"Терминатор-3" своими руками
я правильно понял, держа в руках транзстор, контактами к себе, а не смотря на плату...
собрал в общем я схему, при подключен питаня лампочка загорается и не гаснет, звукогого сигнала нет так как не нашел BC517(но думаю лампочка то должна загораться и гаснуть?), аналог видать не подошел, и через пять секунд наченает греться MC3, подскажите что не так?
Если что-то греется, то это не к добру.89ff76bde3abbd48eaf414df12381425.gif Смотрите в звуковом генераторе, может сопля, может ваш «аналог» BC517 виноват. Без него МС3 тоже греется? Кстати, что за аналог, чем Вы заменили BC517?
да дело точно не в нем... без звука должно хоть лампочка отвечать... о она тупо горит... и мс3 греется... может ли это быть из за того что я взял вместо FHE4069UBP, CD4069UBE?
да я кажется понял в чем дело, по моему КР1170ен6, кр1171сп64 , либо я их не правильно поставил либо они и были битыми... мерю напряжениие на 3 ноге КР1170ен6 по нулям. выпаиваю его, проверяю, все работает
ну все равно дело не только в них.
и есть ли аналоги для КР1170ен6, кр1171сп64, а то у наи их в городе нету...
А сама КР1170ен6 не греется?
кр1171сп64 можно пока не ставить, это индикатор питания, без него работать будет. Поищите в теме «индикатор питания», тут много аналогов предлагали.
ArteR
у меня 78L06 (и размером она поменьше)
а насчёт индикатора разряда можно вот такую схемку сделать (её ктото выкладывал сдесь на форуме)
http://images.vfl.ru/ii/1395850308/4656907b/4620728.png
http://images.vfl.ru...07b/4620728.png
Этот индикатор сразу забраковал Shin1960 по току потребления.
Gibrid 36
не, у меня другая печатка, вот с этой страницы с первого сообщения http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107905 , та плату уже прверил 15 раз, вот только что засёк сниженное питание, при чём на свежей батарейке, ток потребления (со звуком и катушками) -35 мА, думаю это не много, сейчас приторочил блок питания на 12 вольт, довольно стабильный, буду пробовать...
Здравствуйте. Собрал плату, намотал катушки, подключил видимость металлов не больше 10см. Катушки настроены на 10кГц , RX меньше на 70 Гц, баланс меньше 65мВ не сводится(пробовал подложить монетку получилось 20мВ, дальность не увеличилась),от CX отмотал витков 9 . На феррит 2 гудка на медь 1, поворотом баланса грунта на феррит 1 гудок а если чуть-чуть дальше провернуть слабый глухой щелчек, на медь 1 гудок . Если С5 ставить 3.3нФ от феррита отстраивается на 24кОм , увеличение С5 сдвигает сработку до 60кОм на 7,8нФ. В режиме все металлы видит все, в режиме цвет реакция на железо временами слабый глухой щелчек . Поворот R7 отсекает сначала пачку сигарет с золотом потом серебро. Где мне искать причину слабой чувствительности? Тут автора прибора прочитал сопротивление TX 12 Ом, у меня TX 240мм 30 витков 7 Ом ,RX 120мм 48 витков 6 Ом проводом 0,4 пробовал проводом 0,38 почти тоже самое. Провод брал у электриков на бабинах намоточный. Сопротивление может влиять на чувствительность металлоискателя? Измерения сопротивления и частоты делал мультиметром мастеч MY - 62 , брал и другие приборы тоже самое , баланс сводил по осцилографу.
neptun, сопротивление катушек у вас нормальное. Такое и должно быть. Что касается дальности, то на своём опыте заметил, что с каждой новой катушкой дальность постепенно росла. :yes: Видимо, аккуратность и старательность тоже ( помимо всего прочего ) как-то влияют. Подбор mc7 тоже добавляет сантиметров несколько.
serg4014
я на smd не собирал, планирую в будующем. одну печатку сам разробатывал дабы уменьшить размеры (получилось на 1 см с каждой стороны) работает нормально с DD но стоит выключить питание а потом включить, сразу срывается частота и получается какаято билеберда. помогает только вытаскивание штекера от TX или RX и сразу всё становится на свои места. т.е. как сброс. а сейчас работает на этой печатке с датчиком "кольцо", снег ещё не расстаял. а так испытывал с горшками земли с цветами. http://images.vfl.ru/ii/1395770214/dde6d8de/4609675.png
подскажите по каким параметрам подбирать HEFку?
:wall::use_search::rtfm:
Подбирать нужно МС7. вытаскиваешь из панелек МС5 и МС6 и включаешь прибор. берешь тестер, минусовой щуп на 2-ю ногу МС7, а плюсовой щуп на 8-ю ногу МС7. Отбираешь те МС у кторых измеренное напряжение на выходах покажет от +0.1 до +0.5mv
разобрался я почему греется мс3... я сделал плату в зеркальном отражении, не учел что микросхемы перевернуться, и получается что на мс3, в место 14 ноги 9вольт идет, идет на 1, соответственно не 7 нога на корпусе а 8... придется переделывать.
Вобщем как я и предполагал. Мысли новичков не понять профессионалам...
а я так и могу запустить свою конструкцию,никакого сигнала на приближении метала или ферита нету, появляется сигнал только тогда когда даю пальцем наводки на усилительные каскады мс5, мс6, мс7, причём срабатывает только один канал усиления, это зависит от сопротивления переменников дискрима и баланса грунта, я снова в тупике....
Gibrid36, вы мне говорили что конденсаторы надо на 50В. А ''К73-17'' идут от 63В. Пойдут на 63В? И какие вы к-ры ставили когда металлоискатель собирали?
