"Терминатор-3" своими руками
такой вопрос к спецам-на моём устройстве, при вращении переменников р7 и р8 сигналы в точках А и В меняются только по форме, ито немного совсем-тоесть углы п-образного сигнала скругляютя (самую малость), а размах никак не изменяется,амплитуда изменяется только после первых каскадов (мс1 ноги-2 и 12). это нормально?
добрый день, достал тут терминатора своего старого из шкафа через годик, решил до ума довести, кондеры поменять на нормальные, потестил-работает, но неглубоко))), пока крутил вертел, паяльничком работал, включаю -не работает, точнее работает (на осциллографе синусоида прыгает как положено) а звука нет... оказалось на третьей микросхеме ножки перемкнул, исправил, сегодня включил, а он орёт как оглашенный. и на ручку чувства не реагирует как во всех металлах, так и только в цвете, на осциллографе (на С5) все как должно быть... микрухи которые в панельках-живые, подскажите где копать?
Начинать копать от R39, возможно ,пока крутил-вертел, отломал проводок.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
смд лучше?
Все они резисторы. СМД компактней и плата под них сделана.
r7 и r8 тоже Сп5-35? – нет
R39 вместо Сп5-35 можно поставить два переменных последовательно 10к +500 Ом.
подскажите, при подаче наводок "пальцем" на усилительные каскады у меня срабатывает только один канал усиления на мс5, при чём пару дней назад точно помню-срабатывал канал на мс 6, но тоже только один, вопрос-так и должно быть или оба канала должны срабатывать от наводок одинаково?
Что за проверка пальцами? Прибор цели видет? Или, как я подозреваю, еще не намотана катушка? Так сделай катушку, а там уже станет все ясно.
Перечитал твои предыдущие посты, как я понял, то катушка уже есть? Померяй напряжения на 3й и 5й ноге МС8. Меряй по постоянке, должно быть около 2В. Но не так важно сколько вольт, как чтобы одинаково.
Изменено пользователем _Naga
_Naga
да, датчик уже давно намотан, при чём это уже второй, первый я подозревал во всех моих невзгодах, оказалось не в ней дело. напряжение на 3 и 5 ноге мс 8 померял-разница мизерная-1.776 вольт и 1.779в соответственно. как раз в том канале где на две тысячных вольта напруга больше-есть сработки от "пальцевой наводки". на другом канале нет. датчик не реагирует ни на какие металлы, ни на ферит, по этому и тыкаю пальцем...
А если попытаться сделать частоту TX-RX до неприличия низкой ,где-то 3...4 кГц, то влияние грунта должно уменьшится, увеличиться глубина обнаружения цели. Понимаю что растянется шкала ВДИ, но собираюсь искать только в режиме "Все металлы" (в принципе ВДИ не нужна), надо только настроить точку отсечения феррита, фольгу-золото вначале настроить и всё ?
Изменено пользователем Фобос
Хорошо. Идем дальше. Уверен в р39? Есть изменения напряжения на 2 и 6 ноге при её повороте? Ещё потом можешь стать осцилом на 3ю ногу мс8 и подноси цели к датчику - должно меняется напряжение. Потом тоже самое с 5й ногой мс8. Ну и проверь питание самой мс8. Если все, что я написал, в норме, то думаю, что дохлый компаратор.
Сразу видно, что Вы никогда на копе небыли. Задолбётесь гвозди ковырять. Ну, разве что по чистых полях искать, но таких мест уже мало осталось… да и с частотой 3-4 кГц можно много интересного пропустить.
ура товарищи!!! заработало. оказывается на плате небыли предусмотрены резисторы р26 и р 28, вот так то по чужим платам собирать устройство. и я протупил что не заметил этого. спасибо всем за советы. теперь самое интересное- настройка шкалы металов....
Да всё там предусмотрено, просто они единственные в смд. Внимательнее надо быть!
Что значит «небыли предусмотрены». :shok: Какую печатку Вы использовали? Уточните, чтобы другие не попали… :wacko:
http://forum.cxem.ne...attach_id=87124
в этом архиве она под названием "плата под dip и по центру платы написанно-terminator-3
но всё-же выражаю благодарность автору платы, и это мой недочёт что не заметил отсутствие резюков.
Изменено пользователем serg4014
Да, действительно, нужно быть очень внимательным и проверять все по схеме чтобы не пропустить р26 и р28. Лично я тоже мог бы пропустить их из-за отсутствия площадки на печатке. Ну, serg4014 будет Вам наука
Изменено пользователем 4POK
Чтобы избежать этого, существует правило:"ВПАЯЛ ДЕТАЛЬ-ВЫЧЕРКНИ ЕЁ ИЗ СПИСКА"
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
  • Похожий контент
