Maga2019 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 Всем привет помогите собрал плату включаешь светодиод один раз мигнет и все выключаешь загорается и медленно гаснет но нет никаких звуков вообще динамик рабочий вместо мс8 поставил lm290en в этом может быть причина 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 @Maga2019 Вытащите М/С 8, звук должен появиться. ВС 517 правильно впаян? Помойте плату. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 @Maga2019 В мануале ( выложен выше) чётко описано как проверить звуковой генератор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 10 часов назад, Maga2019 сказал: lm290en Это замена MC8? 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maga2019 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 4 часа назад, Beliy_voron сказал: Это замена MC8? Да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 16 часов назад, Maga2019 сказал: lm290en Что это вообще за микросхема? Где на нее даташит? Что она из себя представляет? 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA9OSQ Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Может 2903? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maga2019 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 2 часа назад, UA9OSQ сказал: Может 2903? Да извиняюсь ошибся 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA9OSQ Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 2903 хороший компаратор, лучше,чем 393. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOSOVEC Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 @Maga2019 Аналогичная проблема была и у меня. По напряжению было все в норме, но звука не было. Как оказалось товарищ с алика отправил мне 10 мертвых кирпичиков с надписями hef4069upb. В общем если не помогут советы выше, значит микрухи мертвые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Пахом Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Здравствуйте! Собрал я наконец своего" Терминатора-3" и он работает!!!Датчик 2D ,17см (типа "снайперки",в корпусе из подставки эл.чайника,крупнее чайника не было),8,3 кГц частота плучилась.5 коп.по воздуху 25 см ,все вырезает как надо.В выходные был на Родине ,но покопать удалось немного совсем-нашел латунную шестерню под пружину заводных часов ,медные трубки и пробки от водки и совершенно нереальных размеров кованный гвоздь ,монет не было -для проверки закапывал специально -видит .Нашей деревне более 200 лет ,очень много металлического мусора,долго не мог понять почему не настраивается БГ ,притащил "Пирата "-звенит все!Начал различать примерно по звуку цвет -не цвет ,но мало времени было.Хотел бы сказать большое спасибо авторам прибора и всем кто помогал ,(старался не задавать вопросов ,не найдя ответов по форуму ,но не всегда получалось,на форуме есть практически все ,просто не сразу найдешь).Прибор сделал складной ,в транспортном положении 40см,собирается быстро.По конструктиву хотелось бы поделится своими наработками ,вдруг кому пригодится ,но чуть позже ,завал дел.В эту тему можно или в "конструктив МД"будет лучше?(Сначала разберусь ,как фото вставлять ,туповат я в этих делах 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maga2019 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Я плату уже второй раз собрал первый раз не отзеркалил как можно проверить микросхемы может погорели 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 @Maga2019 Вставить их на место МС3 и слушать есть ли звук. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOSOVEC Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 @Yon Лично я мотал пищевой фольгой и также сводил китайским DSO150. Однако если мотать фольгой, то самой тонкой которую имеете,чем тоньше экран - тем лучше. Также про луженую проволоку поверх намотать не забудьте с расстоянием между витками в 3-4 см. И да, мотается в один слой с разрывом 1 см ( чтобы не было к.з. экрана) Если есть возможность, то лучше все же делать экран из графита, т.к. с графитовым экраном не должно быть ложняков и свести баланс катушки можно будет меньше, по сравнению с экраном из фольги. Однако и с тем и с тем экраном МД работает нормально. В придачу экран из фольги делается гораздо проще, чем графитовый. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Есть такой алюминевый скочь так ним лучше получается чем пишевой фолгой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Хочу сделать экран катушки из бронзовой или алюминиевой пудры,развести с лаком и покрыть .Мне кажется что особо большой разницы нет ;графит либо пудра. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 8 минут назад, Вася сказал: Мне кажется если кажется, надо перекрестится. Низзя так делать. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maga2019 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Я решил свою проблему с отсутствием звука сопротивление r18 толи бракованный был то ли я его перегрел кароч он не работал и все поменял все четко работает осталось настроить катушки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 19 часов назад, Вася сказал: Мне кажется что особо большой разницы нет ;графит либо пудра. Разница есть и большая. Графитовое покрытие имеет некое сопротивление (обычно около 1 ком), а покрытие пудрой думаю будет иметь нулевое сопротивление. То есть покрытие пудрой будет аналогично покрытию фольгой (то есть нужно оставлять зазор). Почему нельзя - не знаю, фольгой ведь экранируют без проблем. Попутно вопрос про зазор: если избавиться от сантиметрового зазора в экране - повлияет это в лучшую сторону? Можно ведь не оставлять зазор в виде кольца, а сделать нахлест фольги, только предварительно один слой заизолировать. Физически разрыв будет, но куска открытой обмотки не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 9 минут назад, Vlad90 сказал: если избавиться от сантиметрового зазора в экране - повлияет это в лучшую сторону? А у Вас какие -то проблемы с датчиком в худшую сторону? 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Когда-то сделал гибридный датчик, РХ экранировал фольгой с кондера, потом всю катушку экранировал графитом, свелась идеально, ложняков на траву небыло вообще. Кстати чисто графитовый экран травку не сильно любит, тяжело проконтролировать одинаковую плотность графита. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOSOVEC Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 @Yon У меня было 5,6 Ом и 1.7 мГн при диаметре 26 см. У вас все в норме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOSOVEC Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 @Yon Экран из фольги делается в ОДИН слой, иначе потом баланс не сведете. По спирали любой провод, лишь бы был луженый. Я из витой пары доставал, он там 0,5 мм, и без изоляции. На счет кабеля не скажу. Я у себя на рынке покупал четырехжилку в общем экране. В каждой жиле 7 проводков по 0,25 мм в диаметре. В общем-то вариантов у меня не было ). Кабель получился в диаметре 7,5 мм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 В 04.01.2019 в 07:48, mih72 сказал: R7пока закоротите, чтобы не путаться. Настройте прибор так, что бы видны были все металлы от фольги и до царской меди. Вот это и есть шкала металлов, или шкала ВДИ. Настраивается контурными конденсаторами. А R7 вырезает эти металлы по шкале ВДИ .Считаю, что R7 - лишняя опция. Читаю.. пытаюсь вникнуть.. Вот тут вопрос: ...шкала ВДИ. Настраивается контурными конденсаторами.. Это как так? Ведь контурными конденсаторами (С1 и С2) выставляются частоты и после настройки частот их-же менять? Или под словом "контурные" подразумеваются и С1 и С2 и С6 и С7 и С9 (все со звездочками)? Тогда требует уточнения фраза из мануала Ворона: ...Если кто-то не понял, объясню на пальцах. Отключили все контурные конденсаторы.. Какие все контурные? Вообще-то в любых инструкциях желательно четко указывать обозначения элементов на схеме, а не словами, будет меньше непоняток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 (изменено) @Vlad90 Может маленько не понятно написал. Выставите ТОФ на средину движка R8, и шкала металлов должна стать автоматически. С1 и С2 - контурные. Изменено 9 июня, 2019 пользователем mih72 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
