"Терминатор-3" своими руками
не включай... братишка, ты и правда походу не отзеркалил перед тем как распечатать... теперь или новую плату делать или микросхемы со стороны пайки ставить... если ещё не спалил их...
Изменено пользователем unlit
"знай и умей свой прибор"
дык, только микросхемы перепаять со стороны дорожек... ну, без панелек конечно придется... а транзисторы и трёхногие микрухи просто правильно развернуть
После заливки катушки смолой ЭД-20 с пластификатором и затвердевания, баланс нуля поднимается на 10мВ. Амплитуда синуса на ёмкости С2.1(С2.2). Первый слой заливки твердеет, баланс на +10мВ. остальные слои не влияют. Для заметок.
Изменено пользователем Guffy
В режиме только цвет, свели баланс, tx<rx на 100 Гц , контурные кондеры еще не подбирали - должно ли звониться железо ???
Изменено пользователем Serebuber
Тьфу ты... Да наоборот, не правильно знак поставил!!! У меня скорее всего все проблемы из за баланса т.к. свожу через ноутбук. Буду искать нормальную сциллу, а там будет видно. :bye:
Баланс и мультиметром можно свести, эт не проблема. Из-за плохого баланса у вас вряд ли шкала не идет, причина другая. А как и что у вас звенит, пока вы контурные конденсаторы не подобрали, предсказать ваще невозможно)))
еще вопрос............. достал все HEFки вместо CD поменял ЛМ393 на 193 вроде все ОК. диод работает как надо. при повороте R39 почти до конца динамик начинает пищать. НО на форуме пишут что когда датрагиваешся до разъема динамик должен умолкать не на долго . у меня на касание не реагирует.Это сильно важно НА ДАННОМ ЭТАПЕ ?????
Баланс и мультиметром можно свести...
Так я и хочу узнать конкретно, может у кого было такое. Кондеры я подбирал и на TX, и на RX , и перематывал катушки,и перепаивал концы, железо у меня звучит в любом случае только меняется реакция на него. Кондеры измерял и подбирал как советовали! Писал в личку a2111105 сказал что может быть из за баланса! Вот жду нормальный осциллограф что бы сравнить осциллограммы и свести баланс :unknw:
Кондеры подбирал,чтобы получить разницу 100 Гц?Но это лишь отправная точка.Сейчас надо отсечь феррит,значит снова подбирать кондеры.Отсечете феррит на 40 кОм и шкала встанет на место.
Кстати баланс свожу только мультиметром,хотя есть осциллограф.
Изменено пользователем UA9OSQ
Не факт, что встанет, это если все остальные номиналы по схеме. Я не уверен, что камрад измерил, например, с6- с11 перед тем как впаять. А в результате может ведь и какая фаза на СД "криво" приходить.
здравствуйте товарищи.намотал катушки ТХ 7.637Кгц РХ7.525Кгц так оставлять или десятки надо доводить до идеала 100гц. да обе заэкранировал (зря или нет?) сказали так лучше. оба экрана паять на массу или РХ разматывать? :help:
Про катушки DD.
Там же получается, что одна катушка ложится на другую.
Под каким углом лучше разместить относительно друг друга?
Не по эстетическим соображениям, а по функциональным.
спасибо. если я правильно понял по чистоте с катушками все хорошо можно продолжать. ставить в форму.спаивать по схеме и приступать к сведению баланса?
Кондеры подбирал,чтобы получить разницу 100 Гц?Но это лишь отправная точка...
Да... Все верно отправная точка и от этой точки подбирал!!! Все это уже не раз писалось... Попробую свести мультиметром, только одно уточнение - катушку RX отключаем, на ее концы ставим щупы мультиметра круталку на 200 милливольт и отматываем CX как можно ближе к нулю, верно???
Unlit на счет С6-С11 измерял не сомневайтесь, но у меня китаец за 10$ вот в нем и я сомневаюсь :yes: поэтому решил подбирать золотую середину, а так все понятно буду мучить дальше.
Да,верно,это грубая настройка.Сначала ставим на 2 Вольта ,затем 200 мВ.Потом пойдет точная-на ногах 6,8,10 приемника.
Здравствуйте!
Сломал себе мозг!
Не могу понять, как понять разнобой на схеме и даташите?
Компонент КР1170ЕН6 согласно даташита вход-пин 3, выход - пин 1, а на схеме - наоборот?!
И с какой позиции обозначена пиновка на темной картинке. Сверху, снизу?!
Сижу и туплю!!!
Уже перепаял несколько элементов согласно монтажной схеме, смотрю - не так...
Сверил с включением на самой плате, разобрался...
Но с ЕН6 - нет!!!
ЕН6 меня советская, в корпусе ТО-92
Спасибо.
конечно же, в корпусе то-92 выход - 1, вход -3, а в корпусе то-220 наоборот. Возможно, автор ошибся с обозначением на схеме и чтоб исправить это промаркировал выводы на рисунке наоборот. В "сумме"-то правильно получается))
Спасибо за подсказку. Я перекопал нет, кругом все нормально, а у меня абзац! Я запутался напрочь! Надо все уточнить и нарисовать свою монтажку...
