"Терминатор-3" своими руками
застывает быстрее, в остальном разницы не заметил
попробовал) - малость вонючая штука. Что-то я намутил и в результате форма малость повредилась ( похоже эта шайтан штука или растворила мой строительный пенопласт или проела, так и не понял) придётся помахать напильником... а вообще нормуль.
LEVV2006, если номинал со звёздочкой - значит надо подбирать.
Спасибо большое за ответ. А подбирать, чтобы номиналы были близки по значениям как на схеме? Или их надо подбирать по каким либо другим параметрам уже на месте?
Также есть небольшие различия по номиналам на схеме и в списке деталей. Каму верить?
Например.
Схема С1 150нф а в списке 330нф да ещё и присутствует С1.2 который на схеме не указан.
С3 и С4. На схеме они 10нф а по списку 3,3нф. Кому верить?
Также С2.1 и С2.2. На схеме не указан наминал С2.2 а в списке написано использовать 15нф. ????
Кроме того есть конденсатор 2.3 у которого нет наминала и в списках его тоже нет но на схеме он присутствует.
я что то не врубаюсь, разве динамик должен все время пищать, или только когда железякой над датчиком проводишь,
у меня так включаю схему, на 2ком, начинает пищать динамик... провожу железякой над датчиком, пищалка замолкает.... разве так должно быть?
LEVV2006, такое впечатление, что вы невнимательно читали инструкцию по настройке. Многие вопросы бы отпали.
С1.1 и С1.2 Посмотрите пост 3030. Видим, что в генераторе можно поставить два конденсатора или один, но вдвое меньшей ёмкости (который будет просто С1). Этот конденсатор выбирается исходя из того, какая рабочая частота прибора вам нужна. Диапазое-от 4000Гц до 18000Гц. Цифры эти приблизительные, ориентировочные. Какую частоту выбрать? Тут надо почитать про саму теорию металлодетектирования. Лично я выбрал 100nF, т.к. у меня их больше сотни и есть из чего подбирать. Частота получилась в районе 10кГц.
С2.1 и С2.2 Они в сущности один конденсатор. Суммарная ёмкость подбирается в процессе настройки прибора. Как? Тау много исписано. Есть и моя картинка на 1 странице этой темы. Говорят, помогает.
С3 и С4 Ничего не скажу. Разницы не заметил. Возможно ткакие-то тонкости и есть, но работает и так и так.
С2.3 Это для режима "Пляж" или иначе "Только золото". Если не нужно, можно и не ставить. Подбирается экспериментально, по достижении нужной реакции на различные цели.
Пары R19-R20, R22-R23, R24-R25 и т.д. и С21-С22, С23-С24 и далее рекомендуется подбирать одинакового номинала. Купив пару десятков резисторов, обнаруживаешь, что двух одинаковых то и нет. Вот и выбираешь наиболее близкие пары. Типа 99.1 и 99.2 одна пара, 100.7-100.8 другая пара.
Использую микросхемы hcf.
Перемотал катушку проводом у которого 1м=0.4Ом (штангенциркулем примерно 0.4, на первой катушке штангенциркулем было 0.6, но отец сказал что якобы на бумажке, та что на трансформаторе, было написано 0.4 ) итого катушка 7Ом, потребление стало 30мА.
Зато баланс не могу свести, отмотал всю СХ, сводится по чуть–чуть, баланса "много", приподнятии СХ амплитуда уменьшается, на металы не риагирует, разность частот не настраивал просто поставил конженсаторы по 100нФ. Помогите пожалуйста.
Спасибо зарание.
Изменено пользователем AlexeyBatkovich
Здравствуйте, собрал всё это, проверил плату на работоспособность, но подключаю катушку , минус и один из выводов катушки на осциллогаф-- у меня это компьютер (заэкранированый провод+ линейный вход звуковой карты== Scope.exe) очень-очень -очень маленькая амплитуда ((0.001 или 0.0001вольт).
Поэтому спрашиваю : как проверитть генератор прибоа на работоспособность? Help! Пожалуйста!
Scope.exe -==- Осциллогаф, частотомер, генератор сигала. +
Если поможет, то катушка (Tx) Д=180мм 30витков двойным , RX=80 мм , 48 двойным.
RX=90 мм
Осцилографом :yes: ...
Ну а если серьезно то можете пойти другим путем - проверьте правильно ли показывает/работает осцил а потом делайте выводы осцыл врет или генератор не работает...
В любом случае без осцилографа нормально прибор не настроить - поэтому он Вам по любому понадобится
Изменено пользователем sputnic
RX=90 мм
я сделал это подключенной к ноутбуку, в микрофонный вход катушку, от датчика "кольцо" маленькую, без всяких сопротивлений, и потихоньку подводил к проверяемой и смотрел через программу audioTester22d
Изменено пользователем ArteR
И ещё: мотал катушку так как на рисунке прикреплённом! Подскажите, правильно или нет?
http://yadi.sk/d/gxtDZBbNMKG9B
Я его проверял: рабочил осциллограф компьютерный: запускал генератор сигналов другой прогой на динамик компа и на микрофон в мою программу: точный
поэтому не сомневаюсь в его точности.Но меня беспокоит маленькая амлитуда генератора!
post-172051-0-39904400-1397313528_thumb.jpgЖека, катушки соединил неправильно- начало одной соединить с концом другой!
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Настроил я вырезку феррита, Дальше надо настраивать дискрим. - Не доходит до меня... (включать все металлы, или только цвет, что с Б/Г делать (крутить не крутить...) ).
wiskey, где-то в теме по Т-3 писалось"...4066 питаю, через резистор 2 КОм, а не через 5 КОм., шунт, по питанию, хотя и 0,47 мкФ., но на резисторе 5 КОм, проседает питание, настолько, что оно становится меньшим, чем 5,5В...". Поэтому я сразу ставил 2 КОм.
не могу понять в чём дело, грунт отсечён (ферит), всё цветное видит, только расстояние обнаружения очень маленькое, хотя датчик отлично сведён (дд), размах на тх-22 вольта, в общем ничё не понимаю. может дело в том что катушки обмотаны стеклотканью?
Изменено пользователем serg4014
Знаете, у Высоцкого есть такие слова: "Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза..". Ну это так, почему-то вспомнилось. Теперь по сути: ЗАБУДЬТЕ о точности виртуального осциллографа! Все, чему можно верить в звуковой - частота. Напряжение будет занижать пропорционально росту частоты. Все, что больше 3 кГц уже точно не измерить. Вот у меня на "виртуальном калиброванном" генератор выдавал 2 В, а нормальный осцил показал 25 В. Так что пересмотрите ваши убеждения в точности такого способа.
За генератор на звуковой я вообще промолчу.
ПС: своим постом я не хотел сказать, что нельзя настроить прибор виртуальным осциллографом, т.к. по сути его и мультиметром настроить можно (с частотомером). Но получите вы прибор или детскую игрушку - это уже другой вопрос.
Настраиваю вырезку феррита ручкой б/г (40 килоом) , но почему когда феррит попадает с вырезкой - сигаретная фольга исчезает?
Я на правильном пути ?
40-100 килоом виден. 0-40 целчки ( так понимаю что вырезает) и на кусочек фольги тоже щелчки.
P.s. - металлоискатель никогда не настраивал, даже не держал в руках - посему не очень представляю что и как должно происходить.
Изменено пользователем wiskey
А если выпаять резистор и измерять сопротивление? Это я о том, что сам резистор может быть наоборот припаян.
Посмотрите видео работы прибора, поймете что да как должно реагировать
http://forum.cxem.ne...howtopic=107905
меряю тестером, при выключенном питании прямо в плате. б/г в смд плате - 2и3 ножки соединены. на резистор идёт 2 провода,>> вверх ногами никак) .
