Опять послали... учиться.
И на том спасибо.
Я так понял новичкам у вас делать нечего?! :bye:
а чего тут им делать ?? картинку вы нашли а ничего не прочитали!!! нет разницы никакой!!! просто с первой картинкой-надо идеально подобрать конденсаторы в пару и прекрасно намотать катушку , оба плеча ,,,,
А бузер вместо динамика кто -нибудь пробовал? С ним и МС 3 экономится.
Видел в подводном варианте помоему на тессоро ,если на выход поставить трансформатор ,а на вторичную уже подключить бузер ,вполне будет работать
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
я на клоны и то бузера не ставлю -очень смешно крякает !
str691
вот на тесорки и ставьте ,будет как утка крякать ,,
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Вот, например, на схеме Т-3, паралельно L1, стоит один конденсатор 150nf, а на плате Т-3 два кондера, как на схеме однотональника... Хочу спросить, критичны ли эти разночтения? Может есть схема которая 100% соответствует представленной плате(Т-3)?
Насчет контурных конденсаторов, так их можно лепить и последовательно и параллельно, но расчет их общей емкости проводится по разным формулам. http://katod-anod.ru/articles/12 . Так вот в старой версии схемы нарисованы два последовательно подключенных конденсатора, в новой один. Поверьте, когда Вы будете подгонять частоту и настраивать шкалу металлов, вы будете добавлять параллельно предыдущему конденсаторы для увеличения их общей ёмкости и их будет не один и не два, у меня поначалу целая гирлянда получалась, приходилось подбирать ёмкости для уменьшения гирлянды.
post-160133-0-27336600-1387659805_thumb.jpgpost-160133-0-34952700-1387659810_thumb.jpg
С1 нужно подпаивать к крайним выводам ТХ.
Edited by 4POK
Бузер- это имеется ввиду пъезик с генератором?
Бузеры могут быть с генератором и без него, на разное напряжение +3в, +5В, и т.д... Выглядят они одинаково, но обоих случаях надо соблюдать полярность. Проверить оч. легко, подать на него +3В, который с генератором - запищит.
Да спасибо, уже разобрался: "buzzer" дословно переводится как зуммер, т. е. тот что с генератором, у меня стоит который без генератора, и нормально работает.
Я тоже пробовал подключать бузер, но если честно, не понравилось. Самый громкий и "мягкий" звук получился на телефонном капсюле ТК-67 (если не ошибаюсь), но по габаритам не лезет в корпус. Также подключал динамик 50 Ом, в диаметре 28 мм, - звук ужасный, металлический, дребезжащий, не громкий. Подключил динамик 50 Ом 45 мм и всё стало отлично, громко, без дребезжания, и приятно для ушей. Так и оставил, к тому же он совершенно плоский.
Мне чем понравился буззер, так это его "направленностью"- прямо слышно громко, а сбоку или сзади уже намного тише, ну и габариты конечно.
Ну, собственно, я так и думал... Только сначала намотать, а потом подобрать. Нет проблем! :dance2:
Здравствуйте еще раз на последней стадии сборки возникла одна проблема и один вопрос. Значит такая ситуация в режиме только цвет все в норме чуйка 5рублей рос 30см сержка золотая маленькая в форме бантика без застежки 13см. ферит вырезаеться БГ 53кОм. на 0кОм не звониться ничего кроме 20коп ссср Вроде все в норме. Включил режим все металлы все перевернулось ферит отсекаеться на 58кОм но его видно от 0 и до 58кОм а вместе с феритом отсекаеться весь цвет мет а до 58кОм все как положено цвет двойной гудок железо одинарный . Ивопрос в каком положении Бг должен отсекаться ферит в режиме только золото Заранее спасибо.
В режиме только золото ,феррита не будет и меди тоже ,Вы же шкалу сместили ,добавлением конденсатора . И здесь появляется интересная регулировка регулятором грунта ,можно сделать так что не будет так же и фольги и бронзы ,останется только золото и никель . Я делаю этот режим - при полностью настроенном приборе ,параллельно С5 добавляю через переключатель конденсатор 2.2Н . контурные не трогаю ,При этом регулятора дискрима вообще не вывожу на панель ,а просто ставлю перемычку вместо него .
Edited by str691
aleksandr30, я думаю тебе надо проверить цепочку R43 C43 C42 на предмет исправности деталей и правильности номиналов. Ну и сам переключатель "все мет/цвет. мет.
спасибо у меня все один в один а насчет все мет кто че скажет ПОЖАЛУЙСТА
нужно выйти на грунт и в режиме всех металлов проверьте отстройку от грунта-ходить то будете по нему,а не по ферриту. 65c2d8d56ada8fdc2ee907e5b91b6526.gif
Edited by Shin 1960
Значит такая ситуация в режиме только цвет все в норме чуйка 5рублей рос 30см сержка золотая маленькая в форме бантика без застежки 13см. ферит вырезаеться БГ 53кОм. на 0кОм не звониться ничего кроме 20коп ссср Вроде все в норме...
Прибор даже в режиме "цвет" работает не правильно. Ручкой БГ феррит должен вырезаться примерно в середине шкалы, если крутить дальше, уменьшая сопротивление, должна вырезаться медь, остальные металлы должны остаться. У вас же кроме 20 коп СССР ни чего не звонится, бардак однако
:blink:
. Проверьте, не перепутали ли резисторы "дискрим" и БГ.
Всем привет! Вчера начал заливать датчик.Он у меня в круглой подставке от монитора.Корпус и крышку заэкранировал графитом.Сегодня обнаружил
странную вещь:прибор раагирует на ладонь руки,пронесенную над датчиком в 2-3х см.Сигнал одинарный.На мокрую тряпку реакции нет,на бутылку
с водой-тоже.Если крутить дискрим,сигнал пропадает в районе 1часа,там же,где вырезается 5коп.СССР.Может,и раньше так было-не замечал.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Сегодня обнаружил странную вещь:прибор раагирует на ладонь руки,пронесенную над датчиком в 2-3х см.
Не хочу обидеть, но обручального кольца на руке не было? Я когда датчик настраивал, долго не мог понять почему баланс скачет. В радиусе 1 м все металы убрал, а про кольцо забыл ))) прям признаться стыдно, но смешно
Нет,ладонь без кольца и чисто вымыта.Ладно бы,на "все металлы" звонилось,в крови железо есть,но медь-то откуда?
Не будет ли ложных срабатываний на траву?
DeD. :unknw: Для проверки правильности настройки прибора нам надо поставить Р8 в положение 0кОм при этом положении ничего не должно звониться кроме 20коп СССР. Потом отстраиваемся от феррита (при помощи Р8 добиваемся пропадания сигнала на него) начинаем проверку настройки работы дискриминации (тоесть вырезки металлов) металлы должнывырезаться в той последовательности в которой написано у Алексея ( a2111105) в описании настройки. Я руководствовался этим постом стр 8 R7 Дискриминация вырезает все по списку медь остаеться.Может попробовать подвигать шкалу металлов ток в какую сторону?
Раньше, этот пост с 8 страницы, до конца не читал, а теперь для меня новость, что резистором БГ можно вырезать всё, кроме 20 коп СССР. В моих приборах ручкой БГ можно вырезать только феррит и медь. Всегда считал, что так правильно.
Но у вас проблема, как я понял с режимом "все металлы"? Если вы настроили в режиме "дискрим" вырезку феррита и шкалу металлов правильно, то и "все металлы" должны работать без каких либо настроек и подбора конденсаторов. Если этого нет, значит не правильно что то запаяли или печатка "левая", не правильная.
DeD.Спасибо за участие печатка с предыдущей темы от Алексея будем думать. saseg а у вас СХ заэкранирована?
Edited by aleksandr30
    • Почему будет нарастать бесконечно. Вон возьмём простой школьный опыт с индуктивностью и лампочками.        Там пропускается ток через катушку большой индуктивности на первую лампочку, и этот же ток подключается на прямую ко второй лампочке, и первая лампочка через катушку зажигается заметно на глаз позднее относительно второй лампочки, из-за времени потраченном на заряд этой катушки.              Катушка потом после того как набрала поле и мигнула сильно на лампочке, разрядом этого накопленного поля, начинает действовать просто как проводник. Не какого там бесконечного нарастания не происходит. Только разряд катушки даёт яркое мигание лампочки. Потом лампочка утухает и горит с нормальной яркостью. А на счёт трансформатора воздушного, что он ВЧ, то я знаю, мне нужен как раз такой. Я рассчитываю на частоту работы его 100 мГц.
    • Доброе утро. Посмотри как провод проложен должен 50 см от электросети, провод экранированный, датчики если дымовые поставь экранированные, прибор заземли. Может в этих комнатах какие-то наводки. Измерь мультиметром  сопротивление цепи, сопротивление утечки.
    • Позвони в техподдержку Сибирский арсенал (производитель ППКОП).
    • Итак, а мы пройдём за жучилой. Почему в его жуковике столь дохлый выходной каскад-две пары? Казалось бы, достаточно, ан не очень - существуют АС, допускающие провал импеданса на НЧ до 2 и менее Ом. Что будет с ВК в таком случае - понятно, ничего хорошего. Однако, в существующем варианте коррекции, втупую потыренной с СЛ Агеева, даже без какого-либо учёта полосы пропускания транзисторов ВК, запас устойчивости у жуковика просто никакой. Со слов того же жучилы, к возбуду и визиту транзисторов ВК к праотцам приводит емкостная нагрузка на выход уся в ...1500пФ. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Подключение еще одной дополнительной пары транзисторов приведёт к неустранимому возбуду, если не пересчитать коррекцию. Вывод: для масштабирования ВК необходимо учитывать емкости его транзисторов, сравнимые с порогом устойчивости.  Сдуру, как говорится, можно и кое-что сломать. Нагрузив ОУ на 0,1мкФ, именно это у него и получилось. Надо понимать возможности по току у ОУ и у усилителя, для перезарядки конденсатора.  Уже до 0,2% возросли, оказывается... Ну не скопирован, а украден, пользуясь словарным запасом пацЫента.   То есть это не твои собственные слова, когда я спросил, какая же емкость прямо на выход уся приведёт к возбуду для жуковика. Переобувка? - Факт. Читайте витю, читайте. Я с этим кренделем давно знаком. Хотя ой как хотелось бы вообще не знать.
    • к моему сожалению пока не могу снять осциллограмки... немного осциллограф сломался... если починю, то  предоставлю.. есть  выпускаемый блок питания в США Farnell LT30-2 (есть и схема и видео в сети), там на выходе стоят по 2 транзистора 2n3055 на канал (30в /2А), поэтому китайский на 30в /3 А  как минимум ставить что то более чем один 2n3055 или штатный с набора, повторюсь у меня 2n3055 в первом исполнении на хорошем радиаторе (будучи под нагрузкой, т.е. температура в пределах 60-70гр), при случайном  КЗ - транзистор вышел из строя... я допускаю что транзистор не совсем был здоров, т.к. был б/у, но нагрузку в целом держал, кристалл при вскрытии нормальных габаритов...
    • Добрый день! В организации стоит гранит 8. На одном шлейфе (№6) шлейфе постоянно идет ложная сработка. На этом шлейфе 4 датчика в двух кабинетах. Все 4 датчика постоянно срабатывают по очереди. Думаю дело не в шлейфе потому, что на датчиках тревога (красный огонь загарается). Все датчики подключены последовательно. В кабинете не пыльно, не курят. Сами датчики менял на другие. Ничего не изменилось. Не пойму почему новые датчики сразу после подключения тоже начинают срабатывать?  Может ли датчик сработать (красная лампа) из-за к/з на линии? Или на них не влияет что на линии? Датчики проводные с последовательным подключением. Раньше несколько лет все было хорошо.
    • метрология - это отдельная и большая дисциплина даже простым инженерам ее преподавали в институтах в том или ином виде два года, да еще куча лаб, где учили применять полученные знания и правильно уметь оценивать и интерпретировать полученный результат.  как-то еще в школе, в классе пятом-шестом, учитель математики продемонстрировал нам что такое измерения:  десять учеников поочередно одной и той же линейкой измерили длину парты. каждый записывал результат на листочек и отдавал учителю. по окончанию сравнили результаты измерений. забавно, но двух одинаковых не было, а среднее значение отличалось очень существенно от наиболее "точной" величины - ошибки были всякие, кто-то умудрился просто от волнения цифры местами перепутать
    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
