"Терминатор-3" своими руками
ну, когда фольгой экранируют катушку, на ней же оставляют "окно" в полсантиметра - один сантиметр...
вот, как раз и не хочется графитом экранировать, но прочитал не помню где, что правильно должно быть, что бы катушка и остальные части контура были в экране, к стати правда ли это?
это получается, что одну D-шку заэкранировал, а кондеры которые к ней припаяны - тоже в экран?
и, народ, :help: что на счет микрухи? HCF4066 пойдет вместо HEF4066 выручайте! :help:
насколько я помню Циклон и Щедрин экранировали графитом без окон. Ну можно подстраховаться ,сделать щель в экране по радиусу сверху и снизу...Если сопротивление графитового экрана несколько килоом то думаю щель некритична.
Что касается кондеров,они же по схеме стоят на плате....в катушке у терминатора только обмотки.
Микрухи должны пойти....одно и то же только производитель разный,так вроде...
а с катушками никто "не игрался" в смысле экспериментов с сечением кабеля, кол-вом витков?
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
я пробовал на РХ тонкий провод мотать. Вроде работало, но по ощущениям ухудшилась термостабильность. За тонкий провод на передающей спрашивал -- народ не рекомендует.
II.9. RO 1 day.
DesAlex
Ссылка:
Точно частоты должны быть одинаковы? Но что удивляет: вначале 8.58(и 8.48) кгц а потом 9.27, при тех же параметрах катушек и кондёров! кстати, 9.3 кгц нормально для поисков? Или высоковато? По моему что-то не так если даже при 200нан частота 9.3 кгц!
меряю мультиметром, достаточно точный.
Частота гулять не должна, при ёмкости 200Н должна быть в районе 7-8кгц. Для поиска частота нормальная. А вот то, что подвесили катухи на верёвочках, это лишнее, так настроить не получится, ложите на ровную поверхность, иначе никак.
Выньте мс8. Звук должен быть постоянный. Если звук стихает, а напряжение на кроне не падает(проверять прямо в работе, а не потом), то или vt4 или mc3 "кривые". Если напряжение быстро падает, то или плохая крона или проверяйте потребление тока.
Я вынул ее, звук постоянный и хороший.
Раньше свести не мог и чуйка была плохая, а сейчас сводится и толку нет.
upd
разобрался, vt4 был бракованный.
Ферит как-то плохо видит, толи щелчок толи один или два. Каждый раз провожу и звук разный.
Четкий сигнал есть только на 20 коп. СССР 1980, 2 рубля 1997 России.
Все остальное скрепит, щеклает, я даже не могу понять перепутал ли я выводы ТХ.
Частота ТХ 10,7
RX 10,5~10,6
Сводится на отлично, раньше у меня так не получалось, но работает не ахти. Но чуйка плохая.
Изменено пользователем mfo
Вчера проводил испытания Терминатора 3, в принципе результатом остался доволен : винтовочный патрон увидел на глубине 23-25см, 1 коп СССР на глубине 15см,четко показал по шкале дискриминации тип металла, только одна непонятная аномалия выяснилась: когда искал на небольшом песчанном пляже возле лесного озера была сработка двойным сигналом, что указывало на наличие какого-то большого металлического предмета (пошел перебаланс датчика), когда выкопал ямку в песке сработки на ямку и на выкопанный песок прекратились, цель "ушла" и так несколько раз в абсолютно разных местах- нет сигнала потом появляется двойной над определенным местом, выкапываю ямку -НИЧЕГО!!! и сработки прекращаются. Катушка DD 23см, баланс 22мв, ТОФ 60кОм. Что это может быть?
привет всем. не могу понять в чем дело, сделал как в описании, R8 режет феррит на 40-45ком, начинаю настраивать шкалу металов, R8 ставлю на 100ком, R7 вырезает все металлы на 55ком, если вырезать феррит, то чуйка становится не больше 7 см. ЧТО НЕ ТАК?
при настройке ручку БГ надо ставить в то положение , когда феррит отсекается, т.е.40...45кОм, а R7 на 0кОм и начинать настраивать шкалу металлов добавляя емкости на RX или TX (в зависимости от того куда надо двигать окно металлов).Вот здесь вордовсий файл 82кБайт, там все написано http://forum.cxem.ne...pic=107905&st=0 Кстати а феррит вырезаешь как ? Небольшие попискивания на кусочек феррита 1х1х1см при пронесении феррита над катушкой на расстоянии 7...8см, так делаешь?
Изменено пользователем Фобос
а то что вместе с окном металлов сдвинется вырезка феррита, это ниче? или настройка феррита только для того что бы потом настроить шкалу металлов?
подходит 78L06, только потребление тока будет больше
у меня та-же проблема была при настройке, пришлось ТОФ(точку отсечения феррита) сделать на 60кОм, и в шкале металлов отсечение алюминия не совсем получилось сделать, только падает чуйка на алюминий ,а совсем не вырезается, но ничего страшного ,я думаю , нет
Подходит ли вместо KP1170EH6- 78L06?
Подходит, только лучше брать в большом корпусе. Сначала я поставил в маленьком – напряжение было 5.8–5.9В, а когда поставил в большом – 6–6.4.
А после замены мс1 перестала греться? И стала выдавать 7 вольт? Попробуйте перевернуть 78L06
После замены перестала греться выдает 7.4 в, попробовал перевернуть так как вы сказали стало выдавать 4.94 в
И еще начала греться МС3, Вылажываю фото, качество ужас но на данный момент нечем норм сфотографировать. Яправильно сделал печатную плату или её нужно было зеркалить и из за того у меня ничего не работает???
Я тоже, сделал плату, впаял конденсаторы, а когда хотел вставить викросхемы – прозрел, первая нога не совпадает. Плату перепаивать не стал, а перевернул микросхемы, допаяв к ним кусочки проволки. Всё работает, только при настройки шкалы ферит уплывает.
Можно просто вывернуть ноги микросхем на изнанку.
Перед установкой микросхем проверить плату по-блочно:питание,генератор,компаратор+звук.
Но лучше сделать нормальную плату,что бы потом не думать почему уплывает феррит,чувствительность низкая и т.п.
Я говорю что 78L06 в большом корпусе работает лучше, стабильней
Да всё вы не правильно говорите . Вы , что прочитать не можете - на корпусе написано 7806! Есть 78L06 c током стабилизации до 100мА , а есть 7806 с током стабилизации в пару ампер . При чем тут вашь больше/меньше корпус ? Путаясь сам , не путайте других .
Зри в корень !
