"Терминатор-3" своими руками
4 часа назад, Woodcarver сказал:
А - докинуть ёмкость на Тх; Б - возможно перекручен БГ.
На счет перекрученного БГ - вряд ли. Пока временно поставил многооборотный резистор (хотя может он там и приживётся). Подстройка довольно точная. ТОФ при сопротивлении 49-50 Ком. А если докинуть емкость на Тх, то я так понимаю, сдвинется и ТОФ? Соответственно придется корректировать и Rx? Замкнутый круг получается. Будем иметь только небольшое изменение частоты и уход из резонанса?
И ещё - после заливки петли разбалланс естественно уплыл. Уменьшился. Но через "0" не перескочил... Что посоветуете оставить как есть, или подкорректировать? Возможность отковырять и пошевелить петлю пока есть, графитовый экран на подошву ещё не наносил.
Изменено пользователем courier
После графита баланс еще уплывет. По нормальному нужно покрыть графитом. В том числе и петлю. Высушить. Посмотреть розбаланс. Если что подогнать амплитуду петлей. А после уже заливать верхний финишный слой.
Но можете не заморачиваться. Для терминатора это не столь существенно.
Изменено пользователем Beliy_voron
14 часов назад, courier сказал:
На БГ , да и вообще, многооборотник не нужен. Если только не страдаете тремором рук. Для "Чуйки" можно ставить не 10к а 5к, соответственно заменив резюки на "плечах".
А вы, просто, докиньте 200-500рf на Тх и посмотрите что будет......это же не долго и не сложно.
Пересмотрите обвязку предусилителя и проверьте КУ. Как вариант: в "наглую" поднять КУ ....заменив резистор 300к на, к примеру, 470к. Но это не есть хорошо.
У меня на Тройке дальность, тоже, хромала....решил подбором мс. В итоге, перелопатив прибор по пятому кругу, загнал чуйку на медных 5р. под 40см. Далее "проект" был вышвырнут в гараж из-за громоздкости, в моём понимании.
29.04.2021 в 10:43, Woodcarver сказал:
Да. Действительно. КУ был 19,5. Поменял НЕF из другой партии - всё стало нормально - 33, как и положено. МС7 тоже подобрал, как и рекомендуется.
Чувствительности не добавилось) Но подозреваю, что всё дело в шумах по питанию. На 6 вольтовой шине пульсации в районе 10 мВ. Добавлял электролиты, шунтировал КМ- ками - результат не тот, чего ожидал. Пожалуй нужно попробовать дросселёк поставить. Вобщем надеюсь потихоньку довести до ума )
Да, и по катушке - заграфитил, залил. Высохла. Вроде в допуски уложился - на концах порядка 45 мВ, на входе предусилителя 18-20. Фазу не перевернуло, реакция на феррит и на медь правильная.
17 часов назад, courier сказал:
.....дросселёк-то поможет .....а ещё поможет замена стабилизатора напряжения
....желательно как можно точнее подобрать "пары" в каналах ....я подбирал до двух знаков после запятой
....и накиньте 500pf на Тх, всё же.
06.05.2021 в 04:35, Woodcarver сказал:
Всем привет. Подскожите с12 влияет на тоф, у меня при подстройки к мелкому золоту сильно уходит баланс грунта. Вроде  он же с12 не должен влиять на бг.
Оверквотинг
19 часов назад, Arkadij Solopov сказал:
 с12 влияет на тоф, .....уходит баланс грунта.
А как иначе? Металлы, ферро, грунт, все это "части" одной шкалы. С12 нужно настраивать до заливки контурных емкостей.
Изменено пользователем S1A2T3U4
18.06.2021 в 07:42, Arkadij Solopov сказал:
У меня его нет. Ну настроите вы его, выход на солнышко и труба....это моё личное мнение. Попробуйте без С12...посмотрите разницу. Так же, как писали выше(очень выше) чтобы повысить чутьё к золотой мелочи можно подобрать С8, С10 (если память не изменяет). Если ставите, всё же, С12 то убедитесь в его работоспособности. Я купил три и все три улетели в урну.
убрал с12, тоф настроил на 40 ком. Все вроде работет за исключением дискрима, тоесть не вырезаются 5 коп ссср,серебро,аллюминий.Фольгу мелкое золото режет, как подстроить дискрим ?.Пробывал подкидывать емкостя на рх,тх меняется только тоф
26.06.2021 в 10:49, Arkadij Solopov сказал:
....не вырезает, получается, полшкалы. Могу только предположить, что с переменником что-то. Или резистор путанули, что тоже бывает....поставили не 242, а 243.
Привет всем, помогите! Собрал терминатора 3 при подаче питания светодиод моргает и при отключении тоже. Напряжения все на месте, питание от блока питания 12в 1,5А,
звук есть, но очень тихий, еле слышен. На регулятор чувствительности реагирует. Обвязку резисторов mc3 перепроверил, mc3 поменял. Почему такой слабый звук, может проблема в VT4?
Доброго времени суток! Собрал МД, заливаю катуху dd. Баланс корректирую по мере высыхания смолы от 0 до 14мв. Пока слой подсыхает- решил шкалу вди настроить. И тут наступил на грабельки.. Подобрал конденсаторы, чуйку отстроил, БГ на 40-50 кОм - феррит режет. Дискрим в ноль установил- медь, латунь, алюминь чует. Свинец отрезает к половине регулятора дискрима, после него латунь чётко определяет, дальше только медь и алюминь видит. Фольгу и золото и серебро не видит напрочь при такой настройке. А если дискрим после латуни дальше крутануть- только алюминий и медь чует. Выкручиваю С12 на меньшую амплитуду- фольгу и золото, серебро алюминь видит, медь с ферритом- вырезает. И, естественно отсечка феррита полная при положении регулятора на100к.  Катухи настроены на частоту 10кГц изначально. Вопрос к знатокам: как растянуть шкалу ВДИ чтоб и медь и фольгу уместить в предел регулирования дискрима?
05.09.2021 в 02:18, pavlus007 сказал:
....конденсатором С5:umnik2:....ёмкость меньше - шкала уже, ёмкость больше - шкала, соответственно, шире. Знатоком тут быть не обязательно:crazy:.....сия грамота в теме писана не раз.
....рисковый вы человек:acute:....готовьте шайбочки, кусочки феррита. Положите их поближе. Скоро они вам пригодятся.
Боже ж ты мой... Сколько лет прошло а народ все собирает Терминатор-3...  :P
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
14.09.2021 в 05:53, Woodcarver сказал:
Я так понимаю в 0 не надо было сводить, а примерно до 40мВ? И я так понимаю что шайбочки или феррит нужны для поднятия амплитуды до этого значения. Верно?
21.09.2021 в 00:13, pavlus007 сказал:
Поняли правильно.....верно. Дабы не вклеивать в датчик ферит, железки и прочую дрянь можно немного "выправить" форму датчика. Просто делается пропил по центру датчика....в пропил вставляем кусочек пластика требуемой толщины.....проверяем....фиксируем. Но такой фокус подходит только для DD.
Достаточно строительным феном разогреть катушку и слегка изогнуть. Горячая эпоксидка пластична.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
