"Терминатор-3" своими руками
По поводу отсечки феррита.. У меня точка 'вырезки' не резкая, а как бы размазана. В начала диапазона БГ сигнал на феррит двойной. В конце диапазона феррит вырезан, на него прибор щелкает. А посередине диапазона реакция как бы неопределенная. Одиночные сигналы чередуются со щелчками вырезки. Изза чего так растянуло точку вырезки ? может быть изза низкой частоты (7 кгц) ?
Изменено пользователем dimon2005
Катушки DD, синусоида на катушке слева от С6 красивая и ровная.
А справа С6 какая-то рваная.
С6 С8 менял, ставил разные номиналы, всё равно так.
Снимал без микросхемы mc1, чтобы исключить подозрения, на тумблер цвет/все не реагирует, естественно.
Ручка дискрима на 0, при вращении меняется амплитуда, но рвань всё-равно видно.
Посмотрите какой меандр будет на выходе мс1 при нулевом дискриме, если слишком "зализаный", увеличьте r6.
"знай и умей свой прибор"
Собрал плату МД т-3. Запустил плату без датчика, все заработало нормально как написано было в инструкции. Начал настраивать ТX-получилась чистота 15.945khz отложил в сторону, подключил RХ получилась чистота 16.032khz как настроить чистоту на RX . На TX понятно контурными кондёрами
Изменено пользователем Sa300580
Чистая тряпочка, вода, моющие средства. Без базовых познаний в электронике (хотя бы на уровне терминов) ничего работать не будет.
Sa3005, вот вы отложили в сторону Тх. А ещё надо в ту же сторону отложить конденсатор, с которым
И уже с новым конденсатором подключать Rx к генератору.
Привет мужики . Доделал свой терминатор , сегодня выходил на коп , и возникла следующая непонятность . В режиме только цвет по воздуху не видит гвозди , кусачки , болты . реагирует на саперную лопату ..
В грунте реакция на мелочь болше чем в режиме все металы .
Обясните пожалуста што к чему .?
Сильно ржавое, большое и плоское, всё что с дыркой будет звенеть цветом.
Это как? Изменено пользователем 4POK
Цветняк находил в режиме все металлы .
В режиме т.ц . все звенит , хуже точность обнаружения ( больший диаметр обнаружения )
Дачик DD 30
Большой диаметр катушки ухудшает отсечку железа..
И частоту снизьте. Я снижал с 12 кгц до 6-7, гораздо меньше железок стал выкапывать.
здравствуйте, почему так, когда беру монету в руку, чуйка по воздуху 28-30см, если монету ложу на землю, то чуйка падает в два раза, если же монетку втыкаю в землю, то чуйка опять норм, так и должно быть?
я знаю... тестер есть? меряй)))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
