"Терминатор-3" своими руками
@Eror
Проверить правильно ли распаян переключатель режимов роботы. Правильные ли номиналы элементов R43, C43. Правильно ли разведена плата относительно каналов A и B ?
10 ножка микросхемы МС1 уходит на коммутацию канала А и соответственно 4 ножка МС1 на коммутацию канала B ?
Переключатель распаян правильно. Номиналы резисторов и конденсаторов тоже. Разводка правильная. А может быть дело в датчике? На плечах тх амплитуда отличается на 0.3 вольта.  11.3 и 11.6 v
Всех приветствую, решил собрать терм 3, плату спаял все гуд, датчик сделал из 0.3 провода, частота 8.800кГц свёл до 50мВ хотя мог и больше мог и меньше. Решил на 50 все таки остановиться.  Залил эпоксидкой. Только вот щас вопрос такого рода, когда делал датчик каждую катушку экранировал графитом с нитролаком, сопротивление в районе 2кОм. Когда СХ подобрал витки её тоже вместе с ТХ ещё раз заэкранировал. Щас все это дело в корпусе (пеноплексе). Так как петля, соединения кабеля с катушками не экранированы, дабы избежать глюков щас уже после застывания эпоксидки покрыть ещё графитом? Дно, края, может ещё и верх? Или перебор с экранировкой уже будет? И второй вопрос, на ферит двойной гудок на цвет одинарный все как положено в режиме цвет. Но ферит виден во всех положениях БГ, только на 100ком БГ он почти в плотную видит и звук издаёт а на 0ком допустим чуть выше берет. Надо чтобы вообще тишина на ферит был?
Изменено пользователем MDDimas
26 минут назад, MDDimas сказал:
Думаю не надо. Если будут глюки , то в этой нестандартной конструкции потом можно будет покрыть дно.
27 минут назад, MDDimas сказал:
Да. В центре регулятора, около 40 - 60 кОм.
Свёл баланс, залил всё, перешёл к настройке ТОФ но феррит не виден, пробывал играться с контурными конденсаторами. На ТХ если добавить 30нан. Феррит становиться виден и ТОФ на 5ком,но если дальше добавлять или убавлять эти 30нан, то не поднимается выше до 40 хотя бы. Как быть? Ну и то я думаю что 30нан на ТХ это очень много так как частота ТХ становиться ниже РХ что уже не то
У меня не оказалось переменника 100ком. Взял 30ком. До переменника и после поставил постоянку по 33ком. Поиграл кондёрами и добился того, что в крайнем положении ручки регулятора ТОФ феррит отсечён, но медь на месте. Путём подбора с5 добился, чтоб фольгу не видел. Регулятор дискрима не ставил
05.06.2020 в 16:51, MDDimas сказал:
Загоняйте феррит и дальше, не озирайтесь на емкость контурных, она у всех разная.
Все разобрался, все нормально т3 заработал. Надо быть немного внимательней просто. КТО СОБЕРЁТСЯ СОБИРАТЬ Т3 стандартный однотональный.(это я для новичков - чтоб не попались как я). Перед тем как покупать детали из списка предложенных. Сравните их с электрической схемой по которой будете собирать ну и печатную плату соответственно. Потратите час, два времени. Проверите только потом собирайте. А то я две недели с ним мучался. В итоге была ошибка Р10 и Р11 в списке были 1.5 ом. А когда не мог тоф настроить начал все перепроверять, так как не могло быть такого что 30нан добавлять на контурные катушки. Начал с простого проверять контрольные точки на плате А и Б. Но там беда была. И тут я понял что либо мс4 дохлая либо залипухи, непропай. В итоге все ещё раз проверил, позвонил, заглянул в электрическую схему а там о чудо не 1.5ом а 1.5МоМ. Сходил, купил, поставил и все запело как надо. Так туж перепроверяйте и желаю всем удачи) Я почти прибор собрал, осталось малость шкалу подвинуть чтоб фольгу увидел)
Добавлю, что все эти мунипцляции я делал с помощью хорошего человека Фобос, без него бы и дальше мучался)
23 часа назад, MDDimas сказал:
А ну ка киньте сюда список. Я по списку собирал, все хорошо работало.
08.06.2020 в 20:37, MDDimas сказал:
....именно по этой причине я составляю список сам. И, честно говоря, немного не понимаю тех кто ждёт пока кто-нибудь не выложит.
Добрые люди выкладывают схемы. Да ещё и версии для "печати". Думаю этого более чем достаточно. Написать список деталей на Т-3 у меня заняло 10-15 мин. ....причём с пометкой чего купить поболее  (для подбора).
....детальки, я лично, подбирал ...делал по печатке Алексея, вроде, её ещё нарекли малошумящей ....печатку Алексея немного переделывал под себя (хотел уменьшить размеры блока прибора)    ....запустилось всё сразу....
...хотя не совсем сразу ....накосячил с подключением резюка Чувствительности (просто перепутал выводы местами). Но не стал беспокоить Гуру по этому поводу и разобрался сам ещё пару раз перечитал все 244 страницы.
...аппарат 100% рабочий. Схема уже "проутюжена" думаю не одной сотней...а может тысячей людей.
Низкий поклон Вам ребята ...спасибо за прибор, который нагибает почти всё импортное МД-строение.
Р.S.: детали перед пайкой лучше прогревать (положив на паяльник на 3-5 сек.) и проверять номинал после охлаждения согласно принципиалке. ...просто может случится так что Ваш скурпулёзный подбор R-C- обвязок в  каналах усиления паяльник разнесёт в пух и прах.
Парни , добрый день ! Сильно не пинайте, не могу разобраться, сто раз уже все переправерил , а итог один,
на MC-5 следующие парметры:          на МС-6
1 - 1,92в         8- 1,91в                          1 - 0в                    8 - 0в
2 - 1,92 в        9 - 1,92в                         2 -  4,04 в             9 - 3,65в
3 - 1,92 в        10 - 1,92 в                      3 - 3,65 в              10 - 4,04в
4 - 1,92в         11- 1,92 в                       4 - 0                       11 - 4,04в
 5 - 1,92в         12 - 1,92 в                     5 - 3,65 в               12 - 4,04 в
6 - 1,92в          13 - 1,92в                       6 - 0в                     13 - 0в
7 - 0в                14 - 4,04 в                      7 - 0в                    14 - 4,04 в
В чем косяк не поиму, хотя при включении светодиод загорается и гаснет, динамик издает один щелчек, при касании С5 на доли секунды динамик прерывается, микросхемы менял местами, эффект тот же ?!
9 часов назад, Harley_SA сказал:
Проверяем залипухи и номиналы деталей, правильно ли стоят мс и какое питание приходит на них  ...промываем хорошо плату...сушим  ....если при выкручивании Чуйки в динамике тишина ...то сначала  смотрим резистор чуйки (правильность подключения....сам так звук искал с неделю ...а было - два провода перепутаны местами:crazy:)
...схема 100%рабочая...как и печатки :i-m_so_happy:
....тогда мотаем и подключаем датчик:crazy:  ...Вы выше описали нормальную работу прибора (моргнул светодиод, динамик пикнул  ...сие чудо-зрелище будете видеть при разряде батареи:pilot:).....по поводу датчика-лучше, всё же делать экран графитом нежели фольгой (с ней я на славу помаялся)
22.06.2020 в 20:16, Harley_SA сказал:
какой вольтаж
Я перечитал эту тему раза 3 ... скриншотил важные моменты:new_russian:(лень переписывать было:crazy:)
....тут люди такого выражения не знают, поверьте на слово ....они знают "напряжение" и "ток":acute:
...ещё, заметил, люди охотнее реагируют на выложенные осциллограммы того что Вас не устраивает, но и их нужно делать с подключением датчика.
Напряжения примерно те... точно не попадёте  ....у меня вместо Ваших 1,92 было 1,96 ...вместо 4,04 поднял до 4,25  ....на работу прибора это практически никак не влияет...добавляется глубины пара сантиметров  ....хотите тех же напряжений - ставьте, как я, испанские конденсаторы (маленькие синего цвета) ....резисторы 1206  ....всё это с подбором до одного знака после запятой после прогрева паяльником.
....легче стало? )))
7 часов назад, Woodcarver сказал:
Спасибо за оперативный ответ!))))
@Harley_SA Не нужно ссориться.  Напряжения на м/с 6 должны быть примерно такими же как и на м/с5, не может быть на 2 -- 3 - 5 - 9 - 10 - 11 и 12 ногах таких высоких напряжений. Смотрите плату
