"Терминатор-3" своими руками
RX у меня просто заэкранированна, на массу не подключена. работает отлично.
Я тоже не понял, это как так, в фольгу замотали и усё? Это вы путём долгих испытаний доказали что экран не нужно подключать, или просто влом было проводок припаять?
а у меня так ничего и не получается, экран снял, ключ всё равно не открывается (мс4), мс2 усиливает сигнал как положенно, наверное пойду куплю хефку ещё одну. кстати, может кто знает как проверить её на работоспособность?
подскажите ещё такое дело-при приближении металического предмета к датчику, на 2 и 3-й ноге мс4 наблюдается колебание лииинии на экране осцилографа, только вот это прямая линия а не синусоида, мне кажетсяэто неправильно, так же думаю сегодня намотать новый датчик (тоже DD) т.к. предыдущий из провода разного сечения.
serg4014
сам генератор то работает, если сигнал идет!.у меня тоже разного сечения. нужно поспрашивать спецов. DD . всё - равно кондёрами частоту выпровлять. сбалансировать легче. но у меня почему то чуйка меньше чем с "кольцом", при заливке баланс постоянно проверял. 6 часов застывала.
желательно вот такие : http://images.vfl.ru/ii/1395661900/e556a216/4596216.jpg
у меня почти во всех каскадах кроме контуров стоят китайские жёлтые капли. (пробывал на морозе и дома), разницы не почувствовал.
плёночные - дорогие (зато надёжнее)
да вот нанофорадов вот таких http://images.vfl.ru...216/4596216.jpg я насшибал, а вот с пикофорадами проблема и купить их не где, а советских пиков не найду
serg4014
если баланс сводится, то приёмная часть работает. значит или неправильная частота или смотреть ключ
AlexeyBatkovich
http://images.vfl.ru/ii/1395667617/f250622f/4597122.jpg серые и синие самые термостабильные для ВЧ (от старых приёмников) как раз на пикофарады
А что Вы хотели увидеть после синхродетектора (МС4, н 2,3)? На то он и детектор что бы выпрямить сигнал, конечно после него должна быть прямая линия, которая будет прыгать вверх -вниз при приближении цели. Так что можете успокоиться, эта часть прибора работает правильно и катушка не при чём.
DeD.
это я сегодня уже понял, вот вам ещё вопрос-в каких рамках должно колебатся напряжение на 6,8,10 ногах усилителя мс2? у меня оно не превышает 4-х вольт при несведённом датчике и 2-х вольт при сведённом при приближении металла или ферита.
На выходе МС2 должно быть минимально возможное значение напряжения, зависит оно от сведения катушки. Ваши 2 вольта это много, катушка плохо сведена. Я свожу в пределах 100 -200мВ на выходе МС2.
DeD.
тут дело в том что при сведённом датчике так и есть, я имел ввиду при приближении металла какой размах должен быть на выходе мс2 для сработки ключей мс4.
Изменено пользователем serg4014
<p>
ребят, такие конденсаторы можно использовать http://www.wasp.kz/r..._01/103-nnn.jpg
Такие конденсаторы можно применять ТОЛЬКО в цепях развязки (фильтрах по питанию), возле КРЕНки например, возле VT3, C41 например... Потому что у таких керамических кондеров, емкость сильно зависит от температуры...Посему в частото-зависимых цепях такие применять нельзя!
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какая амплитуда должна быть на контуре TX? У меня получилось около 10 вольт МЕЖДУ КОНЦАМИ катушки (даже чуть меньше), ИМХО это же мало? Вот видимо из-за этого и чувствительность никакая... А сколько там должно быть? Хочется же уже оживить-таки Терминатора-3 :))) Алсо, изначально были перевернуты транзисторы (Э и К перевернуты) -- однако генератор работал, но выдавал и того меньше :) Может они "подпалились"? Хмм, тогда еще вопрос -- чем их заменить можно (VT1, VT2) -- стоят BC327, но сейчас таких больше нет под рукой, есть КТ3107, КТ502/3, и подобные всякие... Какие тут "системные требования" к этим транзисторам?
Изменено пользователем K2n
DeD.
Ключи МС4 срабатывают синхронно с меандром, который поступает на ножки 5 и 13 (точки А и В) с микросхемы МС1, по этому без разницы, какой сигнал придёт с МС2 и какая у него будет амплитуда.
Но если Вы всё же желаете проверить как работает предварительный усилитель на МС2, то замерьте переменное напряжение на входе и на выходе, разница должна быть в 20 раз.
Изменено пользователем DeD.
K2n амплитуда по осциллографу между концами ТХ должна быть 20-22 вольта. Если меньше - смотреть есть ли 6в
Изменено пользователем Григораш
serg4014
кстати по какой печатке собирали плату (в некоторых есть небольшие косяки) например:
http://images.vfl.ru/ii/1395772146/527d5c2f/4610189.jpg
Изменено пользователем Gibrid36
всем доброго времени суток, наконец-то пришли оставшиеся детали, и я продолжил собирать схему... возник вопрос: на рисунке микросхемы и транзисторы контактами вверх или вниз,
