"Терминатор-3" своими руками
и что не так? туго с пространственным воображением?))) на печатку-то сей элемент ставится не со стороны дорожек. Так что совпадает тут цоколевка.
"знай и умей свой прибор"
Наверное ))) но например в этой теме post-124752-1276610115,44_thumb.jpg из поста #2925 . если впаиваю как по даташиту то светодиод постоянно горит , а если тупо по контуру как на печатке загорается и гаснет при выключении питания через некоторое время идет вспышка. (звука нет) мож распиновка у них перепутана ? ( на печатку-то сей элемент ставится не со стороны дорожек- не это монтажка дорожки с другой стороны)
II.2 RO 1 day
DesAlex
как можно кренку не так поставить ? правильно когда при включении диод мигнул и потух при этом динамик издает короткий звук
You Can't Bring Me Down
А вот хрен там - на рисунке печатка как раз со стороны дорожек - по ключам микросхем посмотрите! чё ж тут путаться? если впаиваете тупо по контуру на печатке, со стороны элементов, то это и получается как по даташиту. Да, должно мигать при включении и выключении.
Если кренка у вас в корпусе то-92, то входная нога третья, если в корпусе то-220, то первая. Средняя земля. Нумерация слева направо, если развернуть надписью к себе)))
А может вы плату вытравили не так, не отзеркалив перед печатью?
Изменено пользователем unlit
читал всё перечитал собрал прибор без единого вопроса , но настало время задавать , ибо в голове :crazy: )
Такие дела , Тх-7.429 Rx 7.026 (30 витков 2м проводом 0.4 ) замерял частоту на вирт осцилле на компе , на тх накинул кондёры , ставлю минусовой щуп на минус , плюсовой на один из выводов тх показывает 7.127 , на другом те же 7.429 :unknw: забиваю значит на это дело ( кондёры ставил в параллель на концы тх ).
Положил катушки на стол распаял как надо , заиграл алюм не играло больше ницего .Начал подбирать герлянду из кондёров на рх и появились все металлы и довольно с хорошей чувствительностью( только фольга подрезана была у нижней границы , а медь была подрезана при повороте дискрима на максимум , но я чуток подтянул их с12) ,герлянда была общей сложностью 24.5 нан , но вот беда , не вырезается феррит от 0 до 100 ком
распаял всё снова замерил катушки и понял что я перепутал тх и рх , подключил как надо и нишиша , при добавлении кондёров на тх вообще не шиша , при добавлении на рх шиш с маслом тоесть звонит всё и очень тускло и феррит тоже не вырезается от 0 до 100 ком :help: PS:на тх сейчас нет ни одного кондёра (С1.1\1.2-330 нан , С2.1-150нан , С5-10нан ) выручайте мужики , совсем запутался , резонанс по частоте как то дружит с дискримом ? разве если шкала металлов встала на своё место , то резонанс не вместе с ней ?
Для начала востановите схему до авторской , да емкость С5 поставьте на 1Н , на ТХ поставьте емкость 150 н между крайними выводами ,аналогично поставьте на РХ 150н желательно одинаковые по емкости , берете обмотку одну ,только кол. витков для 8-10 дюймового датчика 2 по 28 витков , подсоединяете к ТХ и измеряете частоту и проверяете амплитуду , сделали увязали , и так же по таким параметрам сделали РХ катушку на месте ТХ . Далее соединяете все по своим местам ,и пробуйте настраивать . Возможно все встанет само собой ,конечно придется шкалу поставить на место.
Изменено пользователем str691
всех с наступающим. ура подключив катушку л1 без микрушки мс8 плата начала подавать признаки жизни. диод работает как надо ,динамик постоянно пищит из его выводов. но на регуляторы не реагирует,и как только вставляешь мс8 сразу тишина.
C5-1n,ошибся , все остальное так же как вы написали автор и я
Дома буду сфоткаю может я недопонимаю что то , резонанс если есть то и дискрим должен быть на месте и баланс тоже ?
Я тоже не могу отстроится от феррита, да и от железа тоже в режиме цвет гудят двойным, добавлял на RX по 1Н и в сумме до 9Н гудят одним и так до 15Н тыкал. При этом цвет все время одним, ставишь 4.7Н ручка грунта на 0 ом тот же эффект что и на 9Н. Так же мудрил и с TX не отсекается и все <_<
Для начала сделайте одинаковые катушки , а потом уже добавляйте емкости ,потом ставите их на рабочее место сводите , резистор грунта ставьте посередине , и махая кусочком феррита пробуйте добавлять емкости на рх или тх, до пропадания феррита ,потом уже тонко доведете нужный момент.
Ну да, у меня RX на 130 герц выше получилась на том же кондере чем TX! Вот засада... А я то думал что эту разницу кондерами нужно выгонять :unknw:
Изменено пользователем Serebuber
Можно и конденсаторами ,но у вас же нечего не получается ? Просто здесь надо все потихоньку подбирать ,и соответственно понимать что делаешь и какой итог должен получится.
Ну итог - чтобы не видел чернину и вырезал феррит на 40 кОм на моем этапе! Я так понял что можно и с моими катушками, просто тщательней подбирать - вопрос в том: могу ли я проскочиь нужную точку с добавлением в 1-н нанофарад (катушка кольцо!!!) и может ли исходить моя проблема не до конца сведенного баланса т.к. свожу через звуковую карту?
Во первых автор не Алексей ,а Евгений \Ятаган. Почитайте с самого начала. А советуют здесь много , Вы соберите как по схеме все что от Вас требуется . С5 двигает шкалу ВДИ . Это потом ,сначала добейтесь отсечки феррита ,а потом будете ставить как хотите . Проскачить можете запросто эту точку ,но или будет видить феррит или нет ,если добьетесь этого ,то шкала сама должна встать на место ,если все собранно согласно схемы. И только потом уже выставить те предела которые вам надо.
Опять же как это выглядит по событиям - выгоняю например RX 9.9кГц Tx 10кГц ставлю Б.Г. на 40 кОм феррит звучит двойным, добавляю 1Hф звучит двойным еще 1Hф опять звучит двойным и т.д. пока не будет просто щелчков!? Так вот когда я проскакиваю эту самую точку , феррит дальше звучит двойным или же отсекается сколько емкости не добавляй?
Я с первым балансником так мучался, эльдорадой, помню... так же фазы между собой не правильно встали изначально и как ни крутил конденсаторами на рх и тх, феррит то с одной, то с другой стороны вылезал... вам надо досконально перепроверить фазосдвигающие цепочки по обоим каналам, те конденсаторы, что звездочкой отмечены + с10,с11,р6,р9. И желательно не по маркировке, а измерить номиналы - проблема либо там, либо в кривой катушке. До кучи можно попробовать заменить С8 на 1500 пФ, С11 на 2200 пФ.
Текущие записи по Терму 3 (2Тоналка).
Оставлю здесь в теме, чтоб листик не потерять в хламе. Вдруг ещё один придётся делать.
КОП дело стрёмое, где ничег особо нет там и переживать не за что. Где что-то может быть, там переживаешь за снарягу особенно за МД, чтоб не повредили. И тут Терм на высоте. Испортят, восстановлю. За те деньги, что он обходится, да с его результативностью, лучше ничего не нужно.
Евгений первоисточник , я собирал по схеме Алексея , с его печаткой и списком деталей , и читал тоже его тему ,катушки ровные итд итп , проблема была вот в чём , когда всю ночь до утра перепаиваешь кондёры туда сюда каша в голове превращает в овощь мозг , я просто перепутал бг и дискрим и крутил не то , вот и всё(ребята не торопитесь !!!! ) есть ещё вопрос к знатокам , простите если утомил ) при прикосновении к катушке , удару по столу или постукиванию по катушкам прибор пикает :unknw: думаю ,мог ли возникнуть микрофонный эффект , катушки пропитаны лаком воднодисперсионным акриловым , он не застывает как нц , затем туго замотаны изолентой (настолько туго что бы не помять катушку ) затем обмотаны тканью и пропитаны эпоксидкой :vava: перематывать или не перематывать ? катушки не экранированы , экранировать планировалось весь корпус
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с вопросом, собрана плата терминатор3 с двухтональным генератором, при подключении платы без катушек идет звук в два тона низкий и высокий вместе, объясните, так и должно быть без катушек ? или должен быть один тон? объясните, как этого добиться? потребляемый ток без катушек 55-56 ма, при прикосновении к С5 звук прорывается, но трудно понять потому что идут трели из динамика, заранее спасибо )
Подстроечный резистор R46 выпаял, вместо него перемычка, резистор R45 снизил вдвое до 5к1. Поднялась высота(глубина) в цвете на латунь на 1,5см. Улучшилась чёткость срабатывания на Ni/Au/Pb на обычной предельной высоте. Схема Терм 3(2 тоналка).
owlyubov, на кой вы включаете без катушек. Намотайте хоть одну, проверите сразу генератор, ей.
Детальней завсегдатаи подскажут, не в обиду, сам наощупь пробираюсь. Вообще двухтоналка мне очень нравится с практической стороны пользования.
Добавил контроль питания перед тумблером включения. На кнопке без фиксации и светодиоде 3мм в чёрной оправке с резисторм в 1к(на солнце чтоб видно). Часто в полях при рывках и ударах в кустах, отходит питание от кроны и не понятно сколько проходил в холостую.
Изменено пользователем Guffy
молодец. включай....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
  • Похожий контент
