"Терминатор-3" своими руками
Здравствуйте. Такой вопрос, фольгу для экрана лучше брать потолще или потоньше? И тупой вопрос, компенсационную катушку экранировать не надо верно?
Если брать фольгу то лучше всего тонкую. А самый лучший вариант на лавсановой основе. Такая есть на импортных кабелях, с синим отливом, как бы пленка, но покрытая проводным слоем. В идеале экранировать надо все.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
 у меня к примеру юсби кабель на двух датчиках уже, главное надо копать барахолки, что бы найти б.у. но с дорогих, или же покупать с нормальным качеством изоляции и все будет пучком, я брал два по 100 гривен б.у. так его ножем не возьмешь не то что случайно покоцать...
В 04.05.2018 в 00:39, Ddd Ddd сказал:
А если подвесить c3,c4 и r2 на галетный переключатель.Никто не пробывал?
Повторюсь с вопросом,имеет ли смысл установить переключатель грунтов?
Изменено пользователем Ddd Ddd
@Ddd Ddd
Вам не отвечают потому что никто подобного не делал. И не делал этого никто потому что это не имеет смысла. А всё потому что МД Терминатор прекрасно работает на любых (в принципе) грунтах. И точной настройкой схемы плюс вариацией других параметров возможно достичь лучших результатов чем "галетным переключателем". Для начала проведите эксперимент и подтвердите слова пользователя. Действительно ли столь сильное влияние в конкретно Вашей схеме  дадут изменения параметров указанных элементов???
Если да, то пробуйте установить галетный переключатель (это полный бред, лучше делать на микросхеме ключей). Ну а ежели нет, то смысл распинаться ?
Здравствуйте.  Хочу спросить по поводу настройки от феррита было сказано что нужен кусочек объемом кубический сантиметр. Вопрос нужно чтоб это был именно кубик 1*1 или просто объем? Просто опасаюсь что из за того что ферритовое кольцо замкнутое может выйти не правильно.
@VINIPOOH  Замкнутое ферритовое кольцо использовать НЕЛЬЗЯ. Не требуется идеальная форма куба, просто кусочек феррита.
Изменено пользователем Андрей 885
Б.В.- с вами не спорю.спаял терма(режим пляж),на огороде "любимой" тещи(чернозем), чуйка на всякое упала вдвое.вот и задумался-пляж одно.огород второе,.и  сильнотяжелый грунт.или три терма проще на каждое условие?
@Ddd Ddd
Почему Вы не воспринимаете то что я написал?
Возьмите и попробуйте любым способом сделать так что бы чувствительность на огороде
1 час назад, Ddd Ddd сказал:
равнялась той что и в воздухе или уменьшилась не в два раза, а хотя бы в полтора раза...
Если так получится тогда можно говорить про разные режимы. А пока что он у Вас показывает стандартные результаты. В песке (пляж, речной ил, лесной грунт) то же что и на воздухе. А в черноземе (глина) - в два раза меньше... Так у всех, что здесь странного?
По крайней мере есть смысл покрутить резистора R2, но у меня из такого эксперимента ничего не вышло. Зато получились хорошие результаты с добротностью датчиков.
ИМХО надо несколько разных датчиков под разные условия поиска.
Предложенный Вами вариант если и будет иметь какой либо смысл, то очень несущественный ("игра не стоит свеч", "шкурка вичинки не стоить")...
Всем здравия. И как это у людей получается 20 мВ на 6 ноге МС2? У меня 200мВ и ни как не меньше. Датчик кольцо 200мм. Шайбочки, болтики, винтики не помогают. Второй вечер сижу - запарился.
@mih72  Дайте мне ссылку, страницу, номер журнала, сайт. Где Вы нашли сообщение что на 6 ноге МС2
3 минуты назад, mih72 сказал:
1 час назад, mih72 сказал:
А может я чёто попутал, и парю себе мозги ?
@mih72 Измеряйте на точке соединения С5 и R4. Не панацея)
Первый датчик ДД свёл на С5 до 10мВ, кольцо хотел свести по минимуму на М/С 2 - 6 нога ( прочитал на первых страницах ) - не получилось. Свёл до 30мв на С5. И что интересно, что 10 мВ, что 40мВ разницы в чувствительности не заметил.
Что ж Вы так все тупите ? Ааа? товарищи?
Надо сделать так что бы на RX было минимум амплитуды сигнала.
Вы понимаете что такое катушка RX ? Это такое маленькое кольцо, в монодатчике. Которое подключается на вход предварительного усилителя. И для того что бы предварительный усилитель не пыхтел и не парился надо сделать амплитуду меньше раз в 10 чем половинное питание предварительного усилителя. Я надеюсь ариХметику учили и сможете посчитать.
А еще мало того что эта амплитуда должна быть маленькой (желательно) так еще надо сделать эту амплитуду стабильной, дабы хорошая была стабильность роботы металлоискателя и минимальное количество глюков в те моменты когда Вы бьете Вашим пластилиновым датчиком о сухую землю. С этого выплывает интересное наблюдение. Для значения глубины поиска металлоискателю по барабану разбаланс. Главное что бы этот разбаланс не бегал как сраная кошка, в зависимости от температуры, влажности и марсианского ветра.
И вот здесь наступает самое интересное. Сказали же Вам, сделайте 20-50 мВ на катушке RX, и всё. Но Вы читаете форум (умничаем) и находите что настраивать надо в точке  после предварительного усилителя. Всё правильно. Но для чего так автор написал Вы поняли или нет?
Объясняю. В этой точке (после предварительного усилителя) сигнал будет усиленным. Удивились? То есть это будет тот же сигнал что на катушке RX но в ковернадцать раз большим по амплитуде. Вывод из этого какой?
Берете Вы ширпотребовский свой осциллограф и НЕ можете замерять минимальный разбаланс 20 мВ на выходе катушки RX. Обидно конечно, но факт. Осциллограф дерьмо и не позволяет измерять столь маленькие значения амплитуды сигнала. Переставляете щуп после предварительного усилителя и видите что сводить надо уже не на 20 мВ, а на 600 мВ. Чудо, супер! Настройка произведена. Датчик сведен. Это все равно что смотреть на любую херню мелочь через линзу. Удобней ведь, но мелочь физически то большей не стала, просто мы видим ее увеличенной.
Теперь вопрос. А для чего ж тогда сводить датчик по минимуму? Ответ на поверхности. Как только Вы прильете свое изделие и выйдете на улицу то солнце сделает с ним злую шутку. В тени баланс будет 20 мВ, а на солнце 100 мВ.
А если Вы перед этим поленились и сделали баланс 200 мВ, то на солнце он вырастет до 500 мВ. Операционный усилитель загибается, максимальные импульсы от больших предметов запирают ОУ, идет срань в канальных усилителях, изменяется стабильность дискриминации. Короче проблема на проблеме едет и проблемой крутит.
И научитесь наконец понимать. Минимальное значение - это значение минимума в указанной точке. Если у Вас получается сделать 20 мВ, значит это и есть минимум, если 100 значит и это минимум, ничего страшного. А то придумали что минимум это 0 мВ.
Просто старайтесь свести с умом. Иногда больше даже лучше чем меньше
@Beliy_voron  Вы как всегда правы. Действительно. зачем забивать себе мозги ерундой. Свёл на 30мВ на с5 и пошёл настраивать дальше. Первый датчик - 10мВ и на солнышке приходиться грубить чувство, набежала тучка - кручу в плюс. Спасибо.
11 час назад, Beliy_voron сказал:
Это не так.Если баланс 100-200мВ то изменится он на те же миллиВольты что и при тщательном сведении - на 20-30мВ,только в первом случае это изменение будет 10-20%,во втором на 100%
Добрый день. Датчик кольцо 200мм, частота 11.5кГц, С5 - 5.6нф, ТОФ ровно на 50ком
5 коп. 1924г - 30см
1коп Николая 1 - 27см
20коп 1953г - 28см
водочная пробка сов. - 30см
всё меня устраивает( тест по воздуху - идут дожди)
плоскогубцы, кованый гвоздь - еле чиркает, а вот мет. шайба в цвете, с нею бьёт в цвет плоское ржавое железо, битые чугунки.
Можно ли как нибудь от этого избавиться.
Сведение - 38мВ
Какие признаки плохого экрана? Реакция на грунт? Или с плохим экраном отстроится не получится?
Изменено пользователем bumbec
