"Терминатор-3" своими руками
И всё-таки, как должен выглядеть идеальный кабель?
Для DD катушек из 7 проводов 4 соединяются с массой.
Обязательно их вести к плате? Или можно соединить все в кучу прямо на катушках?
А у меня синусоида ровнее получается, когда 1,3,7 на экран кабеля внутри датчика подключаю. На разъеме 1,3,7 и 5 соединяются и в эту точку напрямую подается минус с источника тока.
"знай и умей свой прибор"
Вобщем настроил свой терминатор . Ферит вырезаеца на средине ручки БГ . дискрим на нуле . при повороте БГ на 0 ком . пропадают все металлы .
Еслы витянуть медь на 0 ком . тогда пропадает золото и серебро .
Памагите пожалуста настроить
Подумал што при отстройке от грунта будут металы вырезаца .
Скажите пожалуста как и когда регулировать С 12 читал што нужно его выставить по максимальной амплитуде а послезаливки катушек подкоректировать баланс .
Илы свети амплитуду до минимума и больше его не трогать .
доброго времени. подскажите как еще можно свести баланс (датчик кольцо) кроме вкладывания в него металла. витки СХ отмотал как надо пока не начала опять расти амплитуда. сейчас на 1в.д - 1клетка на 0.2в.д - 4 клетки соответственно чем дальше тем больше. слабая чюйка около 15 см. и никак не могу отстроить дискрим- ферит либо не виден либо не отсекается вообще. мозг просто кипит
:wall::help: да забыл добавить что вместо миандра на мс1 какой-то парус. но одинаковый.
Изменено пользователем миша гость
Всем привет. Ребята собрал терминатор 3. столкнулся с такой проблемой, при включении постоянный звук, ни на что не реагирует в том числе и на R39. А светодиод работает как надо. Пробовал вытащить mc7, результат такой же постоянный звук. Форум читал, были схожие проблемы у людей, решение не нашел. Сам думаю что возможно неправильно подключил резистор R39. Проверьте пожалуйста правильно ли я подключил. Спасибо.
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста рисунок правильный? т.к мы мотаем катушку на одном шаблоне вторая катушка получится перевернутой и ток будет протикать в обратную сторону. Спасибо.
вторая катушка получится перевернутой и ток будет протекать в обратную сторону
Поменяешь подключение кабеля и ток пойдёт как нужно.
Кстати, кто знает, как нужно? Наверняка, никто. Не нужно это знать.
____________________________________________________________________________________________
Ребят, так должно быть или что-то неладно?
Катушки DD, синусоида на катушке слева от С6 красивая и ровная.
А справа С6 какая-то рваная.
С6 С8 менял, ставил разные номиналы, всё равно так.
Снимал без микросхемы mc1, чтобы исключить подозрения, на тумблер цвет/все не реагирует, естественно.
Ручка дискрима на 0, при вращении меняется амплитуда, но рвань всё-равно видно.
Изменено пользователем DrMcSheen
Доброго всем дня )).При намотке катушки кольцо "Д=20 см (ТХ=30*2) (РХ=48*2) д-проволоки 0,4" есть 0,3. какой диаметр проволоки использовать лучше ? если использовать 0,3 надо ли изменять количество витков?
(прочитал много страниц но везде все кто то неоднозначно ) заранее спасибо.
Играет роль толщина фольги
Чем меньше металла в датчике - тем лучше. Соответственно чем тоньше фольга, тем лучше. Только должна быть фольга, а не пленка покрытая краской… В кондере одна полоска обычно тоньше другой. Выбирай ту, что тоньше, режь на длинные полоски шириной 1 см и МОТАЙ внахлест 2-3 мм, как изоленту ток чтобы дыр не было. Если полоска закончилась - бери вторую и несколько витков поверх предыдущей. Потом то место перемотай крепко узким скотчем или изолентой. Потом проверь проводимость экрана от края до края.
Количество витков менять не надо.Чем толще провод,тем лучше.
DrMcSheen так и должно быть.
Изменено пользователем 546
Для начала нужно выяснить,каким образом у Вас получилась петелька.Петелька является средним выводом только в том случае,если мотаете одинарным проводом.Намотали 28 витков,вывели петельку,и далее снова 28 витков.Но так мотать не желательно,т.к. получатся несимметричные плечи.Правильно мотать двойным проводом.А двойной провод обычно делаем как?Размотали на всю длину,сложили пополам.С одного конца получилась петелька.Мотаем катушку,принимаем петлю за средний вывод и получаем проблему:генератор не запускается.Так вот-петля это не средний вывод!Её(петлю) надо разрезать.Получим два вывода с одной стороны(начала) и два вывода с другой(концы).Омметром вызваниваем выводы и соединяем конец первой обмотки с началом второй.Вот это и будет середина.
А приемную катушку вообще мудрить не надо.Просто мотаем 56 витков без всяких отводов.Это же ДД.
Изменено пользователем UA9OSQ
