"Терминатор-3" своими руками
Тяжелый случай. Тупой перебор элементов не даст эффекта.
Первым делом вернуть баланс датчика. Любым способом, но что-бы он был в пределах 20 - 60 мВ.
С6, С7, С9 поставить такие как стоят на принципиальной схеме
С5 установить 6.8 нФ.
Основную настройку производить контурными конденсаторами.
Настроить отсечку феррита.
Насчет черного металла. А что Вы берете в качестве цели ?
c7,C9,C6 - фазосдвигающие конденсаторы.
Чернина вообще не имеет отношения к шкале VDI цветного металла. Она имеет совсем другие фазовые соотношения, поэтому на шкале условно не отображается.
Имеет место быть только большие куски черного металла , которые , хотите Вы того или нет, будут звучать "цветным".
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Боюсь что баланс  датчика  не вернуть, либо  делать новый, этот уже залит. В остальном все ясно,  буду возвращать на свои места.   В качестве чернины маленький молоточек, либо  маленькая  трещотка гаечного  инструмента, она  то звонится  при настройке то нет.
Если отсечка фирита опять не сойдется по отношению к  шкале, т.е.  отсечка есть, а золота к примеру нет,   куда чего добавить?
Баланс датчика спокойно можно вернуть с помощью маленького кусочка феррита (или шайбочки) прикрепленного к датчику в нужном месте. Это уже 100 раз  описано почти на каждой второй страничке форума.
Насчет золота я уже писал раньше. Посмотрите мои сообщения выше. Надо шкалу сместить в сторону слабо проводящих металлов.
А как это сделать рассказывать "обридло". Не хочу повторяться. Возьмите и выпишите на листочек все возможные комбинации. Не буду же я Вам тыкать пальцем куда ткнуть паяльником или какую емкость подобрать в каждом элементарном случае.
С уважением.
Народ, доброго времени суток. Ну подскажите как быть? Датчик ДД 24см, 9.6 гЦ, после заливки не видит феррит, добавляю кондёры на ТХ вырезаю феррит на 45-50 кОм и теряю золото,фольгу и 20 копеек СССР........Кстати пока ТХ не трогал золото см10-15 от датчика видел, медь нет.. Всё остальное видит: Медная монета 2,5 см на расстоянии 28-30см ну и т.д
С12 у меня не стоит, т.к. не смог найти...
Когда то писали про дополнительный фазовращатель схема внизу, а куда его подпаивать???? Я так понимаю R7 это дискрим?
@Bzik А что именно не понятно?  Сравнить с оригинальной схемой не судьба?  R7 - дискриминация.
Ставите дополнительно конденсатор С6 - D и резистор R6 - D . Все остальное у Вас уже есть на плате. Можете конечно поменять номиналы деталей (С6, С8, R6, R7), что бы соответствовали схеме которую Вы выложили.
Далее с помощью подбора резистора R6 - D восстанавливаем чувствительность к мелкой фольге. Вот и все.
@Bzik  Схема дополнительного фазовращателя предназначена для сдвига фазы сигнала идущего от датчика (от катушки TX) и  передачи его на последующий каскад. Определенно данную приблуду используют для нужного Вам, (нам, всем) увеличения чувствительности к фольге и т.д.  Как то так получилось, что номиналы схемы есть подобранные опытным путем.  И являются оптимальными, но не обязательно точь в точь как на схеме.
Соответственно это значит что Вы можете делать так как хотите, потому что я не пророк и не могу предвещать как ВАШ аппарат будет работать с этими номиналами деталей.
Относительно подстроечного не понял. О каком Вы? Если о R7 - то можете его не ставить (просто перемычку). Если о R6-D , то там не подстроечный, а обычный, постоянный. Просто его надо подобрать, что бы стала видна фольга.
Собрал трио. Микросхемы хеф от двух производителей, при подборе оказалось что работают по разному. Прибор работает так же само как и ранее собранная тройка - частота рх выше тх, и так же не видит фольгу, если убрать подстроечник (по схеме трио) перед с5. Этим подстроечником можно подстроить чтоб фольгу видел. Может в тройке проще вести тож этот подстроечник? Катушки мотал разные, и индуктивность подгонял,  и частоту менял, на работу прибора это не повлияло. Думаю здесь дело в микросхемах.
@vech   Думаю что можно. Но тогда встречный вопрос. Как Вы думаете, для чего в Трио установлен этот подстроечный резистор (перед С5) ?
День добрый. Я наверно победитель по жизни. Когда динамик молчит - реакции на металл нет, а когда гудит - провожу металлом над датчиком и звук прерывается. Причём прерывается как положено - двойным, одинарным. Оно то и так норм, будь я глухим. Это я так понимаю ошибка в районе синхрондетектора или каналов усиления? К слову, поняв, что самодельная плата в надёжности "не очень", решил заказать на производстве. Благо сейчас дёшево. Однако не учёл тот факт, что когда мы рисуем в Layout, то смотрим на плату СВЕРХУ, тобиш со стороны  DIP деталей. Как итог - зеркальный низ. Прилагагаю мою печатку с готовыми платами. Может кто беглым свежим взглядом там ошибку увидит1.thumb.JPG.642a03cb788a2028ef49912ccd974776.JPGDSC_0017.thumb.JPG.bc2cbd48c7a6f4b209641d483fdb8023.JPG
@Sahka Terror
И у меня прерывается если открутить регулятор чувствительности. Но кроме этого есть реакция и в нормальном режиме. А у Вас нет. Возможно дело в слабой чувствительности? Соответственно смотреть, первым делом датчик, баланс датчика, качество микросхем.
и у меня та же проблемма как у Sahka Terror,чует металл при выкрученной на всю чуйке,а в режиме тишины-0 полный,я думаю может 393 глючит,или может что другое?неделю уже колдую над платой,а результата ноль,подскажите в чем может быть проблемма,датчик еще на залит,обмотки настроены,тх-10,000,рх-9,900,сводится без проблемм,датчик омега
Изменено пользователем transistor85
Добрый день. Что будет предпочтительнее из доступных ныне конденсаторов?
- CL11 - полистирольные конденсаторы индуктивного типа;
- CL21 - металлопленочные конденсаторы не-индуктивного типа.
- CL23 - металлопленочные полиэстеровые (хотя как я понял все 3 типа полиэстер )
Владею лабораторией производящей синий "лед".
@freement
А в какой каскад конкретно  Вы их хотите ставить?
Я ставил повсюду в схему (подбирал) типа CL23.
Контурные конденсаторы CL21.
CL11 - не советую.
Скрытый текст
Импортные керамические конденсаторы: NPO,X5R,Y5U,Z5U,X,Y,Z, - характеристика диэлектрика (от хорошего к плохому).
5 или 7- температурный диапазон.
NPO - самый лучший типа диэлектрика, нулевой ТКЕ и прекрасные остальные параметры. Называется также C0G.
Плёночные конденсаторы с металлизацией, включая для поверхностного монтажа (SMD).
Мне осталось купить конденсаторы под прибор - плата собрана, но то что у меня из пленки и керамики не пригодно под данную конструкцию.
Сейчас думаю закупится нормальными конденсаторами.
@freement   Я бы советовал обычные пленочные. Цена небольшая, качество достаточное для данного прибора. Важно только подобрать более - менее попарно в каскады, чтобы емкость  совпадала. Как на мой взгляд - 1 % отклонений достаточно.
Заказывал в интернет магазине. Среди 20 штук одного номинала (220 нФ) , отобрал всего лишь 5 с одной одинаковой емкостью (214 нФ) ,  4 с другой (тоже одинаковой = 204 нФ)). Остальные были с очень внушающим отклонением.
Народ, ну не пинайте сильно ногами за глупые вопросы.... Ну покажите на пальцах(а лучше фото если есть) как расположить конденсатор и резистор в фазовозввращателе......
Номиналы деталей меняю на ёмкость как на схеме, ставлю С6-D одной ногой к L1, к другой ноге резистор на 1 кОм, а его на отпаяннуюю ногу родного С6 толку нет.....что то мне подсказывает что не то я делаю....????
Всю голову мне эта фольга вынесла, да ещё и на медь чуйка упала ( см10-15)....
Изменено пользователем Bzik
Присоединяюсь. Вернул  в исходное с5,с6,с7,с9. Поставил  на тх 84нф, отстроил  феррит на 50КОм, золото не видит,  фольгу соответственно тоже . добавил только  по схеме  доролнительный конденсатор и навещал временно подстроечный резистор 47к,  при регулировке  ничего не дает. Нет золота и все, частота   примерно 10.5 баланс при всем этом уплыл до 120мв. Какие варианты?
Он точно издевается.....
В общем, сто раз об этом писалось, и сто раз это делал, видимо нужен был 101))))...... вымыл плату и всё стало на свои места: медь-29-30см, аллюминий- 30-35см, золото, 20коп СССР- 10-15см.... Феррит режет при 32 кОм, дискрим работает, правда при 100 ком см на 5-7 падает чувство на медь. До этого кстати вернул всё на свои места как по схеме(С6,С7....и т.д.), проверить на улице не смог,  я к чему это всё.....А к тому что на следующий день, ради интереса, решил провести ферритом возле датчика и он его видит от 0 до 100ком..... плата в коробке, датчик залит, из-за чего ТОФ так улетела???? Подскажите на что обратить внимание?
Bzik,  какие номиналы стоят  у вас на с1, по кондеру  на плечо  или  один на концы Л1,  и какие остальные номиналы с6,с7,с8,с9, сколько вышло с2,  с5? Ставили  ли подстроечный  в итоге фазовозвращатель? Какая катушка, тип, диаметр, частота?
