"Терминатор-3" своими руками
4 часа назад, mih72 сказал:
Дискрим совершенно не нужная вещь.
Тоже так показалось, поэтому  не буду заморачиваться,  по крайней мере пока.
Подскажите стоит ли делать такие доработки в питании, повлияет, снизит ложняки?
Поясню, металлоискатель почти закончил, датчик заграфичен, осталась последняя заливка. Работал нормально, чуйку на метал выкладывал пару постов выше.
Кабель DAXX V54. На выходных перед финальной заливкой, поместил плату в корпус и решил еще раз включить проверить и заливать, но полезли ложняки.
В комнате где проверяю мд, всю технику повырубил, вайфай отключил.
Все это совпало с тем что у меня активизировались соседи сверху)  Это могут быть наводки от чего то?
Просто почему на них подумал, у меня есть электрогитра и когда соседи дома иногда через усилитель я слышу радио....
Еще сейчас дошло, т.к. плата как тут писали может реагировать (это норма) на металлы близко, стоит ли корпус разъема датчика посадить на землю?
Изменено пользователем Alex23
@Alex23 Поверьте, прибор в доработках не нуждается. Он довольно стабилен. Ни какие вайфай на него не влияют, при настройке у меня всё включено и ни звука. Вытащите с корпуса, как будет? Единственное у меня  корпуса переменников и разьём кабеля посажены на землю. И то думаю что не обязательно. Может перекрутили регулятор чувствительности?
Изменено пользователем mih72
2 часа назад, mih72 сказал:
Нашел кажется виновника, включил прибор без датчика настроил чувствительность, подключаю датчик и пошли ложняки,проверил пайку разъема там все хорошо, замерил сопротивление экрана, в ребрах жёсткости корпуса датчика скачет от 8 до 15 ком. Наверное графит жидковато развел, неравномерно получилось, возможно от этого ложняки?
Попробую развести графит погуще и промазать там где показывает высокое сопротивление.
А можно ли менять провода идущие от платы к разъему?
Вроде они в норме, правда пока перепаивал оплетка по сползала немного, думал заменить как доведу прибор до ума.
P.S. вытаскивал плату из корпуса, но не помогло,
Еще подмазал экран где было большое сопротивление, вроде высох уже, по краям датчика примерно 1,5ком.  Завтра буду дальше копаться.
Вот что обнаружил, можно сказать случайно, замкнул пальцем контакты переменника чувствительности, ложняки пропали  регулятор работает как и должен. Чуйка в норме. Отпускаю начинаются ложняки, получается когда замыкаю резистор R38 24ком что с переменника идет на +4v. мд начинает работать нормально.
Переменника пробовал два обычный линейный на 10ком и заказанный специально многооборотник, результат одинаковый.
Может ли быть проблема в lm393?
Пытался искать осциллограмы, напряжения какие на ней должны быть, но не нашел.А можно ли менять провода идущие от платы к разъему?
  • 9 месяцев спустя...
Наконец-то выбрался на коп) Прибор понравился, хоть место было достаточно замусорено. Итог такой, куча гвоздей и алюм. пробка от бутылки.
Меня смутило только вот что, прибор не видит грунт, даже отстраивать не пришлось. Место - заброшенный участок в деревне, грунт чернозем, правда очень сухой ещё и толстый слой корней, сухая трава. Или это нормально  на таком месте?
Да сначала на все металлы включил.
Сейчас вот думаю какой терм за зиму спаять, два тона трио или про.
