"Терминатор-3" своими руками
спасибо за подсказку. сегодня опять мучился. 30 мин работал нормально, только чуйка слабая потом опять загорелся светодиод напруга упала. (греются VT1 и VT2) но не сильно. напряжения все нормальные но после работы 30 мин - идёт просадка напряжения по всем параметрам. ток потребления при рабочем состоянии 60мА без катушки L1, с подключённой катушкой - 150мА(это много) чтото тут не так!?
а откуда знать что не так?? никто ж невидел что вы там напаяли и на какой плате???
отпаяйте транзисторы генератора и померяйте потребление,
bomok2009
разводку делал сам под свои детали. ошибки быть не должно. завтра выложу фотку. а эта 3х дневной давности
http://vfl.ru/fotos/5ada0cfa3539814.html
у меня в маашине в моторе шото стучит!! я вам дам фотку автомобиля а вы мне скажете проблему ! тоже и с вашим фото ,
лучше скрин разводки выложили а то от вашего фото никакой информации,
посмотрите пожалуйста разводку. может что не так. MC4 соединяю проводами
http://vfl.ru/fotos/69425fa73543702.html
Изменено пользователем Gibrid36
Когда то давно был разговор про сопротивление обмотки Тх (стр5 первого форума).
Спрашивает BURJ "Хотелось-бы уточнить вопрос по омическому сопротивлению катушек.Вот вы пишите что сопротивление катушки ТХ должно быть 12-13 ом.,а у меня получилось 2 по 2,4 ома,т.е. 4,8ом провод 0,4мм."
Автор отвечает"Не знаю как у вас так получается? Может вы ошиблись, и 4,8 ома -это у вас на одном плече катушки выходит? У меня один датчик самого маленького диаметра(180мм ), так вот на ТХ там ровно 11ом, а на другом датчике(который 240мм) ТХ =12,6ом. Провод сечение везде 0,4."
Сопротивление моей катушки получилась как у BURJ. То что получилось у автора для диаметра 0,4мм и 60 витков по моим расчетам невозможно.
Расчет:
Для диаметра провода 0,4мм сечение равно 0,1256мм_кв (П*D*D/4). По несложной формуле (2*П*R)считается общая длина провода при 60 витков и диаметром катушки 21см (моя 21), длина получилась 39,56м. Удельное сопротивление меди равно 0,0175.
Сопротивление 40 м медного провода диаметром 0,4мм равно 0,0175*39,56/0,1256=5,5Ом
Вывод такой: или моталось другим проводом или неисправен омметр.
И самый главный вопрос, какое должно быть сопротивление катушки чтобы все правильно заработало?
Стоп!!! Здесь автор пишет сечением 0,4, а не диаметром (хотя в других местах он утверждает что это диаметр). Сечение и диаметр-разные вещи. Дак каким диаметром или каким сечением мотать?
Изменено пользователем evg_reg35
да писал автр что с сопротивлением была опечатка , на китайском мультике выходит одно плечо 2ома ,катушка-4ома, провод диаметром 0,4мм,,
Если транзисторы VT1,2 запаяли как нарисовано на печатке, значит попутали эмитер с коллектором. Меняйте транзисторы.
спасибо. точно перепутал цокалёвку блин. поиду исправлять :yes:
ребята,подскажите какая правильная цокалёвка на BC327-40 и BC516 ? походу здесь не правильно:
http://vfl.ru/fotos/046e59cc3556787.html
и как напрямую загружать сюда изображения?. что то не как неразберусь
У разных производителей цоколевка на эти транзисторы может быть своя,особенно у ВС517.Берем тестер и прозваниваем,ВС517 имеет сопротивление перехода база-эмиттер в 2 раза большее,чем сопротивление перехода база-коллектор.У ВС327 цоколевка чаще всего как у советского КТ3107.
у меня нет BC327-40, я заменил на ВС516(вот теперь мучаюсь) новые транзисторы и звонятся только база-эмитер, база колектор - показывает бесконечность. ставил наши кт361 и кт 203 - работает, только чуствительность слабая.
II.9 read only 24 hours
DesAlex
Ну чувствительность может и не из-за транзисторов слабая, транзисторы они, что- генерят себе, померьте ток в контуре, посмотрите синусоиду на выходе генератора ТХ.
Товарищи, выручайте! Собрал Т-3, но вот беда, не видит золото! А зачем Т-3 без золота. Также не видит Сов. пятак, алл. пробки, язычки, современные рубли, свинец, фольгу, Сов. 50 коп. 1964г., 15 коп. Зато отлично видит всё ниже перечисленное более 30 см: серебр. монету и серебр. кольцо, медн. 2 коп 1908г., современ. 5 руб., кусочки меди, алл. радиатор 48*31*2 мм (около 38 см), сувенирную алл. монету. Соврем. 2 руб. видит только на 20-ти см!!! На феррит двойной сигнал, отсекается на 50-55 кОм. В режиме "все металлы" видит всё! Баланс сведён до 0,035 В, катушка залита. Добавляю доп. конденсатор 6,8 нФ, тогда золото видит, и алл. пробки и язычки тоже. Остальной металл - нет, как и должно быть в режиме "только золото". Предположим, что этот режим работает, но тогда что надо сделать, чтобы прибор видел весь цвет. мет.? Уже 4 дня над этим бьюсь, но безуспешно. Сейчас стоЯт: С1-150 нФ, С2-100 нФ+510 пФ, С5-3,3 нФ. Я подбирал эти кондёры от 1 нФ до 1 мкФ с шагом 510 пФ в самых различных комбинациях и сочетаниях, но золота и Сов. пятака так и не увидел. Если добавить от 1нФ и выше к RX, то пропадает какой-нибудь из металлов, например медь или аллюминий или феррит, а золото так и не появляется! К ТХ можно прибавить ёмкость по-больше, но безрезультатно. С12 не спасает. Осциллограммы очень похожи, +4, +6, +9В в норме, ток 24 мА, частота 11 kHz.
Изменено пользователем Андрей78
у меня нет BC327-40...
Установите КТ3107 с коэффициентом передачи тока базы 400-500 и проверьте потом ток внутри контура.Хотя должно быть все нормально. 84c936bab5e0a2376716be6399675ddc.gif
Конечно из-за фаз, не хватает диапазона регулировки фазы, у меня схожая ситуация была, только прибор не видел мелкое золото, после установки оного фазовращателя, все стало как надо.
ребята. подскажите на каких точках что мерить (частота,синус)подключаю вирт. осцилограф и частотомер - ничего не показывает. может не на те контакты подключаю? если кто мерил напишите :umnik2:
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
  • Похожий контент
