ничего не могу понять... теперь динамик шипит и пищит постоянно,на ручку чувства не реагирует. ВС 517 поменял, R18 поменял, чего ему ещё надо ...Помогите разобраться.
и ещё: там где 6 вольт должно быть, у меня 5,96в- это нормально?
Edited by Bzik
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Подскажите пожалуйста баланс 10мв, чуйка на половину хуже нормы .Феррит вырезается на 40ком ,на феррит двойной сигнал на медь одинарный ручкой дискрима медь вырезается в среднем положений.
Edited by jura99
наверное не медь а кусок текстолита,
пора бы уже 100 страничек убрать а то три раза уже по новой идет -а молодеш читать не хочет,
Bzik
обрыв провода на резистор чувства,какая разница 5,96 или 6в мультиметры как хотят так и показывают, а 4 вольта у вас есть?
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Я использую кусок меди .Обрывов проводов нету напряжения 4,03 V. С12 по максимальной амплитуде нога 12 на мс2.
Edited by jura99
про обрыв -ето не к вам,
если медь режется на половине шкалы -значит конденсатор с6 у вас около 300пф, а медь то из чего?
На днях свел частоту и отложил, сегодня подключаю Тх с конденсатором и прибор ничего не показывает, убираю конденсатор и все нормально Тх 11,27 кГц. Что это может быть?
А что же он должен показывать???81559126f4ec6cb5e6c4a617ec94296e.gifРазве что разряд батареи.Прибор озвучивает наличие цели!Вопросы задавайте вразумительные.
Вы к КОНТУРУ ТХ подключили дополнительный конденсатор?
Да я в Тх контур подключал дополнительный конденсатор, но с этим я уже разобрался, причина невнимательность :crazy: . Вот только не получается настроить частоту так что бы разница была ровно 100 Гц получается максимум 110 Гц, скажется ли это в дальнейшем?
Никак не скажется. Нет никакой необходимости точной подгонки разницы в 100 герц. Когда будете настраивать "шкалу дискриминации", разница частот изменится. И какая она получится-уже неинтересно. Главное, что всё работает.
Сразу видно,что эту тему (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107905&st=0) толком не читали!
Разнос частот ОКОЛО 100Гц,упрощенно выражаясь,облегчает дальнейшую настройку прибора.Хотя по большому счету этот начальный разнос абсолютно не нужен (для понявших данную МД-шную тему)-в дальнейшем у каждого настроенного прибора разнос частот будет свой,индивидуальный.
Ну подскажите куда смотреть, всё перебрал, толку нет. При включении всё работает как надо, ток по схеме совпадает, звука нет, на ручку чувства не реагирует, МС7 вытаскиваю звук постоянно идёт, МС8 - тоже самое. Единственно что интересно, выпаиваю R40 тогда реагирует на чувство. Заранее благодарю.
Здравствуйте! Собрал ТЕРМ по печатке DEDа. Все детали подобраны, все настроено, при настройке применял микросхемы CD4066 и все было нормально, только чуйка маловата. Заменил их на HEFки и теперь немогу накрутить чувства, резистора будто не хватает. Если заменить мс7 на CD все работает нормально. Что делать, увеличить R39 или R38? На что обратить внимание? Заранее спасибо!
Запаяйте вместо любого резистора подстроечник на 50к,вгоните шкалу чувства на место,потом впаяете постоянный близкого номинала.
Тоесть это вполне нормальное явление? Почему тогда в предыдущем приборе, в котором я не подбирал детали не наблюдалось подобного?
Потому,что в разных сериях микросхем получается разное напряжение на выходе.Иногда значительно разное.У нас здесь настроено примерно на 1,9В.+-примерно 0,1В.Ваша серия в эти рамки не влезла.Придется подгонять.Почему бы и нет?
Подскажите пожалуйсто, когда должна появится нормальная чуйка прибора ? Датчик у меня кольцо. частоту настроил 10640 гц и 10540гц. Баланс настроил по "осцылу". эпоксидкой пока не заливал. сейчас чуйка на монету и другие металы примерно не более 10см. Когда должна появится нормальная чуйка после какой настройки ???
Edited by bakur
bakur 100Гц это относительная частота, она лишь упрощает процесс настройки МД, Поставьте на 6 н. МС2 остаточный разбалланс в 50-70 мВ, поставьте шкалу металлов на место, путем уменьшения ёмкости на ТХ либо увеличения её на РХ, подберите МС7 по максимальной чувствительности на любую медную монету и чуйка может возрасти, если при не залитом датчике катушки закреплены чётко и естественно если не допустили ошибок.
Edited by Дед В. П.
Всем Привет
пытаюсь настроить шкалу ВДИ с катушкой ДД240 баланс 10мв,феррит и весь цвет отсекает во
всем диапазоне резистора, а пробка
из под пива чермет звучит двойным тоном как должен звучать феррит,
вопрос куда надо кондеров добавлять? на ТХ или РХ, что то я вообще запутался...
Подкиньте кондеры на TX или убавте с RX. TX правильно подсодинена? Какая частота ТX и индуктивность катушек?
Частота для такого датчика самое оно. Переключите в режим все металлы и проверьте какой отклик дает феррит и медь, если на феррит один сигнал, а на медь или другой цветмет два сигнала, то меняйте местами выводы ТХ. Для того чтобы настроить шкалу вам необходимо некоторое кол-во конденсаторов на 1-2,2 нФ, подпаяйте емкости на ТХ и контролируте "появление" феррита, так же в небольшом диапазане можно настраивать вырезку феррита вращая С12. Если феррит вырезан во всем диапазоне баланса грунта, то надо увеличить емкость контуроного конденсатора на ТХ, если не вырезается, то добавит конденсаторы на РХ. Пробка от пива не есть тестовая мишень, т.к. имеет неоднозначную форму и может давать разный отклик или т.н. "хвост" если слишком близко к датчику машете ей, так же датчик 2д имеет особенность видеть цветом пивные пробки, особенно если шкала вди смещена в сторону низкопроводящих целей как в вашем случае.
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • By Grisha_iskatel
      Продам печатные платы для металлоискателя Кощей 18М в комплекте с прошитым микроконтроллером.
      Печатки заводские 2 стороны с маской металлизацией и шелкографией.
      Цена вопроса 150 грн. за комплект плата+проц.
      т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
      Список деталей и документация есть вот тут miriskateley.com/metalloiskatel-koshhej-18m
    • By VOVSAR
      куплю настроенную катушку с платой,соединительные провода доработанного "терминатора"подробности в л/с.
    • Можно ли считать экранированными дешевые коаксиальные AV кабели с тюльпанчиками и железными проводниками? В нашем городке выбора нет, "что с базы привезли, то и продаем".
    • Ты реально удивляешь. Тебе в первом же сообщении ответили. Не знаешь, что такое "даташит"? Тогда еще есть такие поисковые системы, как яндекс, гугл и пр. - слышал? Скопируй туда свой вопрос и не парь людям мозги.
    • Без схемы и измерений  ничего и не будет понятно.   Не поможет, имхо. Так и сделайте.
    • сильно сказано. можете это доказать?
    • по питанию наверное очень чувственный на тп, не?
    • Вопро́с — форма мысли, выраженная в основном языке предложением, которое произносят или пишут, когда хотят что-нибудь спросить, то есть получить интересующую информацию.
    • Прочитал. Думаю. По существу вопроса есть что сказать? Или только, пофлудить? Ещё раз формулирую вопрос: существует ли таблица предельных значений ESR для танталовых SMD конденсаторов? Более насущный вопрос: является ли нормальным для вышеупомянутых конденсаторов разброс ESR в 2-3 и более раз? Это норма или китайцы продают левак? В основном беру у них. В Чипе-Дипе по чуть-чуть для прототипов. Последний раз брал 2 штуки 47uF 10V "B", у обоих ESR ровно 0,22. Но 2 штуки это конечно не статистика. Аналогичные китайские, только 68uF, проверил штук 6 из партии, разброс от 0,2 Ом до 0,6 с небольшим. По ёмкости к китайским претензий нет - около 70uF.
