"Терминатор-3" своими руками
Доброго времени суток всем.Помогите пожалуйста Собрал плату намотал катушку получилась СХ9,3Кг РХ9,2Кг С1 150нан , С2 150НАН+10нан генератор запустился.Проблема в том что прибор как то странно работает получается так. На медь одинарный сигнал как положенно ,ферит двойной но ,на плоскогубцы тоже двойной как на ферит, взял небольшую кастрюльку эмалированную отсекает как чермет ,Все манипуляции првовожу в режиме только цвет. кручу БГ гдето на 70Ком отрезает плоскогуцы а на 90Ком вырезает и ферит. А да С5 10нан на 12ой ноге мс 2 синусоида есть. Зараннее Спасибо.понятно что гдето косячек спрятался подскажите где искать
Всем привет.Подскажите,где я ошибаюсь.Датчик-"кольцо",ТХ индуктивность 2,1мГн.,с С1=146нф.ф=9580Гц. RX инд.2,4мГн.,с С2=135нф.ф=9470Гц.
Когда подключил катушки к схеме и свел балланс до 60мв.,то для того,чтобы феррит вырезался на 50к.пришлось на ТХ добавлять 12нф.,т.е частота
на RX стала больше,чем на ТХ на почти 200Гц.,хотя должно,вроде,быть наоборот? Спасибо.
Все нормально, емкостью вы делаете необходимый, для нормальной работы прибора, фазовый сдвиг, у меня например на ТХ 165нФ, а на РХ- 157нФ. Тем более у вас индуктивность РХ больше чем ТХ.
Изменено пользователем cyganos
У вас последовательно с РХ включена еще и СОМ, а ведь она тоже имеет свою индуктивность, а частоту резонанса РХ вы же смотрите не учитывая СОМ (не подключена)? Кстати когда настраивал свой датчик точно так как и вы прогнал на внешнем гене РХ и ТХ, подобрал емкости, так чтобы разница была 100 Гц, а при подключении к терму пришлось емкость ТХ увеличивать на 15 нФ.
Всем привет по совету одного человека взял бубен и колдовал над прибором весь день и о чудо все заработало как положено.Результат на данном этапе полностью устроил. Но тут же обнаруил недочеты не заэкронировал СХ.И провод длинноват будет отсюда два вороса.Моно ли ее заэкронировать поверх полиэфирки обмазав оную графитом. И если укоротить кабель от датчика я так понимаю просто прийдется вгонять ТОФ наместо. Я так думаю эти вопросы уже звучали но не осилю третий раз перечитовать весь форум. Заранее СПАСИБО
Насчет кабеля: если контурные емкости поставили в самом датчике, то по идее кабель можно укорачивать безо всяких последствий. Попробуйте по несколько сантиметров (например по 5) укорачивать, контролируя ТОФ и баланс.
Все вроде настроил,как положено,смущает,что при проводке цвет.мета в 2-3х см над датчиком сигнал двойной,если дальше-одинарный.Чуйка ок.20см.
Кто-нибудь с этим сталкивался? И еще: где-то читал,что если вывести БГ в 0 ком.,ничего не должно звониться кроме 20коп.СССР.А в каком положении должен
быть регулятор "Дискрим"?
В ближней зоне датчика находятся зоны инверсии, вызванные наличием ком. катушки, в этих зонах фаза переворачивается на 180 градусов, так что все в порядке, у всех так.
cyganos,спасибо на добром слове.Еще вопрос:Откуда выдрать динамик на 50 ом? Сейчас временно стоит ТК-67,пробовал ТА-56М-это телефонные
капсюли.Пищат,но боюсь,что в корпусе,да на улице плохо будет слышно.
А бузер вместо динамика кто -нибудь пробовал? С ним и МС 3 экономится.
Сначала ставил динамик по-дешевле, из старого тетриса (смешно, но под рукой был только такой). С ним даже ходил пару раз. Потом нашел такой как по схеме и понял, что нужен именно он. Насчет информативности звука тоже полностью согласен - через десяток вылазок уже научился определять "большое-маленькое", "цвет мет или большая черная железяка" (а-ля кусок рессоры). С предыдущим динамиком такое различить было очень сложно.
Изменено пользователем _Naga
Пожайлуста, подскажите:
Плату, для сборки, я взял с первого поста - терминатор-3... Там и схема, вернее две - терминатор 3, и однотональник. Изучая схемы обнаружил, относительно изображения плати Т-3, некоторе разночтения. На плате присутствует часть позиций, и нумерация, с первой схемы(Т-3), часть со второй(однотональник)... Предполагаю для себя определенные косяки при сборке. Я конечно еще почитаю схеми, "выровняю" свое представление о предстоящей работе... Вот, например, на схеме Т-3, паралельно L1, стоит один конденсатор 150nf, а на плате Т-3 два кондера, как на схеме однотональника... Хочу спросить, критичны ли эти разночтения? Может есть схема которая 100% соответствует представленной плате(Т-3)?
P.S.Тему изучаю.
Спасибо!
1 - однотональник
2- Т-3
Изменено пользователем wolf19712
