"Терминатор-3" своими руками
Кто может подсказать интернет магазин где можно купить все микры и транзисторы(желательно еще корпус и разъем под катушку) для т3?
Я много магазинов просмотрел, но там всегда чего-то нет
я здесь брал: censored
Прямая реклама барыги. Устное предупреждение. Интернет-магазин, торгующий комплектухой вообще - ещё куда не ходило, но не частника, продающего наборы для сборки МД.
DesAlex
Вот при этом, Правила форума - "Запрещается":
17. Публиковать спам, навязчивую рекламу, включая рекламу Интернет ресурсов. Если вы что-то покупаете, продаете или предлагаете вакансию, то для этого есть специальные форумы "Куплю", "Продам", "Работа".
Т.е., по идее, вот тот человек должен был спрашивать о том, где купить детали, в разделе "Куплю", а не здесь. Соответственно, тот, кто ему отвечает на такой вопрос - "соучасник преступления", т.к. даёт ссылку (рекламирует) Интернет-ресурс. То, что модератор "закрывает глаза" на такие вещи - это поблажка, а не норма - думаешь - хочет человек собрать, ему советуют интернет-магазин - да ладно уж - хотя имею право наказать по данному пункту. Но только же не адрес барыги, который возомнил, что на почве МД-строительства он нашёл "золотую жилу" - хочет барыга бабла - пусть публикует свою рекламу в разделе "Продам" и борется там с конкуренцией, как положено (скажем, тема "Продам то-то" уходит в "подвал" раздела в считанные часы - попробуй предложить такой товар, который позволит теме постоянно держаться вверху топика) и т.д. и т.п. В конце-концов - есть личка - там можете предлагать-торговать чем и как угодно, но не в технической теме форума.
Подошел к следующему этапу- залитие катушки (кольцо) эпоксидкой. Катушки у меня уложены в форму из пенопласта. Rx и Tx заэкранированы фольгой, а Cx пока нет, но планирую (правда пока не знаю как экранировать настроичную петлю и нужно ли?). Хорошо бы еслиб кто-нибудь пошагово описал весь процесс (как можно подробнее).
Особенно интересуют следующие моменты:
  1. В форму под обмотку нужно ли прокладывать ткань (опасаюсь что эпоксидка растворит пенопласт и просочится).
  2. Как делать мостики жесткости между обмотками?
  3. На какой стороне катушки делать крепления для штанги? Не повлияет ли ткань и эбоксидка наглубину обнаружения цели?
Я купил тюбик силикона и очень тщательно промазал форму. Это была вторая форма, первую я как раз так и испортил. После высыхания силикона форма получилась идеальная.
Ну а как делаются мостики между обмотками Тх и Rх ? Наверное в пенопласте между этими обмотками вырезать канавку, обмазать герметиком, положить деревянные прутики и пролить эпоксидкой?
Подскажите что лучше по рабочим параметрам - катушка с отводом 48 витков двойного провода или 96 витков одинарного провода без отвода для приёмной катушки RX типа кольцо?
Rx можно мотать и без отвода, работать будет одинаково. Отвод нужен для предварительной настройки при подключении её к генератору Тх, что бы поймать разницу в 100 Гц.
Почему на 10-й ноге Мс1 нет изменения меандра при повороте ручки дискрима и на 4-й ноге Мс1 тоже нет изменения меандра при повороте ручки Б/Г?. А на 1-й и 13-й ноге Мс1 амплитуда меняется при повороте этих ручек. Плата работает правельно, катушки DD, ТХ-10.80, RХ-10.70КГЦ Баланс свелся нормально. При этом не могу настроить вырезку ферита, отрезается вместе с медью.
а какие изменения вы хотели там увидеть, кроме сдвига фазы, то что на этих ногах не меняется амплитуда- это отлично, а что бы увидеть сдвиг фазы нужно осцил засинхронизировать от одного из каналов.
Подскажите почему у меня ферит вырезается вместе с медью?. Что не делаю не получается настроить вырезку. И может кто то замерял частоту катушек при вырезаном ферите при 40кОм?
Изменено пользователем legan7
опять коллайдер собираем,,последние 30страниц -один флуд из за нежелания почитать,,
какое отношение имеет частота катушек к вырезке феррита??--никакого
медь у вас не той системы! что используете в качестве еталона меди?:
слишком перекручиваете бг, или резистор кривой,
legan7
попробуйте C5 прибавить. у меня 4700 пф, раньше как по схеме тоже вырезалась. сейчас всё в норме. (только не забудте потом про С1 и C2 а то шкала уйдёт.)
Перечитал не только этот форум. Делаю как пишут, получается медь режится с феритом. Перекидаю выводы катушек, получаеся Неправельно медь два гудка, ферит один, Кондеры и на Тх припаиваю и на Rх по 500пф. дохожу до вырезки ферита гдето 40-50кОм и медь режится с феритом. Читал на одном форуме что приемную катушку Rх нада настраивать на 130-150Гц ВЫШЕ. И так делал тоже самое. Думаю может переменник. У меня стоят простые переменники. Щяс попробую другой взять есть один многооборотник на 100кОм. Медь у меня 5коп ссср 1991г. медная гайка на М8., также использую алюминь, серебро.
legan7
У меня стоит С5 6.8нф
Настроил вырезку только вырезает в обратную сторону. На 100кОм ферит не виден, а на 0 виден. Это значит перебаланс катушки?
Точно уверенны, что правильно распаяли резистор? Феррит не виден на 100 кОм, или на минимальном положении ручки баланса (на 7 часов)? Вообщем, я думаю, что у вас проблема с распайкой.
RO 24 hours.
DesAlex
перебаланс легко проверяеться кусочком ферита об этом много писалось подносите по центру катушки предварительно подключив к терму ослика.и смотрите чего поисходит.Баланс сначала должен чуть уменьшиться а потом идти на увеличение. а на цвет мет сразу на увеличение. Если наоборт то перебаланс. Но скорей всего у вас чет с резюком
Резистор распаян правельно, проверял. Ферит не виден на 7 часов и вырезается на 2часа.
RO 24 hours.
DesAlex
Подскажите не критичен ли для катушки типа кольцо на обмотке RX иметь недохват на 15 витков при одинарной намотке , нужно было намотать 96 витков провода, хватило только на 80 витков. Провод на 0,45 мм. Как это отразится на работу прибора?
Ферит не виден на 7 часов и вырезается на 2 часа.
Какое сопротивление резистора БГ в положении 7 часов? Померять можно не выпаивая.
92.8кОМ
  • Похожий контент
