"Терминатор-3" своими руками
Пришел, медный провод намотал катушки, свел, допаял фазовращатель от ELM, ТОФ  сразу получилась где следует, фольгу видит.
Сводится достаточно легко до 20мВ, ниже думаю и не нужно, писали вообще что 50мв норм. Частота ТХ - 11.260, RX -11.140 конденсаторы ТХ - 115нф+4,7нф, RX - 117нф.
По чуйке так получилось.
                                             Четко       Макс
1коп СССР                           20см        25см
5ком СССР                          28см        35см
Крышка П214 (медь)          20см        25см
Фольга сигарет. 3Х3см     17см         22см
Кольцо золото                    23см        27см
Серьга серебро                 15см         18см
Дискрим только 5коп 89г только на максимуме вырезает, но это опять же все по воздуху, надо тестить, если датчик успею до снега доделать)
Норм чуйка, если учитывать что все на столе, рядом комп,  и железа хватает, пытаться вытянуть больше или не стоит блох ловить?
4 часа назад, mih72 сказал:
Дискрим совершенно не нужная вещь.
Тоже так показалось, поэтому  не буду заморачиваться,  по крайней мере пока.
  • 4 weeks later...
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Подскажите стоит ли делать такие доработки в питании, повлияет, снизит ложняки?
Поясню, металлоискатель почти закончил, датчик заграфичен, осталась последняя заливка. Работал нормально, чуйку на метал выкладывал пару постов выше.
Кабель DAXX V54. На выходных перед финальной заливкой, поместил плату в корпус и решил еще раз включить проверить и заливать, но полезли ложняки.
В комнате где проверяю мд, всю технику повырубил, вайфай отключил.
Все это совпало с тем что у меня активизировались соседи сверху)  Это могут быть наводки от чего то?
Просто почему на них подумал, у меня есть электрогитра и когда соседи дома иногда через усилитель я слышу радио....
Еще сейчас дошло, т.к. плата как тут писали может реагировать (это норма) на металлы близко, стоит ли корпус разъема датчика посадить на землю?
Edited by Alex23
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
@Alex23 Поверьте, прибор в доработках не нуждается. Он довольно стабилен. Ни какие вайфай на него не влияют, при настройке у меня всё включено и ни звука. Вытащите с корпуса, как будет? Единственное у меня  корпуса переменников и разьём кабеля посажены на землю. И то думаю что не обязательно. Может перекрутили регулятор чувствительности?
Edited by mih72
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
2 часа назад, mih72 сказал:
Нашел кажется виновника, включил прибор без датчика настроил чувствительность, подключаю датчик и пошли ложняки,проверил пайку разъема там все хорошо, замерил сопротивление экрана, в ребрах жёсткости корпуса датчика скачет от 8 до 15 ком. Наверное графит жидковато развел, неравномерно получилось, возможно от этого ложняки?
Попробую развести графит погуще и промазать там где показывает высокое сопротивление.
А можно ли менять провода идущие от платы к разъему?
Вроде они в норме, правда пока перепаивал оплетка по сползала немного, думал заменить как доведу прибор до ума.
P.S. вытаскивал плату из корпуса, но не помогло,
Еще подмазал экран где было большое сопротивление, вроде высох уже, по краям датчика примерно 1,5ком.  Завтра буду дальше копаться.
Edited by Alex23
Вот что обнаружил, можно сказать случайно, замкнул пальцем контакты переменника чувствительности, ложняки пропали  регулятор работает как и должен. Чуйка в норме. Отпускаю начинаются ложняки, получается когда замыкаю резистор R38 24ком что с переменника идет на +4v. мд начинает работать нормально.
Переменника пробовал два обычный линейный на 10ком и заказанный специально многооборотник, результат одинаковый.
Может ли быть проблема в lm393?
Пытался искать осциллограмы, напряжения какие на ней должны быть, но не нашел.А можно ли менять провода идущие от платы к разъему?
