"Терминатор-3" своими руками
Я делал на приёмной катушке, потому что у неё одно начало и один конец. А у передающей два плеча. Если двигать один проводок, то нарушится симметрия. Уж не знаю, важно это или нет, но выбор был сделан именно по этим соображениям.
Объясняю тупому:Да потому-что это "холодный" конец.И к нему так или иначе припаивается экран.А поскольку настроечная петля в большинстве случаев не экранируется,то лучше,когда она будет с "холодного" конца,нежели чем с "горячего".Глюков поменьше будет.
И Ваш сарказм,уважаемый santer,абсолютно неуместен.Я собрал более десятка разных приборов,намотал десятки датчиков,и знаю,что говорю.
А Вы?
А Вы?
А я то, дурак, всё думал, что экран припаивается к экрану кабеля рх.А оно вот как, к "концу холодному".
Ну а приборов я собрал....собрал..
Изменено пользователем santer
Пробовал новый датчик НЕ по воздуху . ДД - 25см , 5коп СССР на глубине 25 см сначала берёт хорошо., через секунд 5-8 чуйка чуть падает т.е. звук такой как будто уже цель теряется. КАК удержать эту чуйку ? Впечатление такое что нехватает напряжения( 8 акумов - около 10 вольт), потребление прибора 25мА без звука .
Вот заспорили с товарищем насчёт конденсатора в фильтре С40, электролит или нет? И чего у него напряжение аж 160 вольт? Рассудите, пожалуйста.
Новый датчик по воздуху также себя ведёт? Желательно проверить. Но, в первую очередь проверьте С34 на предмет качества, т.е. отсутствия большой утечки (с помощью стрелочного прибора это хорошо видно), лучше, при необходимости заменить, либо поставить с большим предельным напряжением. Можно проверить также электролиты в цепях питания + 6 В и + 4 В. Изменено пользователем Дед В. П.
Per aspera ad astra (лат.) через трудности (тернии) к звездам.
Из схемы же видно, что неполярный.Чем больше рабочее напряжение кондера, тем меньше вероятность утечки.
всем привет. вопщем после собранного металлоискателя clone pi-w, хочется собрать что то по серьезней, так вот думаю терминатор подойдёт для этого не как лучше. пока у меня есть пару вопросов. есть ли в приборе МК и есть ли смд компоненты. пока всё.
Изменено пользователем yurij
В закрытой теме по Т-3 есть плата полностью на SMD в формате lay, сейчас она почему-то не открывается. Если кто решится собирать на ней, обратите внимание на С42 (560 пФ). Могу ошибаться, но мне сдаётся, что на печатке он подключён не к тому выводу ТХ.
Изменено пользователем Григораш
В режиме переменного напряжения измеряй на С5, чем меньше показания, тем лучше.
Нету тут никаких МК, а плат уже уйма, ищи. Изменено пользователем LapinEgor
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Ребята, а кто знает почему синус на С5 не четкий, двоиться, троится. Чуйка стала слабая, хотя было нормально.
P.S. Когда дотрагиваюсь рукой до массы немного стабилизируется, но все равно не четкий
19v~ на С5, отмотал из 32 витков 5, напряжение упало до 18,88v~. На медь один сигнал, на феррит нет, на железо один сигнал. Это нормально? Спрашиваю потому что провода больше у меня нет и вторую Сх намотать будет нечем.
Прошу помощи! Включаю прибор в динамик идет тихий шум с перерывами и скрипами. В чем может бить проблема?
Изменено пользователем Axelon
Destroyer2010, попробуйте медленно приподнимать Сх над остальными катушками. Можно за один край. Если амплитуда разбаланса будет уменьшаться, то надо ещё отматывать Сх. Если растёт, то отмотали много. Заодно сразу видно, чего вообще можно получить. Если аккуратно двигать, то можно увидеть тот самый минимум, к которому надо стремиться путём отматывания и настроечной петли.
Приподнимал Сх аплитуда уменьшалась, от Сх уже осталось 5 витков а напряжение ещё только 16,68V~. Зато появился сигнал на феррит только одинарный как и на медь.
