"Терминатор-3" своими руками
меряю тестером, при выключенном питании прямо в плате
Не, так не катит…
Немного не понял вопрос, уточню:
1)При настройке отсечения феррита на 40к добавлением кондеров прибор перестает видеть фольгу?
2)Или когда феррит виден (БГ = ну допустим 55к) то и фольга видна, как только вы отрежете феррит (установите ручку БГ на 40к ) пропадает и фольга?
Если первый вариант, то вы на правильном пути. Попробуйте добавить 1нан на RX и посмотреть реакцию на фольгу. Модно покрутить С12…
1)При настройке отсечения феррита на 40к добавлением кондеров прибор перестает видеть фольгу. >> у меня - так.
(он пощёлкивает на фольгу, и то на большой кусок, маленький см/см не чует)
Фольга появилась?
Отсечка феррита не должна быть строго на 40к, она может быть на интервале 40-50к, главное чтобы все металлы были видны прибору. Можете поэкспериментировать подбором С5, он может сжимать или растягивать шкалу металлов
http://forum.cxem.ne...=40#comment-698103
Не спешите извращаться, посмотрите реакцию на остальные металлы.
Опишите частоту и размеры датчика.
Изменено пользователем 4POK
частота 12,17 кГц датчик кольцо TX 20см RX-10 см.
mc4 R8 0 k не совпадает
mc4 первая нога R7=100к у меня зеркально выглядит.
алюминька см/см ловит ,50 копеек укр. ловит, медь 5x5x20 ловит штырь от советской вилки (латунь?) еле но ловить
5 копеек укр - не ловит кусок стеклотекстолита с медью не ловит ( еле еле под носом) свинец пруток диам 3мм длинна 30 мм не ловит
не могу понять в чём дело, грунт отсечён (ферит), всё цветное видит, только расстояние обнаружения очень маленькое, хотя датчик отлично сведён (дд), размах на тх-22 вольта, в общем ничё не понимаю. может дело в том что катушки обмотаны стеклотканью?
Подскажите, С6,С8 и С7,С9 - это не фазосдвигающая ли цепь ?
меня свербит мысль, как-же осуществить настройку двухканальным осциллографом.. без танцев с бубнами ферритом...
http://rtilyge.3dn.ru/news/metalloiskatel_ljukoiskatel/2013-04-05-127
Изменено пользователем wiskey
wiskey,на своём приборе фольгу отсекал или добавлял кондёром С12, сейчас фольга вырезана а золото осталось.
Изменено пользователем VR6
Я не советую вам отсекать фольгу, т.к. туда и золото может попасть. К примеру, у меня плоская небольшая золотая ладанка в секторе фольги, сережка жены с разными сложными загоргулинами тоже показывает как фольгу, а вот золотые кольца уже дальше отсекаются. Если по пляжу ходить, то можно пропустить что-то интересное.
Изменено пользователем _Naga
микросхемы стоят HCF, чуйка на грани ложных срабатываний, только что подстроил контур чтобы с отсечённым феритом была видна фольга, но дальность оставляет желать лучшего-по монетам-10-12см максимум, зато фольга сигаретная и кусок тектолита-35-40 см, кстати сигаретная фольга и медная звонятся как разные металлы, фольга вырезается а текстолит остаётся. в контурные кондёры ставил высоковольтные плёнки вишнёвого цвета-заметил что они самые термостабильные из доступных, а вот подстраивать уже пришлось керамикой (хорошей).
с С12 у меня всё как-то странно, у меня максимум амплитуды когда он выпаян. >> ну я его и выселил с платы.
на 40 ком феррит должен вырезаться совсем или давать один сигнал, а то я добавляю конденсаторы на ТХ, у меня от начинает давать один сигнал, или я что то не так делаю?
wiskey,попробуйте поставить на место и покрутить,лично у маня С12 вносит серьёзные изменения в настройку .
40-50 кОм должны слышны щелчки,повращайте Б/Г где у вас это происходит, Изменено пользователем VR6
если феррит виден он должен откликаться двойным звуком! а когда отсекается 1 щелчек... на любом расстоянии от датчика или всегда на одном удерживать
