"Терминатор-3" своими руками
DesAlex, а не подскажете схему такого непростого балансника? Хочу сравнить, может у меня в будущем ума прибавится и я замахнусь на "серьезную" вещь.)
Приветствую форумчан. .Подскажите, на передающую обмотку пойдет провод 0.16 (по бедности :) ) ?
Если сложите свой провод в шестеро, то по площади поперечного сечения будет равносильно проводу 0,4, вот тогда подойдёт :yes:
Здравствуйте. Запутался немного читая форум. Сведение баланса где контролировать перед С5 или на 6 ноге МС2 ? У меня перед С5 25 мВ амплитуда, а на 6 ноге МС2 амплитуда 0,3 Вольта , это нормально?
и еще , в режиме все металлы не вырезается земля -та что "в ведре"(просеяная и проверенная под микроскопом)-"звонится" как цветмет одинарным сигналом, феррит вырезается как положено.
Сталкивался,в итоге оказалась в земле мелкая ржавчина,очень мелкая и много.
итак, вытравил плату. а файла с нумерацией монтажа не нашел. кто-нибудь поделится ( Lay или jpeg , bmp) ? делал полностью DIP/ если самому разбираться, я буду до нового года детальки впаивать.
ps и еще, там в архиве из шапки в документе ТЕРМИНАТОР-3 DIP полностью.lay не все детали обозначены. кто делал полностью Dip , поделитесь пожалуйста исходниками.
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Хочу поделится своими ''граблями'' , чтобы на них никто не наступил как я. Есть сайт http://redram.com.ua/t3.html со схемой и печаткой терминатора-3. На печатке все транзисторы прорисованы задом-наперед. Уж не знаю как у них так вышло, но по невнимательности напаять можно черт знает что )))...
Изменено пользователем dimon2005
dimon2005
Понятно что усилитель. Просто до усилителя сигнал 25мв а после 300мв(амплитуда), а это очевидная разница. И где баланс должен быть примерно 20 мв до усилителя или после?
Изменено пользователем neptun
dimon2005
Баланс 20 должен быть на РХ... то есть ДО усилителя.
Ещё раз здравствуйте. Собрал короче всё что надо , частота TX--8.58 кгц , RX--8.48 кгц ., но только ставлю всё на свои места, о бац частота на L1=L2= 9.27 кгц.(иногда RX=7.27 кгц ). Только отключаю RX всё нормально(TX=8.58). Как вы думаете в чём проблема? Даже вот это смастерил:
https://downloader-default9j.disk.yandex.ru/rdisk/588c4d3efd60ffeb0916dff86cc4bd5d/mpfs/suKcp14sv72nApA4ClG6WZori-sbyKzQxIjsP0dGKvwoaHNOYteb4yhhvbU0IMOWhO6Jv8Au1dh9eQkgp2_XRQ==?uid=227792566&filename=P4201401.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&rtoken=b3bf889f6af03f94b8fb1c804d84a73f&rtimestamp=5353a1c1&force_default=yes
И ещё: пока я не отрезал средний вывод RX
кондёры равны=, 205 нанофарад( на двух колебательных контурах), разница в частотах обусловлена ТОЛЬКО разницей индуктивностей катушек
https://downloader-d...rce_default=yes
Когда подключаете катушки на свои места, частоты будут одинаковы L1=L2!!! Одна катушка передаёт, другая принимает, частота что на Tx, что на Rx всегда одна и та же! Другой вопрос, чем и где меряете частоту? Если на Rx, то амплитуды сигнала может не хватить для частотометра, отсюда и ерунда в показаниях. Измеряйте частоту или на Тх или в точках А или В, там меандр размахом 6 вольт, любой мультиметр частоту покажет.
Ссылка, которую выложили не работает.
Ссылка:
Точно частоты должны быть одинаковы? Но что удивляет: вначале 8.58(и 8.48) кгц а потом 9.27, при тех же параметрах катушек и кондёров! кстати, 9.3 кгц нормально для поисков? Или высоковато? По моему что-то не так если даже при 200нан частота 9.3 кгц!
меряю мультиметром, достаточно точный.
Изменено пользователем Жека
Всем доброго времени суток!
собираю прибор полностью на SMD, и столкнулся с проблемой: не могу найти HEF4066, пойдет HCF4066?
Хочу сделать датчик DD, планирую сначала отлить из эпоксидки корпус, после вкинуть потроха и т.д.
собственно вопрос, если экранировать графитом, то как, корпус изнутри или сами катушки, если корпус, то в каких местах оставлять "окна" без экрана, и, перед заливкой корпуса потроха тоже экранировать? В смысле вкидываю я катушки в экранированный корпус, настраиваю , после чего залить их сначала графитом, а после эпоксидкой, или как?
И мало-ли, вдруг кто экспериментировал с датчиками, можете дать оптимальные моточные для DD диаметр провода, диаметр датчика, число витков приемной и передающей катушек.
и последний вопрос экран если в корпусе графитом делать, то напротив обеих катушек?
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
Вопрос к "Гуру" Терминатора столкнулся с проблемой есть 10 шт HCF4069 и 10 шт. HEF4069.Начал подбирать МС7 щуп"-" на 2-ю ногу а "+" на 8-ю ногу так вот результат в сторону HCF4069 ( 3 корпуса от +0,1мВ до +0,5мВ ) остальные порядка 1мВ -12мВ. Намного хуже дела с измерениями HEF4069 там всё начинается с 15мВ и до 270мВ не смог подобрать не одной! Не кто с катаными (не качественными) HEF4069 не встречался?
DD в основном экранируют фольгой. Если уж так хочется графитом ,то думаю лучше корпус изнутри. А окна без экрана зачем?
ну, когда фольгой экранируют катушку, на ней же оставляют "окно" в полсантиметра - один сантиметр...
вот, как раз и не хочется графитом экранировать, но прочитал не помню где, что правильно должно быть, что бы катушка и остальные части контура были в экране, к стати правда ли это?
это получается, что одну D-шку заэкранировал, а кондеры которые к ней припаяны - тоже в экран?
и, народ, :help: что на счет микрухи? HCF4066 пойдет вместо HEF4066 выручайте! :help:
Вы хотите вместо какой именно микрухи ее поставить? вместо мс4? Думаю разницы не увидите
Или вы перепутали и имели ввиду 4069? Если так, то неоднократно писали, что с hcf чуйка хуже, но работать будет.
