С12 двигает в небольших пределах шкалу дискрима и отсечку феррита.Лучше поставить его изначально почти на минимум, настроить всё с помощью контурных конденсаторов, а потом ( если надо ) подкорректировать окончательно с помощью С12.
тут такой вопросик, я не смог купить 2sc4204 и нигде не могу найти кт660 .
Может кто то знает в каких советских приборах, магнитофонах и т.д. искать. Или может можно еще какой, более распространенный найти?
Запитал Т-3 от заряженного акб, действительно и чувствительность, и всё остальное в норме. Осциллографом глянул шумы на выходе БП :shok: , надо будет модернизировать его, собирал ещё на заре "паяльной" деятельности, 4РОК спасибо за помощь.
AlexeyBatkovich
В посте 443 закрытой темы по Т3 Shin1960 ответил на ваш вопрос http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107905&st=440
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
...В том то и дело, что получается не как на рисунке, а на оборот..
С помощью осциллографа проконтролируйте на ногах 3 и 5 МС8 изменение потенциалов при проносе над датчиком сов.пятака.Амплитуда сигналов на ногах 3 и 5 должна быть примерно одинакова.Так ли это?
Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)
Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.
народ подскажите кто нибудь, намотал катушку дд 35 витков,двойным проводом диаметр 0,4 мм. подключаю, меряю частоту показывает 1,5-2 кгц не больше. Кстати и кольцо та же беда.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
А величина емкости контурных конденсаторов?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
на тх стояли как по схеме два по 330 нф, частота была 8 кгц, поставил один на 150 нан в паралель, получилось ещё хуже, на rx 150+15 нан.
Bzik уберите два по 330 и оставьте один на 150. Припаяйте на крайние выводы TX
При добавлении конденсаторов частота уменьшается
именно так я и сделал,частоту показывает 2кгц хоть дд, хоть кольцо не важно
Чем и где измеряете частоту? Что будет показывать если вместо 150 поставить 100нф?
измеряю Counter"ом через звуковую плату( до этого делал катушку через него, не подводил) в точках С1.1 и С2.2.
А что измеряете в точке С2.2?
Когда делаешь датчик то намотовать и ложить их рядом или на купу(один на одного)? Или как? Поделитесь опытом
:lol:
ну как так то?
Edited by кузмич
:lol: ну можно мотать виток к витку типа пружина. А можно виток ложить на виток. Так как лучше?
Мотается внавал - т.е. "как рука пойдёт".
Привет всем. Может кто выложить проверенную плату под СМД полностью ? ( в закрытой теме, - первый пост не скачивается )
Здравствуйте. Собрал схему с смд, сделал ДД катушку. Подключаю одну одну часть датчика частота 11 Мгц и хороший звук. А другая часть при подключении еле-еле слышный звук и нет частоты.
Диод загорается когда включаю и медленно гаснет когда выключаю, если выкрутить ручку чувствительности, то начинает пищать.
В чем может быть проблема?
Edited by mfo
Вот полностью рабочая плата. Всё исправлено, работает 100%.
mfo, а где меряете частоту, что её нет? Если на приёмной катушке, то её и не будет. Там слишком маленькая амплитуда, чтобы измерить что-нибудь.
Termonator_3_SMD_ver_.lay
Edited by scales
У меня дурацкий вопрос:
когда меряешь частоту с начало подключаем ТХ на свое место меряем частоту, у меня 10140, далее подключаем RХ вместо ТХ, верно? у меня частота 9470, тоесть надо добавить конденсатор на ТХ, но как это сделать если на месте ТХ подключена RX, Я же частоту меряю, ну и как дальше быть.?
И еще какой регулятор дискрима, б/г, и что делает еще 1 регулятор?
не помница в датчике кольцо СХ можно матать поверх ТХ и еще такой вопрос если ТХ 20см. можно ли RХ 15 см. и что за этим последует? зарание спсибо
Печатка так, как должна быть. Зеркалить надо при отправке на печать.
AlexeyBatkovich, ничего мудрёного нет. Замеряли частоту Тх и отложили катушку с конденсатором и бумажку с написанной частотой в сторону. Подключили к генератору вторую катушку со своим конденсатором. Замеряли частоту и снова отложили уже в другую сторону эту вторую катушку с конденсатором и результатом измерений на бумажке. Покурили и обдумали, что и куда добавлять. Маленький совет: можно просто попробовать поменять конденсаторы местами и по новой замерять частоты. Возможно, второй вариант понравится больше.
Edited by scales
Тоесть катушку нужно вместе с контурными конденсаторами подключать и отключать, так? А как же те что впаяны на плате?
    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
