"Терминатор-3" своими руками
У меня графитом экранирован корпус с катушками,т.е. по идее все они в экране.Крышка пока не приклеена,реакция на руку-что с крышкой (графитированной),
что без нее.Знающие люди,подскажите,что делать?
ребята подскажите в чём дело?! собрал ещё одну плату при первой проверке без катушек слышен постоянный звук. регулировки резисторов бесполезны. звук не прерывается, хотя R39 должен это дело регулировать. в чем причина? моих косяков на плате нет.
Изменено пользователем Gibrid36
http://vfl.ru/fotos/7ba46b173846628.html кстати на печатке с инета в формате (lai) очень много косяков пришлось переделывать. возможно ещё где-то остались недоработки. или сделаны специально автором (чтоб не повторяли) :umnik2:
|Gibrid36,на этой плате косяков нет.По ней собирали сотни людей,и я в том числе.Просто попутаны местами обозначения катушек.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Вы хотите сказать, что гудит во всём диапазоне крутилки "Порог"? У меня было нечто подобное, только тональность менялась. Причиной был транзистор в генераторе звука. Заменил на совецкий КТ645А - и всё путём. :)
R39 вообще не влияет на порог хоть крути хоть не крути (у меня тоже 645 стоит). VT1 VT2 работают - частота 10,2 кГц. напряжения все в норме, ток 40 мА. MC3 звук постоянный даёт. VT4 должен быть заперт пока на базе будет другое напряжение. а у меня он постоянно открыт. MC8 менял не кчему не привело.( даже без неё пищит) :unknw:
Пищит?Это хорошо-как минимум генератор звука в порядке.У многих даже не шепчет :yes: .А без компаратора он и должен пищать.Видишь?За несколько часов ни одного ответа.Почему?Да потому,что однообразные вопросы достают людей.Покури тему с первых страниц.Практически на любой вопрос найдешь ответ.А у тебя либо косяк на плате,либо косяк на входе компаратора.Обрати внимание на r39 ,r38,r40.Поставь р39 в среднее положение и коротни по очереди крайние.
напруга везде нормальная 4.1в, 6в, 9. на всех точках. всё чётко. не могу понять почему пищит динамик!?плату пересмотрел раз 50 под увеличительным стеклом. дорожки порядке. никогда такого не было. всегда с первого раза всё работало, оставалось только настроить.. такое ощущение какойто косяк на плате. завтра свою разводку сделаю, и плату перетравлю. не доверяю инетовским!
Нет,ладонь чисто вымыта.
Не будет ли ложных срабатываний на траву?
Чистота -залог успеха :yes: !
Крышка пока не приклеена ... Но она должна иметь электрический контакт с графитом корпуса при её закрывании на корпус. Проверте !
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
А до этого как же это всё...до инета.
Лях,графитовый экран крышки соединен с экраном кабеля.Вот и думаю,стоит ли приклеивать крушку или еще графитом прокрасить? Сопротивление экрана между концами ок.800 Ом.Неужели никто с таким не сталкивался?
saseg,на каком-то форуме авторы "Терминатора" отвечали на этот вопрос.Все нормально- на максимальной чуйке он реагирует на ладонь с нескольких сантиметров.Мой тоже реагирует.Кстати,вы кровь на вкус пробовали наверняка :acute: .Правда -соленая?Может это и есть ответ :unknw:
Вылезла еще одна неприятность:перед тем,как приклеить крышку датчика,проверил балланс,на 6й ноге МС2 было 50мв,при поднесении феррита
размах осцилограммы сперва уменьшался до 45мв.потом увеличивался.Читал,что так и должно быть,но когда проверил балланс после заклейки,
он стал почти 45мв.,и при поднесении феррита размах начинает увеличиваться почти сразу.Можно ли так оставить,или лучше расковырять и поправить?
Не утерпел,вышел в огород,и почти сразу нашел медный кругляшок немного больше 5коп.Жаль,что не золотой.
расковыривать не надо, баланс можно выправить приклейкой шайбочек сверху на корпус, хотя чуствительность от этого едва ли изменится заметно
В своем датчике то же вклеивал небольшую шайбу (именно для увеличения запаса перехода через ноль, температурный дрейф как ни как)- разницу в чуйке на воздухе вообще не заметил, так, что смелее.
Григораш,cyganos спасибо.Сколько раз про шайбочки читал,а вылетело из головы напрочь.Шайбочки М3 мне оказалось много,из того,что попробовал,
лучший результат оказался с прямым 2см.выводом от резистора МЛТ 0,125.Если расположить его над ТХ перпендикулярно ей,т.е.по радиусу,
то балланс сводотся до 45мв.вместо 50мв без проволочки,а про поднесении феррита размах уменьшается до 35мв.,а без нее сразу увеличивался.
...до 45мв.вместо 50мв без проволочки,а про поднесении феррита размах уменьшается до 35мв...
Я сначала свел до 70 мВ, потом постепенно довел до 20 мВ, и разницы в чуйке при этом совсем не заметил. Где-то здесь читал или на md4u, что баланс главное свести меньше 100 мВ, а все остальное - пустая трата времени. Я прав?
И еще, раз я уже написал, кто собирал терминатор полностью в смд? С этого что-то толковое получилось? Я имею ввиду керамические конденсаторы. А то я так старался подбирать металлопленочку, а тут на тебе.
Есть ещё мой вариант печатной платы полностью СМД + металлоплёночные конденсаторы(стр.111).
Изменено пользователем 546
Я вообще очень осторожно выбираю платы, т.к. попался на этом. Не буду называть печатку которую взял, но получилось не очень хорошо. Я никогда бы не подумал, что даже расположение элементов ТАК влияет на параметры. Спасибо Shin1960, что помог мне и я обошелся малой кровью (резал дороги и перепаивал проводники). Результат был очень сильный. К сожалению, у меня еще нет такого опыта, чтобы посмотреть на печатку и сказать: хорошая или плохая, но вот к СМД конденсаторам у меня большое недоверие.
И давайте все таки разберемся по-поводу баланса. Есть люди, которые скажут: "Я свел баланс с 60 мВ до 30 мВ (на С5) и выиграл хоть 1 см чуйки"? Я серьезно, у меня знакомый баланс сводил дольше чем прибор собирал (по его словам 10 мВ). При этом чуйка не лучше, чем у меня что при 70 мВ, что при 20 мВ.
Пишет, что файл отсутствует. Нашел.
Изменено пользователем _Naga
