"Терминатор-3" своими руками
scales ,может вы подскажете,Т3 реагирует на грунт при движении датчика по вертикали короткий пик, по горизонтали пик в одну сторону, хотя на феррит идут щелчки т.е. отстраивается на 50 кОм.
_Naga, скажите вот установил програму а куда генератор к ней подключать?
Данная программа предназначена для измерения частоты звукового сигнала подовая его непосредственно на
линейный вход звуковой карты. ( я бы добавил - через конденсатор 0,1 микрофарада)
А как сделать в катушке уши крепления, и какую туда поставить штангу (от катушки до руки) ? Металлу я так понимаю находиться нельзя около катушки и чем крепить ?!? болтики/винтики они -то железные(.
В закрытой теме есть фото как их сделать. А вообще, то вариантов очень много. У меня, к примеру, этот узел сделан из пластиковой водопроводной трубы.
Вбей в поиске "Виртуальный осциллограф". Вот ссылка, но лучше еще погугли.
VR6, точного ответа на ваш вопрос у меня нет. Могу предположить: 1-недостаточная жёсткость конструкции, 2-плохой экран. Первое можно проверить, если датчик оставить неподвижным, а перемещать грунт в пластиковом тазике.
Здравствуйте, нужна помощь не могу найти КР1171СП64 и его аналога t529a, у кого из форумчан( из Украины) завалялся ненужный, куплю за вашу цену!
Сделай на двух транзисторах индикатор, выставь на нем напряжение срабатывания и все будет нормально.
Схему смотри пост #2606
Изменено пользователем _Naga
scales, проводил опыты с грунтом в ёмкости,без целей короткий пик в одну сторону,с цветной целью чёткий сигнал на цель,при этом короткий пик исчезает в обоих режимах, с железом в режиме только цвет щелчки и короткий пик, вот такая история. На копе наверно тяжко с этими пиками будет.
Изменено пользователем VR6
А если r7 max 88кОм, а r39 8кОм, на сколько это критично?
И при скольки вольтах крона считается севшая? У меня (в рабочем состоянии) около 8
AlexeyBatkovich
R6 тогда сделайте на 12 кОм(а лучше подстроечник) не сильно критично.
R39 - 8кОм тогда+ ещё ставте переменник на 2кОм - 4,7кОм (точная настройка) здесь кто то писал уже об этом.
крона на 5,8в (как у меня уже севшая) в динамике прерывистые гудки будут. и светодиод зажгётся.
У меня осцилограмы на 1 и 4 ноге мс4 перевернуты, чуйка очень плохая см 7 на кусочек алюминия, ферит отрезал на 45 кОм, серебро не видно на всем диапазоне р8, баланс гдо то чуть больше пол клетки на делении 0.1 вольт/диление (мерял школьным осцилографом http://palyoshin.livejournal.com/2999.html), микросхема hef4066ubp, вместо 2sc4204 КТ3102
Когда спаял плату — включил без катушек крутнул на max чувство был писк в динамике. При дотрагивании пальцем к выходам Л1 на плате, звук на долю секунды прерывался, одним словом плата собрана правильно.
AlexeyBatkovich вам надо шкалу металлов выставить На превернуте осцилограммы не обращайте внимания это уже писали пост 383 стр 20 закрытой темы там осцилограммы выложенны и положение резисторов Я свожу датчик в положении 0,01в до амплитуды в пол клетки а в положении 0,1 там прямая уже
И еще, почему бысто сажается крона?
Какой ток потребления прибора? Без звука, во время сигнала? Или крона дешевая
И ещё, если ток окажется большим, что где-то может быть ошибка в монтаже.
~ 12 вольт . заметил, что частоты разъехались.
отдельно настраивал катушки было 100 герц разницы, собрал в формочке, подключил - пару килогерц разницы. ( синус на генераторе грязный. динамик пищит как счётчик гейгера)
?!? а чего так частота ушла, это нормально ?
Изменено пользователем wiskey
~ 12 вольт
Шутите? Тут настроечная петля не поможет! Внимательно ещё раз перечитайте правила изготовления датчика, последовательность действий и т.д. Вы вообще витки с СХ сматывали? Хотя можно ещё было и подключить не правильно. Вообщем, читайте и ищите ошибку в действиях.
Пропал сигнал на 1,4 ногах мс4, сплошная линия на осцилографе(.
Это значить 4066 накрылась?
Я подозреваю что ничайно сомкнул 14 и 13 ноги.
Потребление прибора 70мА без звука, 100мА со звуком.
Изменено пользователем AlexeyBatkovich
