Сопротивление одинаковое. Индуктивность не мерял. До этого, с этой-же катушкой проблем не было. Но после экранировки плохо сводился баланс. Решил переделать экран и понизить частоту. До этого частота была 11кгц с контурным конденсатором 99нФ. Но и С3, С4 были по 3.3 нФ.
Читать статью
никогда не замечал разницы... по крайней мере, если обмотки заэкранированы и зафиксированы в нескольких точках))
приемная с1,1ис1,2 - 334(330нф) с2,1 - 153(15нф) с2,2 -154(150нф) и я их попутал местами.это не сильно критично?
330нф в сумме или каждый по 330? да, и не важно... вот и "глупая" ошибка.
Если у вас обмотки примерно одинаковые, то и конденсаторы изначально ставятся одинаковые, что в Тх, что в Рх. Т.е., например, с1.1 и с.2.1 по 150нф, а с1.2 и с2.2 не ставим пока, это элементы для подбора.
Далее включаем и слухаем, звучит ли феррит при разных положениях БГ. Если звучит во всех положениях, то добавляем емкости на Рх(с2.2) пока не получится, что феррит перестает звучать примерно в середине шкалы.
Если изначально феррит не звучит ни при каком положении, то добавляем емкость на Тх(с1.2), до тех пор пока... Понятно написал?))
Да спасибо пока понятно буду пробовать
ну дык верни 3н3
Поставил r2 33 ома синус выровнялся, но амплитуда немного уменьшилась. размах амплитуды 23 вольта. Попробую поставить конденсаторы 3н3 и резистор на 22 ома, если все будет хорошо, то так и оставлю.
Всем спасибо за помощь.
Edited by Dmitriy_zp
некоторые делают регулировку тока в тх, коммутируя переключателем разные сопротивления r2, типа как в АКА Сигнуме - "эконом, норм, турбо"... в общем есть некоторый смысл...
Unlit пробовал экспериментировать с кондерами С6 - С11 все то же самое феррит не отсекается! Единственное что добился это при прокручивании ручки Б.Г. феррит можно сделать одним либо двойным сигналом цвет всегда одним! Может дело в ключе у меня стоит CD4066 еще пробовал HCF4066 тоже самое, может еще есть какие нибудь идеи что можно покрутить?
Так... ну, пиши тогда какие где номиналы стоят по входам, ну и контурные
Спаял, катушки намотал, частоты вывел, баланс свёл (просто на столе).
Всё, вроде бы, работает.
Но.
На феррит, цвет, на всё даёт то один сигнал, то два, то вообще три.
Когда подключаю вообще без катушек, ручку чуйки на максимум, идёт не непрерывный сигнал, а какая-то азбука морзе.
Что за фигня?
Мож инопланетяне мне что-то пытаются сказать? Кто морзянку знает?
Rx стоит 150Н, Tx стоит 150 + 10 + 1.5Н - Rx<Tx на 100 гц. Измерял мультиметром (китайцем) С6 - 115, С7 - 565, С8 - 39р, С9 - 364, С10,11 - 991р, R10,R11 1.5мОм, поставил С3,С4 3.3Н стояли 10Н, С5 тоже ставил от 1 до 10 нан. Так же заметил что при определенных конденсаторах на катушках когда крутишь б.г. например на 10копеек можно получить двойной или одинарный сигнал!
Edited by Serebuber
Просто поставьте те емкости которые по схеме ,если катушка ДД например 10 дюймов ,и соблюдены индуктивности ,т.е. провод 0.38 - 0.42 и витков 2 по 28 \именно так \ т.е. добротность контуров ТХ и РХ одинаковая ,проблем не должно быть ,с учетом что сама плата собрана правильно , и еще читаю про двойные сигналы ,напишу ,если цель возле катушки такое может быть ,если отнести цель от 10 см и далее ,то одинарный сигнал ,такое состояние может быть и на концентрической катушке \моно\ ,т.е. эти моменты то же учитывайте , просто много путаницы в этом вопросе ,а здесь простая физика , прохождение цели над обмотками ,у которых существуют зоны инверсии , и ,,стороны,, обмоток самих катушек ,которые являются активным элементом при сведении и участии в активизации токов и напряжений ,проще говоря , правильная фаза , если дальше 10 см двойной сигнал ,то естественно поменять концы обмоток любой катушки .
2 Serebuber
феррит не вырезан? поставьте с5 на 4н7 например и добавлением емкостей на Рх добейтесь вырезки феррита. (или снимите для начала доп.емкости с Тх)
Edited by unlit
Так если я сниму доп емкости с TX у меня получится RX<TX на 300гц и начну добавлять на RX разница еще больше вырастет !? Ставил с5 - 4.7н игрался с емкостями RX,ТХ феррит лишь меняется из двух гудков в один, днями сижу подбираю все одно и тоже :wall: Как то получилось что алюминиевая фольга,феррит,железо,пять копеек, золото двойным, а кусок алюминия, медь одним - такое чувство что при вырезке не идут щелчки, а звучит одним или двойным и все это смещается ручкой б.г по шкале ВДИ.
Edited by Serebuber
если снимете кондеры с тх - феррит звучит или вырезан?
не, если не хотите, я не буду с вами пошагово настраивать, мне эт тоже нафиг не надо))
Edited by unlit
Странно, тогда бы все провода делали прямоугольные в сечении. И магнитное поле по правилу буравчика у одиночного витка имело бы не круглую форму. По моему это очень спорный вопрос. Всё равно токмачить придётся обмотку руками точно также, как и при окружности, строгой формы виткам не придать.
Но вообще интересно. Если прямоугольник поможет свести баланс и не мучатся при этом, стоит попробовать.
Добый вечер. Я думаю, что на заводе никто не будет мотать прямоугольную обмотку виток к витку ( да это очень качественно но наверное слишком кропотливо и затратно) по этому и используют усреднённый вариант с круглым сечением!
Доброго времяни суток. С чистого
листа конечно хорошо ,но глядя на
плату жаль ее ломать ,времяни и
старания было много
вложено.Понемногу все равно
продвигаюсь,вчера еще касяк
увидел. Дай думаю еще раз
катушки подключу ,все проверю
концы мультом мерию
сопротивление нормальное, сижу
думаю,гляжу потом а там начало с
началом спаяны вот думаю дебил
перепоял начало с концом.Думал
попрет,подключаю сигнал не
умолкает,порог не ищется,тогда
начинаю сводить катушки
неоткалиброванные конечно ,так
ради эксперимента.Проводя
медяхой, мд начал реагировать ,на
ферит тоже и на чермет .Где
одним гудком,где два но все же
радость.Но вот при этом звук все
ровно постоянный Р39 не
реагирует гад просто.Я уже в его
цепи резы померил норма С33
менял самого менял косяки в
плате искал перепробывал
ЛМ393,385 местами их менял, и
нечего.Теперь у мене только два
пути или я ее виду в загс или она
ведет меня к прокурору.Не надо к
прокурору.Сам не
хочу.Шутка.Хотелось бы узнать
где причина ,какой узел за это
отвечает может перед этим узлом
или после него .Авторы пишут что
одинаковый сигнал должен
входить в мс8,а она уже дает
разрешение сработать
звук.генератору, но если так .
Тогда если мд реагирует на металл
значит все работает ,генератор
дает импульс каналы его
усиливают передают все в мс8 и
дальше если б сигналы усиления
были не одинаковыми то тогда
мс8 не пропустил их.А порог не
настраивается ,как быть,
вопрос.Вспоминаю миниатюру
дуэт Чехова Кредит.Когда
найдется причина ,что я буду
делать .Впереди же настройка ,вот
я наиграюсь.Не дорос я еще до
дискрима.Но буду делать .Жду
ответа.
Зравствуйте. Помогите с настройкой дискрима. Проблема такая: при 0 ком R7 вырезана сигаретная фольга и почти не видит золото
(до настроики БГ золото видел хорошо),а при 100 ком R7 не вырезается аллюминий.
Никак не найду схемку индикации сведодиодную к этому МД.Тут как то закидывали добрые люди,на микроконтроллере,собирал года три назад,не плохо работала,а сейчас кинулся-не найду.Направьте-кто знает...
На кой она тебе нада, её на солнце не видно и ток отъедает.
Здравствуйте. Помогите со сведением баланса.(осциллограф виртуальный через звуковуху) проблема в том что отмотал уже половину подстроечный катушки а амплитуда выравнивается не собирается (осциллограф выставлен как пишут для начала 1вольт 10милисекунд)
Сто раз писано про это. Чуть-чуть понимания сути процессов и всё получится. Прежде,чем отматывать, отодвиньте Сх от остальных катушек. Если амплитуда уменьшается, то и при отматывании она будет уменьшаться. А если нет, то хоть заотматывайся - не поможет. Заодно, при перемещении Сх можно увидеть предел сведения, к чему стремиться.
помогите плиз опять каша в голове. в режиме цвет звонится только ферит(двойным) и аллюминий(одним) и очень хорошо кусачки,при этом ферит вырезается примерно 40Ком. в режиме все металлы звонится вроде все. да и чюйка примерно 10см.
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • By Grisha_iskatel
      Продам печатные платы для металлоискателя Кощей 18М в комплекте с прошитым микроконтроллером.
      Печатки заводские 2 стороны с маской металлизацией и шелкографией.
      Цена вопроса 150 грн. за комплект плата+проц.
      т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
      Список деталей и документация есть вот тут miriskateley.com/metalloiskatel-koshhej-18m
    • By VOVSAR
      куплю настроенную катушку с платой,соединительные провода доработанного "терминатора"подробности в л/с.
    • @Ecko , что КОНКРЕТНО надо, если без фантазий и неоправданных желаний? Зачем, для чего?
    • На R16 падение 780мВ т.е. ток 4,3мА На R15 падение 540мВ ток 5,4мА
    • Разная. Для определения точности после номинала ставится буква, соответствующая допуску. Например.: М10J, что означает 100 кОм ±5% Таблицы обозначения допусков легко находятся в Интернете
    • Купившему оптом в подарок три тороидальных сердечника.
    • Типа если Вы уехали за границу, то Вашу квартиру, то мне можно оттяпать Вашу квартиру?  Непонятно, выражайтесь плиз  яснее. То в этом случае  Вы считаете нормальным ОГРАБЛЕНИЕ Мани, да еще и совместно с Васей? Забавно, что из этой логической цепочки вытекает, что следующим ограбленным будете Вы.
    • Вот соберём БП от RED Shade, тогда и будет с чем сравнивать. А так, да, собрал пидбп штук шесть - семь. Первый мой, 13 версии, лет пять уже как трудится. Со второй части видио цитата автора---- И так что будет по характеристикам - входное напряжение можно будет сделать в плоть аж до 100В. Выходной ток будет проектироваться от 3-5А. И напряжение входное для начала будет 40В для более безопасного использования (и просто у меня есть трансформатор с выходным переменным напряжением 32в).
    • Да, если Маня натравила Васю на Петю. До завтра, мне надо (действительно) заняться документацией. С уважением, Евгений.
