"Терминатор-3" своими руками
Вот 3-й вечер подряд тестирую аппарат,на осциллографе не всегда успеваешь все заcечь, подключил регистратор, многое прояснилось.
Читая, форум оценил работу своего аппарата на 3.5 по 5-ти бальной. Несколько картинок решил выложить можт кому-нибудь будет интересно.
Все регистограммы сделаны в реж. цвет с вырезанным феритом
Изменено пользователем RA3DTI
RA3DTI, предлагаю провести ещё три познавательных эксперимента.
Положите железку пивную пробку, желательно – ржавую, и посмотрите какой отклик будет на нормальной скорости проводки, и при очень медленной проводке, на разных высотах (расстояниях от пробки до катушки, по вертикали).
Положите железку (гвоздь или пробку), перед 5 коп. СССР, или золотым кольцом, на расстоянии, между ними, - 1,5 диаметра RX, и посмотрите, какой отклик будет на разных скоростях проводки.
Положите гвоздь или пивную пробку, перед мелкой золотой серёжкой, на расстоянии 1,5 – 2 диаметра RX, и посмотрите, какой отклик будет на разных скоростях проводки.
Правильно поставленный вопрос - 80% ответа.
RA3DTI, так, это я не себе, прошу, а для Вас предлагаю, посмотреть, чтобы Вы разобрались, как махать катушкой, чтобы правильно определить тип цели, если рядом с целью - железка. Я уже разобрался. ;)
preacher7, если кабель с медными жилами и с медной оплёткой – он нормально работает. Но, наверняка - оплётка не медная, а из алюминиевого сплава. Она не паяется. Бывают кабеля, с алюминиевой оплёткой, но вместе с алюминием, идёт жгут медных проводников. Такой кабель (он, обычно тонкий), работает, неплохо, но при попадании воды на оплётку, быстро прогниёт. «Толстые», мягкие кабеля – непригодны. В любом случае – не распотрошив кабель, Вы не узнаете, годиться он, или нет. Проще и надёжнее – сделать самодельный кабель.
тонкий кабель для подключения принтера к компу, внутри идет оплетка со жгутом медных проводников. а самодельный как делать?
Изменено пользователем preacher7
А никто не пробовал в терминаторе использовать юсб кабель?
Пробывал, остался недоволен, когда задеваешь (очень не сильно) дает сработки. Использую кабель для подключения старого монитора 3 экранированых жилы +2 простых +общий экран, толстоват и с трудом заделал в разъем, но можно стучать электродом и ни какой реакции.
собрал т3, но при включении идет постоянный сигнал, на базе вт4 0,67 постоянки, я как понимаю должно быть меньше 0,6в. подскажите в чем косяк, уже все облазил косяков на плате вроде нету.
Изменено пользователем DenisL
Осциллограммы, это – ерунда. Их может посмотреть, любой желающий, если у него есть осциллограф (и, уже давно, посмотрели, некоторые товарищи), а вы, попробуйте обосновать, откуда токи, текут.
Ну как сказать?Может ерунда, а может и нет.Может товарищи и посмотрели.Я тоже посмотрел.Вот осциллограммы 4х микросхем.И все разные.Худшей оказалась 74нс4066.Чуть лучше hef4066.Еще лучше hcf4066.Ну 4016 вне конкуренции.Все измерения проводились при 20мв на деление.И что ж самое худшее мы видим-47мв на 2 ой ноге 74hc4066.Так что тут обосновывать?Какие токи?Ваших 300мв, извините, не увидел.Все в пределах допустимого, а точнее намного меньше,если верим даташиту.Это коммутационная помеха.
Output.pdf
Здравствуйте! Собрал прибор в одно единое, вышел на огородик, и давай мет. мусор копать. На том месте где я копал, там был костер давно, собрал полный карман капель плавленого алюминия. Вобщем, на мелкие детали чуйка гуд, при дрожании штанги наблюдаются ложняки. После получаса копа сдохла крона, поставил новую, тоже минут так через 30 сдохла. При замере дома с 50 омным динамиком ток потребления 20ма без звука, 26 со звуком. Вместо высокоомного динамика подключил наушники от плеера 4ом. Может ли такая замена привести к быстрой разрядке кроны?
Садимся щупом осцила на 1 или 7 ноги мс8,крутим р 39, и смотрим, че происходит?Если не чего, то смотрим ноги 2 и 6 мс 8, опять крутим р39.И опять смотрим, че происходит?
Да как так то?На 6 и 2 выводах мс8 по любому напряжение меняться должно.При вращении р39 естественно.
А что если аккум купить.Думаете на батарейках сэкономить.
Изменено пользователем becum
Вот плата Терминатор3 два тона. Все детали СМД, поменял стабилизатор напряжения на LM2931CM. У него маленькое падение напряжения , всего 0,6 Вольта и маленький потребляемый ток.ПЛАТА ПРОВЕРЕНА 100% РАБОТАЕТ.У меня прибор без звука потребляет 15мА, со звуком 23мА.Предупреждаю чуйка на с двухтональной примочкой примерно на 3-5см меньше (по воздуху) чем у простого Терминатора 3. На разные цели по-разному.Будут вопросы пишите.И не забудьте отзеркалить Рамку по краям можете убрать, это я для себя делал и конденсаторы Тантал ставьте чем больше ёмкомть , тем лучше
term3 2 tona aktuell.rar
Изменено пользователем asterix453
Lanks, ПОС – между выходом компаратора, и неинвертирующим входом (выводы 3и1, или 5и7). Те компараторы, стояли не в металлодетекторе.
В Терминаторах, дребезг (джиттер) возникает по других причинах. Посмотрите осциллографом, уровень эфирных помех, модулированных по амплитуде. Это основной источник джиттера, в вашей местности, конечно, если Вы правильно развели плату.
настройка катушек в резонанс!!!
1 - плата готова, проверена, напряжние 4,6 вольт присутствует.
2 - имеется в наличии две готовых катушки RX и TX, у обоих есть средний вывод.(померял сопротивление между выводами катушек,между крайними выводами и средним должно быть одинаковое сопротивление)
3 - на плате есть место для подключения передающей катушки TX(L1,L1,земля)соответственно три провода, землю подключаешь на средний вывод, остальные на крайние выводы катушки.
4 - берешь катушку TX подключаешь соответственно пункту №3,на крайние выводы (L1,L1) припаиваешь конденсатор(можно на плате, или прямо на крайних концах катушки)включаешь,меряешь частоту(один щуп на землю другой на крайний вывод катушки),записываешь.
5 - берешь катушку RX подключаешь соответственно пункту №3,№4.
6 - таким образом подбираешь конденсатор(или несколько) для каждой катушки, так чтобы частота TX была больше RX на 100 Герц
Например: взял 220Нф - 10шт., подключил TX, записал 10 показаний частоты,подключил RX с записал 10 показаний частоты с этими конденсаторами, и подобрал для каждой катушки свой конденсатор, так чтобы частота TX была больше RX на 100 Герц, если не получается с одним конденсатором то к 220нф добавь 10,15,20 Нф каждый раз по разному.
7 - после проделанной процедуры припаиваешь каждую катушку на свое метсо со своим конденсатором и все - настройка катушек в резонанс!!!
Цоколевку проверь. Бывает что не соответствует даташиту.
Кто собирал уже двухтональную приставку? Может кто какие изменения ввёл для наилучшей работы? Поделитесь опытом.А то на крупные цели как-то не так реагирует как в простом Терме. Заранее благодарен. Да, здесь или на старом форуме было видео работы двухтональной приставки, там чуйка была огого. Как автор этого видео этого добился? Вопрос к автору
Тем, кто собрал Терминатор, предлагаю поставить резисторы, на выход 4066, и самолично убедиться в том, что на выходе 4066, присутствуют импульсы, подобные тем, которые я продемонстрировал, на осциллограмме, заодно, немножко, повысите, чуйку Терминатора. :dance2:
Резистор, между выводом №2 МС4 и С16, С17, С21.
Резистор, между выводом №3 МС4 и С18, С19, С22.
Сопротивление резисторов – не критично, но важно, чтобы они были одного номинала, и желательно, в пределах 1,5 – 3,3 КОм.
Я ставил резисторы, сопротивлением – от 390 Ом., до 4,7 КОм. Оптимальный вариант – 2,2 – 2,7 КОм., Если плата «правильно» разведена – достаточно 1-1.5 КОм.
Провёл тест в воздухе Терм3 и Терм3-2 тона по воздуху выиграл Терм3, но в ведре с грунтом они по чуйке абсолютно одинаково показали себя. И чуйка по воздуху и в грунте,небо и земля
asterix453, Вы, в поле проверяйте. При развязке выхода 4066 резистором – меньше шума, в сигнальном тракте МД. Прибавка, приблизительно, 2 – 3 см. В городе, эфирные шумы, существенно больше влияют на чуйку, чем пульсации, порождённые 4066. Если плата разведена галимо, или не подобраны детали, в каналах, то вряд ли, будет ощутимая прибавка – эффект от резисторов забьёт мусор, лезущий по питанию.
Какая, у вас печатка?
Какая, амплитуда пульсаций, на резисторах? (Нужно измерять щупом, с делителем, засинхронизировав осциллограф, от вывода №4, МС1.)
Какое, полное название, у 4066?
Короче , нет там никаких пульсаций не по питанию и на МС1 4пин красивый прямоугольный импульс 6,04 вольта.Если ставить время на осци на наносек то можно разглядеть что улы у сигнала немного закруглены. И всё.Нет никаких наноимпульсов.На выходах МС4 какая ужасно искажонная синусоида 15мВ максимум но без массивных наноимпульсов.Измерял при помощи Fluke 124 а щюп фирмы TESTEC не дешовка
  • Похожий контент
