"Терминатор-3" своими руками
30.12.2020 в 11:41, pm-ivan сказал:
переменный резистор не реагирует
...а правильно подключен резистор?:acute: .....а то у  меня, первый раз когда собирал, было наоборот - звука не было:crazy:
11.02.2021 в 18:07, Beliy_voron сказал:
ТС - это японский оригинал, достать их тяжело
....в наше время я скептически отношусь к слову "оригинал":rake:.:vava:...попробую при случае. СПС:rolleyes:
  • 3 weeks later...
Всем привет! Настраиваю прибор, по этому случаю прикупил цифровой осцилограф... Возник вопрос, Вы наверное смеяться будете, настраивать нужно с щупом 1/10 или 1/1.
1 час назад, Ник68 сказал:
Вообще-то практика пользования разными щупами осциллографа такая: Если нужно смотреть маленькие напряжения, на пределе чувствительности осциллографа, то щуп 1:1. Но входное сопротивление у него всего 1 МОм, а входная ёмкость порядка 100 пФ. Такой щуп может влиять на проверяемые высокоомные цепи. В остальных случаях лучше использовать щуп 1:10, - он имеет более широкую полосу пропускания, большее входное сопротивление (10 МОм) и меньшую входную ёмкость (порядка 10 пФ). Часто бывает, что 1:1 и 1:10 совмещены в одном щупе, коэффициент переключается движковым переключателем. Входные характеристики щупа при этом тоже будут соответственно коэффициенту меняться. Ну и ещё у щупов есть максимально-допустимое напряжение. Обычные щупы для тыкания в высоковольтные цепи (например, при настройке "горячей" части импульсных преобразователей) не годятся, у них допустимое максимальное напряжение порядка 200 В . Для этого есть специальные высоковольтные щупы, обычно с допустимым напряжением до 600 В. Так что в комплекте надо иметь все три вида щупов.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте. Делаю оправку для DD датчика 25 см в готовый корпус. Катушки надо будет сводить (сдвигать друг на друга) или разводить( раздвигать друг от друга)?
@neptun Здравствуйте. Катушки надо будет двигать одна относительно другой для достижения минимально возможной амплитуды сигнала в приемном контуре. Две катушки будут перекрещены. Посмотрите на Ваш готовый корпус. Посмотрите как там вырезаны канавки и как перекрещены обе катушки. Вот именно так они и должны располагаться. Плюс минус несколько миллиметров одна относительно другой.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
57 минут назад, neptun сказал:
Катушки накладываются друг на друга как олимпийские кольца. Для уточнения размеров можно сначала попробовать намотать катушки и пока не пропитывая их эпоксидкой попробовать свести их на столе без корпуса, а уже потом, ориентируясь на получившиеся размеры,  делать оправку меньше или больше.
Edited by Фобос
21.03.2021 в 19:39, neptun сказал:
....оправку делать с тем расчётом, чтобы катушка вкладывалась по центру паза. Если сделаете точно по внутреннему или внешнему краю, то при попытке сведения воспроизведёте весь ненормативный лексикон....
Форма датчика и есть точка сведения....+/- пара миллиметров в ту или другую сторону.
Мотаю катушку (DD) - лишь бы влезла в корпус, свожу подгибанием прямых частей катушки. Быстро и просто, без всяких танцев.
Edited by mih72
24.03.2021 в 15:58, mih72 сказал:
DD и так сводится без танцев. И без подгибаний. Сгибаю-разгибаю "прямые"(они у меня не прямые) когда баланс после заливки убегает в минус....дабы не вклеивать феррит, шайбочки и не городить фазовозвращатель.
  • 2 weeks later...
Спасибо всем. Вопрос намотал катушки 30 витков  DD25cm сопротивление катушки 5,6Ом. Подключил одну катушку. Меряю мультиметром емкость конденсатора 100nF частота 12кГц напряжение переменное 8 вольт. Ставлю конденсатор 150nF частота 10кГц напряжение 7в. Такое напряжение должно быть или надо больше? Намотать больше или меньше витков?
Измерять  надо осциллографом. Тогда будет правильно.
А мультиметр правды не покажет.
:D
Скрытый текст
Орешек знаний тверд, но все же
мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
Наш твердый лоб и йопа мать.
Ну тогда поехали. Параллельный резонансный контур представляет из себя соединенный параллельно конденсатор и индуктивность, подключенные в генератор сигнала. В Терминаторе используется АВТОгенератор. Это означает что в зависимости от емкости конденсатора  и индуктивности (количества витков) катушки частота будет автоматически установлена в резонансе. В этом положении на контуре будет максимум амплитуды (ибо контур параллеьный) , а амплитуда это то что Вы пробуете измерять мультиметром). Это значит что :
не имеет под собой никакой теоретической основы. Ибо и так правильно и так правильно. Будем надеяться что там размах сигнала около 20 - 22 Вольт. По осциллографу.
Потому что Вы использовали провод для намотки не менее 0,3 мм диаметром? Правда? И брали его вдвое при намотке? И соединили правильно? Правда? Ну и витки более не трогаете , а конденсатором подбираете нужную рабочую частоту прибора.
Хотите 10 кГц?
1 час назад, neptun сказал:
Хотите 12 кГц?
Ставлю емкость конденсатора 100nF
Далее Вам нужно изготовить точно такую же катушку. Это в случае если у Вас будет датчик DD. И ставите туда точно такой же конденсатор.
Подключаете это все по правилам схемы, размещаете катушки одна на другую  и меряете  мультиметром амплитуду сигнала на приемной катушке. Она должна быть чем меньше тем лучше. А что бы она была меньше , нужно двигать катушку относительно катушки. Влево, вправо. И Вы найдете точку минимума.
Другой вопрос в оптимальности контура для некоторой заведомо выбранной частоты. Но так как мы обычно применяем на Терминаторе частоту около 10 кГц, то и количество витков есть подобранное экспериментальным путем.
30 витков, двойным проводом.
 Если измеряли мультиметром,то Ваши 7-8 Вольт на горячих концах ТХ это и есть 22 вольта по осциллографу.Давно не достаю осциллограф,посмотрел мультиметром,есть 8 Вольт,значит всё нормально.
  • 3 weeks later...
Всем доброго времени суток.
Хотелось бы уточнить по поводу сведения датчика...
В частности изготовил кольцо 200 мм, частота порядка 9600 Гц.
Сводится легко вплоть до нуля, но я так понимаю, что этого делать не нужно. С практической точки зрения какой баланс оптимален, 20, 30, 40... мВ? При разных значениях пробовал реакцию на медный пятак - разницы в дальности обнаружения не заметил. Может она и есть, но настолько мизерная, что во внимание можно и не принимать...
Edited by courier
Дополнение
8 часов назад, courier сказал:
Остаточный разбаланс зависит, в основном, от диаметра обмоточного провода. Правило такое:"чем толще провод, тем больше разбаланс и наоборот".
Разицу проверять, желательно, разными целями, золото, серебро, медь.
19 часов назад, Beliy_voron сказал:
Конкретно на концах RX можно оставлять от 20 до 40-60 мВ.
Ясно. Попробую так. Залил петлю. Не знаю на сколько уйдёт, и в какую сторону :huh:
Мотал проводом 0,4 мм. Просто хотел уточнить, к каким цифрам стремиться)
Если на осциллографе не включен делитель 1:10 и не сделана ошибка в измерениях,  то результат отличный.  Но лучше обратите внимания на настройку по Флинду.  То есть при подносе к датчику цветной цели розбаланс должен увеличиться, а вот если  пронести феррит, то - уменьшиться до некоторого значения,  потом перескакнуть через ноль и снова расти.
И кстати какая дальность с таким датчиком?
Здравствуйте.
Делитель не включен, 1:1 (на экране Х1, зелёненький квадратик). По Флинду всё работает как положено, на феррит и на медь реакция правильная. Феррит уменьшает амплитуду до нуля, ну и дальше идёт рост.
А вот по дальности - не очень... Пятирублёвая медная монета определяется сантиметров до 20 по воздуху. В принципе я на датчик не грешу, скорее всего дело в плате. Точной отстройки ещё не проводил, мс7 не измерял, с шумами по питанию работы пока не проводились. Есть зелёные КМ-ки, напаяю по питанию на ноги.
Да и с НEF- ками непорядок. Заказывал на Али, пришли, всё красиво, но прозвонил - на входах стоят диоды :(. Жду другие, надеюсь будет оригинал ( уже не с Али).
Edited by courier
3 часа назад, courier сказал:
А - докинуть ёмкость на Тх; Б - возможно перекручен БГ.
