32 В ; 6н 2,32 В ; 8н 6,1 В
MC9 - 1- 9В, 3 - 6,1 В
MC10 - 1-9В , 3 - 7,3 В
MC11 - к - 4,7 В, у - 2,5 В.
При вращении ручки R39 на его среднем выводе напряжение меняется от 1,62 В, до 2,3 В.
МС 10 работает правильно, при подаче питания светодиод моргает меньше 1 сек и тухнет, при выключении загорается и медленно гаснет.
Схема потребляет 10 мА. Надеюсь дал полную информацию )
Катушку ещё не мотал, вот разбираюсь с платой.Осциллографа пока нет.
Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем TOSOVEC
Забыл добавить значения
9 часов назад, TOSOVEC сказал:
Пожалуйста. Снимите (отпаяйте) резистор R17, тот что 1 кОм. И напишите появился ли звук.
5 часов назад, Beliy_voron сказал:
Выпаял, не помогло. Забыл добавить ,что когда достаю LM293 звука все равно нет.
@TOSOVEC
1. Проверить работает ли микросхема звукового каскада - МС3. ? Проверить ее питание и обвязку. Подцепить на её выход и на минус питания выводы любого наушника (не динамика), должен быть писк. Если нет, значит не работает эта микросхема или проблемы с обвязкой. И желательно фото платы этого участка с одной и второй стороны. Где то попутаны номиналы.
@Beliy_voron
Фото прилагаю. Питание проверял, в первом посте все напряжения , что намерял есть. Проверил наушником от телефона : кинул один вывод на 6 ногу MC3, а второй на минус платы. Если просто возькать по 6 ноге то слышны помехи, но ни как не писк, если же просто припаять , то ничего нету. Видимо все один из каналов MC3 мертвый, поеду на радиорынок и куплю штук 5 HEFак.
<_<
Я так понял микросхемы у Вас на панельках? Попробуйте вытяните все остальные и поочередно вставляйте на место МС3. Возможно микросхема бракованная.
Если ничего не получилось , тогда:
1. Проверьте нет ли короткого замыкания, там где я указал на фото.
2. Проверьте номиналы конденсаторов С13, С15
3. Отключите резистор R16 (30 кОм) и снова проверьте наушником звук на 6 и 7 выводе МС3. Отсутствие генерации очень похоже на проблему с конденсаторами или микросхемой.
@Beliy_voron
Что касается конденсаторов, то  с ними все в порядке С15 9600pF, С13 2150 pF. Короткого замыкания по всей плате нету нигде, внимательно смотрел.Что касается выпаивания R16, то ничеого не изменилось. На 6 ноге звука нет, только помехи при перемещении по контакту выхода на динамик. На 7 ноге еле слышное шипение. Попутно измерил сопротивление всех резисторов  в обвязке, все как по схеме. Что касается самих микросхем : менял местами 1 и 3 микрухи, без результатов. Также все микрухи достал и  прозвонил, а именно + щуп на выход 01 , - щуп на I1 ( если смотреть по даташиту).  Все идентично, все одинаковы.  Вопрос, может ли быть проблема из-за малого сопротивления динамика ?
@TOSOVEC
Думаю что с динамиком это не связано.
И еще я думал что
17 минут назад, TOSOVEC сказал:
С13 = 2.2 нФ, а С15 = 10 нФ, а не наоборот? :blink:
Или ошиблись когда писали?
@Beliy_voron
Мой косяк, ошибся когда писал ) На плате все верно стоит.
Просто, как я понимаю, при изменении сопротивления R39 меняется опорное напряжение на LM293 , и когда скажем напруга на 6 ноге будет 2 вольта ( к примеру ) он должен подать напряжение на базу транзистора VT4 и открыть его. У меня же на 6 ноге напряжение меняется , в зависимости от значения R39, а на 5 ноге  ( выход с усилительного каскада) у меня ноль , поэтому то и не открывается компаратор, может нужно искать проблему в усилительном каскаде ? Микрухи Mc 5 и Mc 6 я не проверял, т.к. физически не могу их из панельки достать, если только конденсаторы выпаивать ). Поправьте , если я ошибаюсь.
@TOSOVEC
Немножко не так. Навыворот.
1 час назад, TOSOVEC сказал:
....то на выходе компаратора пропадет напряжение,( которое закрывало транзистор) и транзистор открывается  и появляется звук.
....должно быть постоянное напряжение, которое изменяется (импульсами) в зависимости от цели возле датчика.
не нужно. Звук не зависит от усилительных каскадов.
Поймите одну простую вещь. На микросхеме МС3 (логика) собран обычный генератор, с помощью обвязки микросхемы (конденсатор и резисторы)  выбрана частота генерации звукового диапазона. И эта микросхема постоянно генерирует эту частоту. Независимо от всей остальной схемы. То есть если бы .... был осциллограф (которого нет) , то на выходе с МС3 должен (!) быть прямоугольный сигнал в килогерц (или несколько килогерц) частотой. В Вашем случае на выходе МС3 постоянное напряжение (я так понял) , так как динамик хрипит при подключении.
Отсюда вывод: микросхема не рабочая. Другого варианта я не вижу. Если что давайте копать далее.
Можете взять вот этот кусочек схемы
, спаять навесом и проверить работает ли у Вас микросхема? Есть ли на ней звук.
И кстати, я ошибся и неправильно указал Вам значение.
Нужно проверить есть ли генерация на микросхеме, а для этого подключить наушник к ножкам МС3 - к 6 и 14 ( а не 7 , как я писал Вам раньше).
@Beliy_voron
Спасибо за разъяснения принципа работы. Что касается MC3 , то на 6 ноге нету постоянки, мультиметр показывает ноль. Собрал навесным монтажом обвязку MC3 ( как на схеме в вашем посте) . Подключил к 14 и к 6 ноге наушик, звук похож на , как бы выразиться, на "мятие пластиковой мембраны или бутылки", который , собственно, не похож на сигнал в 1 кГц. Такая ситуация повторилась с каждой из шести HEF-ак, которые я не поленился достать из панелек. По идее, если достать компаратор LM293, то должен появится звук. Померял напругу на базе BC517 без компаратора, показывает ноль. Что можно ещё сделать не знаю :(. Как вариант, все мои HEF-ки оказались мётрыми, хотя на их выходах присутствует напряжение, значение которого я описал в первом своем посте.
@mih72 Не глупость, читал на форуме в предыдущих постах, что у людей такая проблема со звуком была, но у меня он с правильной цоколевкой ,выпаивал и проверял LCR-метром. Даже вместо него ставил какой-то другой n-p-n-транзистор ( не BC517), т.к. читал, что у человека с обычным ) не сдвоенным ) транзистором работал, у меня же молчит гад ).Все грешу на партию мертвых HEFак, закажу с алиэкспресс, а там посмотрим )
