"Терминатор-3" своими руками
Ну гиря вряд ли получится, тот объём который займёт изоляция, она заберёт у эпоксидной смолы, а я не думаю что эпоксидка легче пвх изоляции. А что бы не сказалось на прочности из-за уменьшения объёма смолы, я дополнительно положу стеклотканевые нити.
@marsergei76 Для начала сделайте как надо, возьмите тот провод какой нужно. Научитесь настраивать прибор, в частности датчик. А вот потом можно и экспериментировать.
В 04.03.2022 в 15:56, marsergei76 сказал:
Ещё один вопрос: никто не пробовал мотать катушки проводом от витой пары?
Цель данной затеи-уменьшение межвитковой ёмкости?.
Мотал прокладывая стеклоткань через каждые 4 витка, разница от обычного способа: 1) частота получается близкой к расчётной, 2) сведение  баланса мягче, 3) т.к. датчик изготавливал безкорпусным, то баланс остался неизменным.
В 24.03.2022 в 11:14, marsergei76 сказал:
@S1A2T3U4 А как делали экран катушек?
Графит. После полного изготовления, нанес графит, поверх последний защитный слой. Каждый слой- это стеклоткань плюс серпянка плюс пропитка.
Всем привет. Бьюсь с датчиком не могу свести баланс, сводится только когда петля в воздухе выше датчика. Когда начинаешь укладывать амплитуда снова возрастает, отматывание и добавление витка не помогает. Экранировал фольгой, очень плотно наматывал её и с верху луженый провод. Датчик 20 см, чувствительность хорошая при 70 мв - 25 см на пятак. Что еще с ним делать не знаю, как его свести?
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Всем привет, в общем свел как надо до 20 мв. Все отлично работает, на 5 коп чувств 29см в квартире.^_^ по моему отлично как для первого прибора. Сейчас хочу сделать кольцо 22 или  24 см соотношение диаметров понятно, а количество витков 30тх и 48рх такое же будет?
  • 5 недель спустя...
Ребят, а на смд печатке собрал кто? В соседней теме начинали и все на этом.
В местном магазине микрух в дипе нет, есть HEF4069UBT SO14, в ЧиД смд дешевле.
Да и плата размером в два раза меньше выходит. Еще бы плату где только микрухи в смд было бы огонь) Поищу.
Сел с утра нарисовал такую печаточку под смд микросхемы. Дип  в ЧиД дорогие, в  городе нет вообще. Буду использовать смд микрухи HEF4069UBT, фоторезист рулит, ну а после квазара арм лутом на обычной бумаге я вообще ничего не боюсь)
Нумерацию компонентов сохранил как в оригинальной схеме, чтоб путаницы не было.
В архиве, схемы, платы, герберы, плата в sl6.
Если кто свежим взглядом пробежится по перерисованной схеме, будет вообще отлично.
Хотя вроде уж все перепроверил.
Новая сжатая ZIP-папка.zip
А переменник на 10ком вроде как советуется многооборотный, это я так понял такой?
https://aliexpress.ru/item/32980145391.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.0.422923f3SQXBZg&sku_id=66840016009
Подобрал конденсаторы в пары для каналов, 471нф+473нф , 471нф+466нф, 684нф+678нф,  допаять еще по кондеру на 4,7нф к 466нф и 678нф , или это разброс не большой?
Изменено пользователем Alex23
Посчитайте отклонение в процентах, если в 1 процент укладетесь, то норм.
Собрал плату,  запустил, напряжения в норме, потребление на фото.
Только в мануале на первой странице написано - Проверяем наличие звука, при кручении резистора чувствительности – R39.
У меня тишина) Может быть из-за пьезо пищалки (без генератора)?
R39 заменю на многооборотник как приедет.
@mih72 в пищалках дело оказалось, не хотят с генератором и без работать. Нашел динамик от наушников Октава ТА-4 на 65ом, поставили все заработало.
Потребление до 30мА поднялось с ним. Но это вроде в пределах нормы.
@Alex23 Да не заморачивайся с потреблением. Ставь 3 шт 18650 и будет всё нормально. Только С34 и 35 поставь на 25v
И лучше найди динамик на 50ом и 0.5вт
Становлюсь терминатороводом помаленьку) Сегодня настроил аллюминиевый датчик ДД25, пока так, на столе. Экран фольга для запекания (толщина написано 9 мкм), под ней луженкой матнул. Настроил TX-10.3khz (150n+22n) RX-10.2khz (150n)
Едет кабель DAXX все равно все перенастраивать придется.
Свелось без проблем, с осцилом первый раз работаю забыл даже отображение параметров включить, на синусоиду смотрел)
Ну феррит не виден от 0 до 25ком (переменник 1 вывод-земля, 2,3- идет на R 2,4ком), надо настраивать еще.
Чутье радует, 5коп ссср  30см на столе начинает ловить, 25 -27 уже прям уверенный сигнал, 1коп ссср - 20см. Но тут еще переменником обычным фиг поймаешь, очень влияет, жду пока многооборотник приедет
Режимы все мет., только цвет работают.
Позже буду все основательней проверять.
Еще на коллекторах транзисторов по 11в показывает, насколько помню писали там около 30в должно быть. Или от датчика зависит?
P.S. тоф настраивается вроде в режиме только цвет? Забыл.
И про шкалу читал если от фольги до меди видит, значит шкала на месте?
Пришел, медный провод намотал катушки, свел, допаял фазовращатель от ELM, ТОФ  сразу получилась где следует, фольгу видит.
Сводится достаточно легко до 20мВ, ниже думаю и не нужно, писали вообще что 50мв норм. Частота ТХ - 11.260, RX -11.140 конденсаторы ТХ - 115нф+4,7нф, RX - 117нф.
По чуйке так получилось.
                                             Четко       Макс
1коп СССР                           20см        25см
5ком СССР                          28см        35см
Крышка П214 (медь)          20см        25см
Фольга сигарет. 3Х3см     17см         22см
Кольцо золото                    23см        27см
Серьга серебро                 15см         18см
Дискрим только 5коп 89г только на максимуме вырезает, но это опять же все по воздуху, надо тестить, если датчик успею до снега доделать)
Норм чуйка, если учитывать что все на столе, рядом комп,  и железа хватает, пытаться вытянуть больше или не стоит блох ловить?
