"Терминатор-3" своими руками
Замерял по калькулятору, и сверялся с формулами. Прибора для замера нет у меня такого. Я не гнался за глубиной, хотел частоту по выше, на чешуйки, крестики. Он то видит серёжку гвоздик 6 см она реально маленькая, другой вообще не признает её.
Для мелких целей нужна выше частота и меньше датчик ( снайперка ). К сожалению заметной глазу разницы между 10 кГц  и 12 кГц при остальных одинаковых параметрах Вы не заметите. Это значит, что диапазон возможных частот металлоискателя можно разбить на некоторые участки, в пределах каких буду определенно схожие параметры поиска.
Если всевозможный диапазон частот для поиска от 1 кГц до 100 кГц. То для Квазара АРМ, к примеру, он технически ограничивается между 4 и 20 кГц. А в Терминаторе между 6 и 16 кГц.
Конкретно в Терминаторе можно выделить 3 частоты, между которыми будет та или иная разница: соответственно 6 кГц (низкая), 10 кГц (средняя), 16 кГц (высокая). А на практике лучше даже два датчика - на 10 кГц (средний или большой  по размеру) и на 16 кГц  (маленькая снайперка).
Влияет достаточно сильно. Но только на шкалу. Точнее этой емкостью можно подвинуть шкалу в ту или иную сторону что приведет к увеличению или уменьшению чувствительности на мелкие цели, к примеру.
Вернулся к своему Терминатору. После детального разбора выяснил следующее:
1. Ферит вырезан по всей шкале, добавлял конденсаторы на катушку, толку 0.
2.Переключил в режим все металы - работает хорошо.
Вопрос как проверить генератор, а именно микросхему МС1? Питание приходит.
1 час назад, Артём Козубенко сказал:
....он либо работает, либо не работает - третьего не дано. Как проверить генератор??? ....подключить L1 с кандёром....частота есть- сё он работает. Нет ослика - подключаем так же L1 - между плечами должно быть 25-30V. Между плечом и минусом(средним выводом) - соответственно вдвое меньше.
А Вы точно Тройку делаете??? ....на сколько помню - в Тройке гена на транизторах был. ВС327-40 ....если не ошибаюсь.
....следовательно генератор работает. Если он видит при этом цветнину, то, думаю стоит просмотреть плату....или переключатель.
Изменено пользователем Woodcarver
.....а этого я не понял, чесно говоря. Феррит либо вырезан, либо не вырезан. Причём к нему шкала???
Woodcarver проверил генератор - 25В, был еще неправильно выставлен БГ в обратную сторону. Стал видеть большие металические предметы и слабо видить цветняк, медь не видит вообще практически (слабый короткий сигнал), ферит при этом не вырезан. Добавил конденсаторы и вырезл ферит на 40к, но вместе с тем вырезал все кроме больших железных предметов.
Нужно смотреть плату. На данный момент понимаю, что сам по себе генератор работает и микруха МС1 тоже, так как видит в режиме все металлы все. Нет дискрима. С чего начать? Переключатель работает нормально.
Изменено пользователем Артём Козубенко
14.12.2020 в 15:30, Артём Козубенко сказал:
Это хорошо
....сторона не важна, важны килоомы. Как вращать ручку - сугубо индивидальный момент.
Проверьте ещё раз что и куда крутите. Дискрим сейчас не нужен (1-3кОм)....справа или слева не знаю как у Вас. Переключатель цвет-чернина ставите в режим ЦВЕТ и ЗАБЫВАЕТЕ....лучше впаять перемычку.
Далее смотрите как Вы свели датчик. Ранее, на сколько помню, у Вас цветняк вообще не видел. Докинули ёмкость и чего-то стал видеть....
Фото платы выложите
Доброго времени суток подскажите пожалуйста собрал терминатора 3 подал питание светодиод моргнул и погас а динамик постоянно пищит на переменный резистор не реагирует
Возможная проблема с микросхемкой на 8 ножек и ее обвязкой. А также нужно посмотреть крутилку чувствительности.
Если не регулируется порог срабатывания, то первым делом нужно смотреть меняется ли напряжение относительно минуса на центральном проводнике переменного резистора регулирующего порог срабатывания (чувствительность) прибора при его кручении. Если меняется , тогда смотреть есть ли это напряжение на ноге компаратора согласно схемы. Если есть, то смотреть есть ли  напряжение на входах компаратора с каналов (в пределах 1,8 - 2,2 Вольт). Если есть, то вышел из строя компаратор.
Если напряжения с каналов нет, то смотреть поочередно где именно пропадает это напряжение.
А также нужно просмотреть обвязку звукового каскада. А именно выход с компаратора.
С чего начнем?
Какой корпус выберете - такой и будет.
Плата делается ПОД КОРПУС, а не наоборот!
30.12.2020 в 11:41, pm-ivan сказал:
....всё хорошо-прибор ожил :buba: ....если "дров не наломали", то смотрите резистор Чуйки.....а точнее провода, которые к нему приходят. Перепроверьте правильно ли припаяны.
Когда Тройку спаял то была такая же проблема. Плату проверил вдоль и поперёк. В спирте и мыл и полоскал. :wall::moil: ....в итоге неправильно припаяны провода.:lol2: ....и осцилограмки, кстати, были как в сказке.
При включении издал короткий звук-так и должно быть....при этом, если обратите внимание, он ещё моргает светодиодом....этот звук и моргание(однократное) - это ничто иное как отрывок из пьессы "сел аккумулятор" .....пьессу можно увидеть и услышать подключив Терма к аккуму или кроне разряженной до 6-6,3V ....порог срабатывания сего индикатора зависит от того что стоит в делителе обвязки 431
....а ещё прибор при выключении издаёт звук умирающего. Тоже в порядке вещей-отключили питание....сработал индикатор разряда, завопил.....и пока не разрядятся электролиты.
17 часов назад, Falconist сказал:
:rake:....знать бы мне это с годик-два назад:vava:
P.S.: печатка 100% рабочая:i-m_so_happy: ....плюс ко всему - малошумная ....сам её "отутюжил"
Это понятно. По этому и спрашиваю, кто какой корпус использует. Если автор разрабатывал плату (Terminator 3 SMD резисторы.lay), то под что ? Плату переделывать не хочу, как боюсь ошибиться.
01.01.2021 в 14:56, Миша Миша сказал:
Добрый день, тоже хочу собрать терминатор, но не могу понять какой корпус выбрать для печатной платы. Кто какой использует ?
...и Вам добра. Хочете - собирайте. Терминатора??? .....а какого??? ....а с корпусом, нынче, просто - есть размер печатки, а далее с этим размером можно на Алик заглянуть.
Опять же ....Тройку можно трассирнуть полностью под SMD и платка станет заметно меньше....это если под 1206 ....а если под 0805 то ещё меньше.
Печатку Вы все-равно не переделаете. Поэтому собирайте плату которая есть и настраивайте. Если все получится, то Вы увидите пределы размеров.
Корпуса под эту печатку не существует. Только универсальные корпуса позволяющие впихнуть все внутренности.
А это значит что размер должен быть не менее чем ширина и длина платы, плюс стойки на которых будет закреплена плата по высоте, плюс два, три, четыре, пять регуляторов на передней крышке. Плюс разъем к датчику, плюс разъем к аккумулятору или зарядном устройстве. Плюс не забываем впихнуть динамическую головку, плюс разъем на наушники, плюс включатель устройства. Плюс аккумулятор , если он будет внутри, плюс крепеж стойки к штанге, плюс переключатель цветной-все металлы. Плюс переключатель "пляжный режим". Плюс светодиод.
Исходя из того какие у Вас указанные элементы, их фактические размеры будут влиять на размеры корпуса.
Может  у Вас будет вот такое? Тогда совсем иной подход:P:D
Фото найдено на просторах ОЛХ (украинское авито):
Фото бесподобное:lol2: ....навивает ассоциации с 90-ми, когда со здоровыми центрами на плече ходили.
Почему сам не трассирнёт??? Захочет-сделает. Можно выполнить исходя из своих требований. Я, к примеру, в Терм-Про убрал индикатор, а это детали, место, провода. Контурные ёмкости живут только в датчике. Выполнено в SMD-0805.
Два года назад, к слову, я не мог с виду отличить транзистор от стабилизатора в одном и том же корпусе:crazy:
Вопрос, скорее, стоит в опыте, подготовке человека и желании делать это САМОМУ.
Если есть желание, время, терпение, усидчивость ...пусть делает. Если что-поможем....мне, к примеру, помогали. Не по-детски помог UA90SQ. Все когда-то были "маленькими".
Набросал программу для расчёта диаметра оправки, т.к. надоело в уме считать каждый раз)
Кто подскажет, какая ширина окна будет оптимальной, 2 см. или больше делать?
DD_size_calc.zip
Изменено пользователем Aleksandr Z
