"Терминатор-3" своими руками
Как приёмник использую радионаушники ,,Vivanco FMH6050,, можно и другие радионаушники фирмы ,, Vivanco,, главное чтобы на наушниках была ручная подстройка частоты.
http://www.ebay.de/itm/Vivanco-FMH-6050-Funkkopfhorer-Set-/120923863460?pt=Kopfh%C3%B6rer&hash=item1c279fb9a4
Столкнулся с подделкой транзистора ВС517. При проверке КУ =100-200, явно не составной и другая цоколевка. Просмотрел даташиты всех производителей у всех цоколевка одинакова. На фото который слева "левый". Некоторые жалуются на слабую громкость, может в этом причина?
Уважаемые новички и спрашиватели!Прибор действительно серьёзный и качественный.Рекомендую собирать его поблочно.Собрали блок питания,проверили,собрали генератор,проверили,и так далее.Вопросы по плате и косякам отпадут автоматически,поверьте.Я таким образом собрал штук двадцать Термов разной модификации,и поэтому на всех форумах задал всего два или три вопроса по теме.Удачи!
Без обид,но плата ужас, не странно что такая плохая чуйка. Что нет вожможности лучше сделать? И не обязательно всё припоем замазывать и сигналы на осци все искажонные
Изменено пользователем asterix453
Вот плата смд с добавлением LM358 для вывода мелкого золота в видимый режим. Будут вопросы задавайте.Внешнюю рамку можно убрать, это я для себя делал и помните при применениии LM358 искажается шкала металлов так-что лучше настроить сначала без неё.Перезалил плату, скачайче ещё раз
Term 3 smd.rar
Абсолютно без разницы в какую сторону мотать, главное в процессе настройки правильно подключить обмотки, что бы на феррит было два сигнала, на остальной металл- один сигнал.
Доброе время суток. Позвольте вопрос к знатокам. При сведении в ноль, этот ноль получился посредине катушки на противоположной стороне от выводов. Чтобы не делать лишней работы, ведь СХ после этого нужно заизолировать, что нужно сделать? Отмотать пол-витка назад и оставить петлю, или домотать пол-витка и оставить петлю? И еще, я так понял, что СХ не экранируется?
Beloff12 можете как доматать пол витка так и отмотать, это как вам удобнее, а по поводу СХ катушки, так ее надо экранировать, потому что она это та ж РХ катушка только в противофазе, а помехи влияют одинаково что на СХ что на РХ катуши, так что надо делать отдельный экран для СХ! Но если вы экранируете графитом, то можете замазать вместе с ТХ катушкой!
Без труда и гемороя не добьешься ты покоя!
Не забывайте говорить "спасибо"
Вопрос знатокам! Подскажите, что бы получить максимальную чуйку на золото нужно поднять частоту или опустить, и до скольки? Хочу сделать чисто пляжный аппарат! И какую катуху посоветуете, кольцо или DD! Кстати один терм уже собрал, результаты впечатляют! Правда отстройка от грунта получилась непонятная, он на грунт вообще не реагирует, но ВДИ на месте! :)
@pivass2007, Для пляжа советую сделать снайперку- датчик кольцо, частота от 14 до 18 кГц , диаметр 120 мм, можно и меньше...Выше частота больше чуйка на золото , ниже частота больше чуйка на медь...
чайник ... но круто заваренный !!!
Не буду хвастаться, но свой первый терм я собрал и не задал ни одного вопроса на форуме. Были проблемы с настройкой, наверно как и у всех Все ответы находил на первых 30 страницах темы. Читать, читать и еще раз читать. Полезное копировать и складывать в отдельную папку, чтобы потом не рыскать по теме
Изменено пользователем UR5M
Начал собирать ВДИ-индикатор, как соберу отпишусь. Вопрос к специалистам: куда лучше подключить входы X и Y ВДИ-индикатора в Терминаторе?
Индикатор Random-а, корректно работает, только с теми МД, у которых векторная вырезка. Терминатор – с фазовой вырезкой.
На md4u, Random-у задавали вопрос – «Возможно ли сделать варианты прошивок под часто повторяемые аппараты (Эльдорадо, TGSL) для трехтональной версии?». Он ответил – нет!
Правильно поставленный вопрос - 80% ответа.
Всем добрый день!
Вопрос про шумы(где что и как и чем замерять?
ИНТИРЕСНО не только мне!
поясните пожалуйста поподробней и в доступной форме.
Измерять – осциллографом, или, на крайний случай – милливольтметром, умеющим измерять пиковое значение амплитуды импульсов, длительностью, меньше микросекунды.
Где и как измерять – зависит от схемы и разводки платы.
Если отвечать кратко – уменьшайте пульсации напряжения, непосредственно, между выводами питания микросхем, а не дорожками, через которые питаются микросхемы.
Пояснить поподробней :unsure: - нужно написать объём текста, как для небольшой брошюрки. Точки, в которых нужно проводить измерения, индивидуальны, для каждой комбинации варианта разводки, схемы, и даже – типов используемых деталей.
Поподробней, и доступной форме, да ещё и, если не знаете, как и чем измерять :) - поступайте на радиотехнический факультет хорошего ВУЗа. Это не шутка. Чтобы понять - нужны фундаментальные знания, и знания особенностей используемых деталей.
Ребята скажите пожалуйста можно ли так сделать что бы в "режиме только золлото" фольги вобще небыло видно, пробывал дискримом вырезать фольгу, золто вырезает,фольга остаётся ?
Диаметр датчика 240 и частота 10,100кГц.
Очень благодарен!!!!
Изменено пользователем rio
Ну вырежете вы вашу конкретную фольгу, оставив конкретное золото, а на копе попадётся КУЧА всякой хрени. Всё равно копать надо, чтоб чего интересного не пропустить. Тоже хотел в городском парке монет медных нарыть, ну и вырезал всё,кроме меди, чтоб ландшафт не портить лишний раз. Только народ чего только не набросал. А на столе всё красиво было.
Изменено пользователем scales
