"Терминатор-3" своими руками
Форма сигнала должна быть,разумеется,правильная синусоида. Уменьшите на 6 н. МС2 остаточный разбалланс до 50 - 70 мВ и синусоида приобретет нормальный вид, а про 12 н. МС2 можно забыть.
Изменено пользователем Дед В. П.
Per aspera ad astra (лат.) через трудности (тернии) к звездам.
В общем собрал, настроил (не знаю правильно ли), феррит режется где-то на 40к, медь не вырезается на всем диапазоне дискрима. Вроде все как описано. Но. Беру ведро с грунтом (5-6 см слой) ложу 5коп СССР в него, махаю - в режиме "Все металлы" звонится хорошо 20 - 25см где-то. Включаю режим "Только цвет" и тут они начинаю звониться ну с см12 не более. От сюда вопрос. Выхожу я в поле, включаю "Все металлы", ловлю четкий сигнал, затем включаю "Только цвет" дабы убедиться, что это не черняк, а сигнала и нет уже, иду дальше. А там лежали 5коп, только на 15см и их прибор не увидел. Как понимать такой расклад? Или я что-то не правильно настроил?
Изменено пользователем LapinEgor
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
А у меня с неправильной формой синусоиды (как кратер вулкана) на 5 коп - около 35 см . И это на балконе , тут помех куча . Третий датчик уже делаю . Потом на других приборах посмотрю. как там . Может у тебя в квартире помехи шли при настройке . Вот бы карманным осцылом в поле разбаланс проверить.
Подключаю катушку согласно схеме, на феррит двойной сигнал на медь сигнала нет вообще, меняю концы катушки местами и вообще не феррит ни медь не видит. При отматывании витков с Сх показания виртуального осциллографа не меняются :( . Все в режиме только цвет, режим все металлы убран.
В топку виртуальный осциллограф,настраивайте мультиметром.
на феррит двойной сигнал,на медь сигнала нет вообще
Добавляйте ёмкость на ТХ.
Если на феррит двойной сигнал значит катушки подключены правильно, медь отсутствует т.к. она вышла за шкалу металлов, нужно емкости подбирать. Баланс можно настроить и виртуалкой, у меня это получалось не плохо, если не меняется, значит что-то не так делаете, а лучше т.к. сказал UA9OSQ.
Ребята, так кто подскажет, почему в режиме "Только цвет." резко падает чуйка на некоторые металлы в земле? По воздуху нормально.
Она у всех падает, Грунт тоже цель , да и он разный бывает . Иногда чуйка в земле может резаться вдвое . Обычно копаю не вырезая грунт . но однажды попалось такое поле что пришлось монеткой проверить не вырезал ли медь вместе с землёй .
Паял, сводил , пока осцыл не купил =) . Чуйка нормальная , на 5 коп 32 см уверенно , на 4 этаже помехи , в поле чуйку ещё можно увеличить. НО что это за формы сигналов post-173951-0-58774700-1378307437_thumb.jpg сигнал на выходе с5post-173951-0-30975200-1378307452_thumb.jpg это ж ведь 6 нога мс2 ?post-173951-0-34367700-1378307456_thumb.jpg сигнал на 6 ноге мс2
В принципе с такими сигналами можно согласиться, но трудно ли вам дались 50 мВ на 6-й ноге МС2, смущает также нижнее состояние синусоиды и небыло ли у вас возможности перепроверить этот сигнал на обычном осцилле, хотя уверенных 32 см на пятак это не плохо. Попробуйте на грунте.
На витуальном ещё хуже было смотреть . всё прыгало даже на ноуте при работе от батареи. А на этом сигнал стабильный , дело в осцыле ?
На 12 ноге этот сигнал - зеркальное отражение тому что на 6 ноге . Если шевелить немного провод где контурные кондеры припаяны то размах увеличивается . или правая или левая сторона этого ,,кратера ,, начинает расти. и виден разбаланс на с5 . Вот я и стараюсь петелькой от одного из концов провода РХ или ТХ двигая им добиться равных сторон этого ,,кратера,, На другом Терминаторе уже на готовой катушке , разбаланс на с5 больше .Я тогда не мерял мс2 . и не видел таких ньюансов. Уже сезон отходил . В не очень тяжёлом грунте 5коп пробовал закапывать . На глубине 22-25 см есть сигнал, по воздуху было 30см . У этого вроде чуйка больше . но и диаметр у первого 22 см а у этого 25. Значит не заморачиваться и заливать ? Спасибо.
Возникло несколько вопросов : 1.Нужно ли экранировать передающую катушку? 2.Можно ли для экранировки использовать медную фольгу толщиной 0.23 мм? 3.Какая катушка располагается снизу (ближе к земле)при DD-конструкции датчика (приемная или передающая)? 4.Есть возможность для настройки использовать осциллограф с двумя входами, насколько удобнее будет настроить металлоискатель? 5.Какие конденсаторы лучше всего использовать в конструкции, на фото изображены типы конденсаторов, которые есть в наличии, номиналы ,естественно, будут потбираться.
Еще вопрос: при изготовлении поисковых катушек резонансные конденсаторы как я понял лучше разместить вблизи катушек (выставить ими разницу в 200 Гц), затем "балансировать" катушки, но ведь написано, что катушки нельзя деформировать,чтобы не ушла разница в 200 Гц, а при поиске баланса приходится немного деформировать катушки (в описании :"приблизительно настроить баланс и закрепить внешние края катушек клеем, а затем точную настройку производить смещая центы катушек") как действовать в реальности? И еще : после настройки в резонанс, выставлении баланса, заливки эпоксидкой ,настройку фазы производить подпаиванием конденсаторов на плате или все таки лучше оставить незалитыми конденсаторы, которые около катушек и к ним подпаиваться, чтобы максимально исключить влияние шевеления кабеля.
Я делаю так:
-приклеиваю настроенные катушки к форме,
-устанавливаю СХ и свожу баланс,
-приклеиваю СХ,
-довожу баланс настроечной петлёй,
-настраиваю шкалу металлов и БГ(конденсаторы подпаиваю к плате),
-устанавливаю конденсаторы,ушки,кабель в катушку и заливаю всё эпоксидкой в несколько заходов(2-3).
Я делаю так:
-приклеиваю СХ,
а DD катушки как сводить там ведь внешнюю сторону катушки надо приклеивать, а внутреннюю двигать в небольших пределах? Изменено пользователем Фобос
Для упрощения настройки DD катушки у передающей приёмной катушки можно сделать подобие настроечной петли. Тот конец, что пойдёт на общий провод, на прямом участке не увязывать в кучу со всеми и не экранировать. После предварительной настройки этот участок можно двигать.post-136967-0-79991000-1378450345_thumb.jpg
Изменено пользователем scales
Это уже опробовано на практике или только теория? Мне кажется, чтобы сигнал от передающей катушки не наводился на приемную надо двигать всю катушку ,а не один виток.
У ДД половинки после намотки и увязывания сразу пропитываются лаком или эпоксидкой.Укладываются в форму и сводятся, двигая их относительно друг друга.А окончательного баланса добиваюся, как вам сказали, маленькой петлёй, не ВИТКОМ.Просто выше чуть не правильно нарисовано.Всё это давно опробовано, описАно, и работает.
Изменено пользователем santer
— Но это факт?
— Нет, это не факт.
— Это не факт?!
— Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
Тот самый Мюнхгаузен
Уж не знаю, как у вас, а я делал именно как нарисовал. Один проводок идёт параллельно двум прямым участкам и сдвигается или к приёмной или к передающей половинке.
Какая разница,петля это или виток?Главное,чтобы это был проводок,идущий на массу(т.н. холодный).И в случае ДД это можно сделать как на передающей,так и на приёмной катушке.
