"Терминатор-3" своими руками
Получилось свести баланс DD датчика до 6 мв, есть какое-нибудь ограничение на минимальный уровень. Смотрю все здесь сводят 10мв, а меньше то-ли не получается, то-ли просто нельзя. В принципе можно покопаться и еще меньше сделать, кусочек приемной катушки еще не залил.
Изменено пользователем Фобос
Получилось свести баланс DD датчика до 6 мв, есть какое-нибудь ограничение на минимальный уровень. Смотрю все здесь сводят 10мв, а меньше то-ли не получается, то-ли просто нельзя..
А что видно на 6 ноге МС2, сколько там?
Фобос
Баланс нужно настраивать, чтобы было так:
Подносим феррит - синус сначала чуть падает, потом растет.
Подносим монетку - синус сразу растет.
Если наоборот то датчик перебалансирован.
Желательно немножко недобалансировать, со временем баланс уйдет, как не крути. Главное чтобы не случился перебаланс. Также смотрите, как Ваш прибор себя ведет, при каком балансе лучше работает.
На выв.6 МС2 синус от 160 до 189мв (изменяется с помощью С12). Выставил мах 189мв, при поднесении феррита амплитуда сначала падает до 181мв, а потом растет, при поднесении монетки 20коп СССР амплитуда сразу растет. Правильно получилось?
А может на 6 ноге МС2 выставить амплитуду где-нибудь в середине диапазона 160...189мв, например 175мв, чтобы была возможность регулировки (С12 ведь немного на дискрим влияет), или нужно установить максимум усиления микросхемы МС2? Кстати 189мв это не много?
На МС2 это нормально, это сигнал после усиления. С12 нужно ставить на максимум только в начале настройки, потом можно смело крутить подстраивая шкалу металлов. У Вас всё вроде нормально, не переживайте.
Выставьте С12 в среднее положение- с помощью него, при окончательной настройке, можно будет в небольших пределах "гонять" туда-сюда ТОФ и шкалу металлов. А датчик, на вашем месте, я бы добалансировал, что бы при поднесении феррита амплитуда падала хотя бы милливольт на 50, а потом уже начинала расти (запас на температурный дрейф).
Так вроде написали , что при поднесении феррита амплитуда должна немного уменьшится...., а если на 50 мв чтобы уменьшалась, так это почти 30% от общего сигнала будет! Кого слушать?
II.9 read only 1 day.
DesAlex
В качестве добавочных конденсаторов, которые добавляются на RX, ТХ можно использовать типа КСО, а то что-то не нашел в своих запасах на 1.2нф пленку (да и в магазине сегодня не нашлось таковых). Кстати материал диэлектрика конденсаторов от плохих до хороших керамика-слюда-пленка правильно понял?
Ток контура (8 осциллограмма) что-то не получается померить, где-то на уровне шумов осциллограмма, ведь правильно мерил: включил резистор 1 ом в разрыв подключения средней точки L1 на корпус и на нем смотрел сигнал?. Кстати потребление всего прибора 18 ма без звука и 24 ма со звуком (SP1 стоит телефонный капсюль на 250 ом). По осциллограмме №1 амплитуда сигнала меряется на крайних выводах L1 или на одном из крайних выводов и корпусе?
Точно? Вообще-то здесь читал , что потребление без сигнала 30 ма, с сигналом 60...70ма, это что микросхемы что-ли разные получаются? Кстати на последний вопрос #2815 дайте ответ.
Точно?
Нет, блин, криво… :wall: Я специально пытаюсь Вас ввести в заблуждения и мешаю Вам нормально собрать Терм давая неправильные советы. Я просто очень боюсь, что Вы его сделаете и выкопаете всё золото, и мне недостаниться… :spiteful:
Извините, не выдержал… :aggressive:
По делу:
На рисунке написано «Коллектор VT1 VT2», то есть «амплитуда сигнала меряется на крайних выводах L1»
По питанию – :use_search: введите в поле поиска (вверху справа страницы форума) слово «потребление» и узнаете, что норма, а что не очень нормально. :yes:
Всем Здравствуйте!
Есть пара вопросов.
1)
Это замеры на 1 выв. мс1 .1.65v это минимальное напряжение которое получается установить.
До этой точки напряжение падает, после этой точки (1.65v) напряжение растёт.
Это нормально? И откуда такая нелинейность?(r8 тип R16110N-B100K ( http://voron.ua/catalog/011567 ))
2)При балансировке катушек измеряем амплитуду сигнала на с5 , где именно состороны катушки или со стороны r4?
3)Прозивал фазировку RX и TX (не знаю где начало где конец) как правильно "сфазировать" катушки?
Зарание всем Спасибо.
Изменено пользователем MEANDREY1
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
По первому вопросу вообще не понятно, зачем вам это надо. По второму-всё равно, где измерять. Абсолютная величина в вольтах не столь важна. А минимум - он и в Африке минимум. По третьему вопросу не понятно, что именно хотите сфазировать? Или половинки катушек в одну или приёмную с передающей?
Сфазировать приёмную с передающей.(разобрался на феррит должен быть двойной гудок, на медь одинарный. Если наоборот – переворачиваемТХ.)
А по первому вопросу мне интересно, почему при постоянном увеличении сопротивления r8 напряжение в точке 1 выв. мс1 сначала падает до 1.65v а потом растёт до 2.3v.Это так и должно быть или это у меня руки кривые(ошибка при сборке).
Подскажите какую фольгу можно взять для настройки дискрима (брал сигаретную она просвечивается на свет (перфорированная) и такое ощущение что там фольги-то вообще нет, какое-то напыление серебристое и во всех сигаретных пачках такая применяется). Можно от шоколадки, конфет, бумажных конденсаторов, пищевая фольга? Размер 5х5 см ,правильно понял? Настраивал отсечение золота и на 10 ком и на 40 ком, а фольгу все равно не видно, хотя это наверное хорошо, но нужно провести настройку как положено.
Фольгу лучше от конденсаторов, 5*5 см, пищевая может быть не алюминиевая, лучше не брать. Фольга особо и не нужна, сделаете потом режим "только золото"
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
  • Похожий контент
