"Терминатор-3" своими руками
Всем здравствуйте! нашел у себя в загашнике бухточку проволоки на 0,5 мм^2 можно ли им мотать кольцевой датчик? если кто мотал таким можете ли поделиться информацией сколько витков и какие диаметры принимали для RX TX ну и CX?
Вопрос по поводу настройки шкалы ВДИ, какими номиналами конденсаторов у вас получается вытягивать шкалу. А то никак не могу "попасть", неужели играют роль пикофарады?
Окончательная подгонка контурными емкостями с шагом 500пФ-1нФ. Если не удается настроить кондером RX, например, тогда контурным TX. Возможно разница частоты между TX и RX мала или велика. Необходимо учитывать, что при пайке конденсатор нагревается и емкость плавает.
Собрал полностью собрал плату т3. Только сейчас заметил что она отзеркаленная :crazy:
Что можно с этим сделать? Перепаять микросхемы со стороны дорожек? новую плату протравить сейчас не могу
Именно
А можно еще у микрух лапы в обратную сторону позагибать
Изменено пользователем cyganos
http://yadi.sk/d/LfD...LfDUtisRRyK8B��
гляньте плз такая должна быть форма сигнала на первой микрухе 4, 10 ноги с подключеными катушками?
http://yadi.sk/d/7u2xdvAqRyMnm
http://yadi.sk/d/8iASHd0ARyP6T
вс1 одно и тоже с разным только масштабирование и делением по времени
вот эта очень хорошо демонстрирует форму сигнала :
http://yadi.sk/d/dvz...hKutRyPoU������
это нормально?
прога: компьютерный осциллограф и частотомер
конечно не особо прямоугольные ,но вроде не плохо. Нормально?
Изменено пользователем Жека
"конечно не особо прямоугольные ,но вроде не плохо. Нормально?" вот эта фраза убила напрочь :yes: , но должен быть меандр смотри мой пост 3303, кстати компьютерным осциллографом наврят ли измеряешь (увидишь) меандр
Изменено пользователем Фобос
У меня вопрос: странная реакция терминатора-3 на металлы и феррит: если выставить ручкой чувствительности ,чтобы не было звука в динамике, то ни на какие металлы/феррит нет звука (сколько бы ни навешивал конденсаторов на ТХ), если выставить ,чтобы шел звук постоянно, то и на феррит есть двойное пропадание звука и на медь одинарное пропадание, т.е. работа звука какая-то зеркальная- наоборот. Похоже что-то с транзистором VT4 (ВС517), но уже поменял его ,а толку никакого (правда менял на такой же, из этой партии)
а на каких контактах меряетсься меандр: до этого я мерял на выводах mc1 4-10 ( фото сигнала выше) . а надо наверное мерять на 4-земля или 10-земля?
Именно
я так же сделал , но у hef4069 очень поганые выводы-вот-вот обламаются, таким образом испортил 2 микрухи. Слава Богу они очень дешевые :yes:
Есть ещё 5 вопросов относительно настройки в ноль:
1) В каком положении должен быть R7 при сведении в баланс (дискриминация)
2) В каком положении должен быть R8 при сведении в баланс (баланс грунта)
3) В каком положении должен быть R39 при сведении в баланс (чувствительность)
4) В каком положении должен быть переключатель металлов ( цвет/все ) при сведении в баланс.
5) какими приборами ВЫ замеряли напряжение при сведении в баланс ? (я понимаю, что осциллограф, но что ещё?)
доброго всем времени суток, такие вот дела у меня, собрал в общем я до конца металлоискатель. только вот в чем дело, если настраиваю отсечку феррита на 50-40ком, то он не видет, ничего кроме меди алюминия и железа, ну и соответственно феррит. добавив конденсатор на RX появляются остальные металлы, (не буду перечислять, весь цветняк, и железо), но пропадает медь, если в двух словах, то медь на влазиет в шкалу дискрима, а если все таки найти эту золотую середину когда весь цвет мет влазиет, то чука к меди становится не больше 10-12 см по воздуху, на все остальное не больше 10 см,
в общем вот мой девайс, общий вес 1522грамма + аккумулятор 992грама
Молодец! Так держать! f424bbadf5cc6434898ae06d59ee8867.gif Вот датчик мне кажется, чересчур толстый и соответственно тяжелый. Там как я вижу на фото шайба в 3 см и больше… Может его наждаком немного облегчить? Ещё я бы вам посоветовал сделать кнопку быстрого переключения на черный металл и разместить её на передней панели возле указательного пальца. Удобно проверять сомнительные сигналы.
Как тесты в реальных условиях?
так как идеально настроть не удалось, переключатель только золото ббыл переключателем только цвет, кроме алюминия меди, ( Б.Г. и дискрмом можно было вырезать алюминий и медь и железо), в итоге чуйка по воздуху была не больше 20 см, проверял в реальных условиях на черноземе, в поле, на пляже в песке и мелких камушках, путнего ничего не удалось найти, но научился различать звуки от покрякивания, длинным гудком и коротким. в поле были сработки на больше камни, что странно. на пляже было много алюминивой фольги, ее не удалось вырезать... а так чуйка в песке на 2 рубля медноникилиевые 15 см, в земле примерно так же. грешу плохую чуйку на неоккуратную сборку платы, буду собирать второй, на катушке кольцо проверим, что будет,
а что датчиком то не так, вот размеры
внутренний 19см, наружный 23см, высота 2см вес 720 грам, никаких метталлических деталей на ней нет, если только пару кондеров в нутри
и еще, поменял микросхемы с CD4066... на HEF4066, разница + 1-2см в чуйке, соответственно надо перенастраивать
Изменено пользователем ArteR
Решил проверить, сколько весит мой последний датчик(25х21см). Получилось 320гр. с кабелем. На кабеле можно разглядеть "4х0.34", но это просто кембрик. Запихнул 5 жил и 2 экрана(3+2). Правда, в поле всё не собрался испытать. Может всю красоту и выбросить придётся. :crazy:
что-то уши крепления по моему не очень прочные, кажется посильнее тряхнешь-стукнешь и верхний слой вместе с ушами может отколоться..., а вообще внешний вид класс!! технология изготовления какая?
Хороший датчик на вид. Он будто пластиком покрыт, и уши хороши, не из хрупкой пластмассы сделаны. Сразу видно, что человек старателен во всём. Очень интересно узнать технологию изготовления, если это не производственная тайна, особенно интересуют уши, способ их крепления к датчику.
Секрета никакого нет. Сначала на Оправке из оргстекла мотал половинки катушки, сразу промазывая эпоксидкой. После высыхания и снятия с оправки катушки обматывал стеклотканью с эпоксидкой. Затем графитовый экран. Когда половинки готовы, свожу предварительно баланс и обрисовываю контуры. Это чтобы точно узнать размеры перекрытия катушек. Добавляю по 5мм со всех сторон. Вырезаю по этому трафарету форму из пенопласта(вот). Потом эта пенопластовая форма облепляется стеклотканью с эпоксидкой на манер папьемаше. Получается пенопластовый пирожок со стеклопластиковой корочкой. Для ушей беру пластик, который уже уголком загнут под 90гр. Нашёл на работе в хламе электрическом. Можно кабельканал взять, где стенки потолще. Креплю изнутри датчика, предварительно очистив место от пенопласта и прорезав пазы под уши. Вот вид покрупнее, если кому интересно. Под катушки пенопласт вырезал нихромовой петлёй. Чем точнее вырезать, тем меньше понадобится эпоксидки.
Изменено пользователем scales
